Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Filtre actif à base de DSP : le DSPiy
Message » 03 Avr 2015 19:30
Je suis bien sur le lien et je n'ai
pas accès au tableau.
Pâques c'est dimanche.
Cordialement
dmaxy
Inscription Forum: 19 Nov 2014 23:07
Message » 03 Avr 2015 19:35
étrange. un bug chez google ? car je n'ai rien changé.
Je t'ai ajouté dans la liste pour prendre date. si tu sais ta config détaillée, je l'ajoute.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 03 Avr 2015 19:40
Merci Alain
Peux-tu ajouter le chiffre 1
dans chaque case et bonne
Pâques
Cordialement
dmaxy
Message » 03 Avr 2015 19:50
Testé :
PC - OK
ipad - NOK
Alain n'aime pas les pommes. :mdr:
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 03 Avr 2015 20:05
comme disait Pink Lady : an apple a day keeps the doctor away :)
google vs apple vs microsoft : la guerre ne fait que commencer !
je viens de passer une heure a tourner des photos jpeg prises avec mon smartphone pour qu'elles s'affichent correctement. Msft et google n'interpretent pas les infos d'orientation de la même manière. Quel temps perdu !
alkasar
Message » 07 Avr 2015 16:21
Avec la ref du combo officiel (CLIFF). :)
reçu ce midi.
aussi changé C31 sur le TPS7 (rampe de mise sous tension).
10µF----->680nF
plus de ploc.
je crois que je vais le fermer dans sa boîte qq temps et faire une façade/mesure micro. :zen:
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 07 Avr 2015 19:31
Aaaahhhh!!!!! Super!!!
Philby
Message » 07 Avr 2015 19:33
Bien, il était temps. :mdr:
Mise à jour du site section téléchargement.
Nouveau firmware :
Affichage de la fréquence de sampling selon la fréquence détectée par la PLL et non plus selon les données contenues dans le signal SPdif.
DStudio :
Correction bug pour voie MID si mise sur Aucun
et applis FIR :
Corrections des volumes, absents pour la Globale et inversés pour la 2 voies.
Donc pas de gros changements, mais il y a peut-être d’autres petites choses.
Mais je ne me rappelle plus et mes notes ne sont pas à jour. :oops:
Si vous constatez une anomalie :
diy-filtrage-equalisation/debug-dstudio-v4-et-autres-soft-dspiy-t30055465.html
D’avance merci. :thks:
thierryvalk
Message » 11 Avr 2015 10:20
je dispose d'un DSPiy V1 proto, dont j'aimerais exploiter la sortie ISO out pour commander par trigger l'allumage d'un bloc de puissance. Je suis à la recherche d'un schéma de trigger, le plus simple possible : rien trouvé de probant sur le net, des suggestions ?
androuski
Message » 11 Avr 2015 10:58
androuski a écrit:Bonjour,
Ta commande d'allumage c'est un relais. Relais que tu veux mettre dans le boitier dspiy ou dans l'appareil distant ? ca fait une différence pour l'alimentation du relais.
dans les deux cas, ca devrait etre facile en wiy avec des petites cartes relais commandées qu'on trouve sur ebay, typiquement pour arduino.
alkasar
Message » 11 Avr 2015 11:07
J'ai fait ça (n'importe quel npn fait l'affaire, ici un ztx450) :
Philby
Message » 11 Avr 2015 11:14
Sinon, pour ma part, j'ai enfin monté mon dspiy V2 avec la fameuse fonction FIR.
Après avoir manipé sur REW, Rephase, et dstudio, voilà le résultat sur les Zippy (et oui, encore et toujours...)
Le boomer :
Le tweeter :
Les deux en phase :
Les deux en null reverse :
C'est magique non? :mdr: :mdr: :mdr:
Ce n'est que le début, et il y a encore pas mal de choses à faire, mais c'est encourageant!
Je ne vous dirai pas comment ça sonne, je n'ai qu'une enceinte dessus pour le moment.
Merci à Thierry pour ce petit bijou qu'est le dspiy, et à Pos, pour ce super programme qu'est Rephase!
Les deux ensemble, complété par REW pour les mesures, et on s'amuse comme des fous!
La procédure (je ferai un tuto plus détaillé plus tard...) :
Mesure de chaque composant avec REW
Export des mesures en txt, vers rephase.
Avec rephase, on redresse les réponses en niveau et en phase, on applique les filtres (ph 30Hz, pb 1kHz sur boomer, ph 1kHz sur tweeter)
On obtient alors les deux courbes du haut.
On introduit les .c de rephase dans dstudio, on aligne temporellement avec rta et pink PN de REW (un jeu d'enfant, si on ne se trompe pas de sens pour les délais, j'avais alligné à 360° près la première fois.),
Et on obtient les deux courbes du bas...
Ce n'est pas si compliqué, et les logiciels sont très abordables.
Thierry a fait un petit tuto sur son site :
http://www.dspiy.be/
au chapitre :
"Filtrage FIR DSPiy+ADAU1452+rePhase"
Philby
Message » 11 Avr 2015 11:18
Merci,
ça c'est pour commander une carte trigger, mais moi j'ai aussi besoin d'un schéma pour la carte trigger elle-même, pour commuter le 230v sur le bloc de puissance.
androuski
Message » 11 Avr 2015 11:29
Je me suis fais dernièrement une multiprise commandée par trigger, ça donne ça :
Tu remplaces les prises par ton ampli, et c'est bon.
Le relais 12v (800 ohms de bobine, ça passe sur toutes les cdes trigger) :
http://www.reichelt.de/Print-and-Plug-I ... &OFFSET=16
Les deux relais 220v :
Philby
Message » 11 Avr 2015 11:49
Le plus joli,je trouve,c'est de voir l'impulse.
une belle impulse symétrique.
En RTA,tu arrives à caler au poil sur l'amplitude ?
devrai aussi m'y mettre en fin d'après midi.(faut d'abord aller bronzer)
pour le trigg et les feignasses (comme moi),y'a des petits modules à 2 francs.
avec opto coupleur.(2x10A sous 230V).
Module relay 5V
faut repiquer le 5V du DSPiy,et hop.
thierry38efd
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
