Bienvenu La siamoise. Beau projet et beau volume pour une salle confortable. Et hop ! dans les favoris.
Dans la description tu ne parle pas de ventilation (VMC) et d'éventuels problème d'humidité, sinon il faudrait penser à traité avant de commencer. Tu parle de faire un plancher sur lambourdes, un petit conseil, pense à intercaler une bande de feutre type Faltex ou de mousse pour éviter les grincement et surtout ne pointe pas l'OSB dans les lambourdes, les pointe finiront par ressortir légèrement et abîmerons la moquette, l'idéal étant des les visser. Voilà pour ma petite contribution.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bernardi, dr rotule, hulkmaster, MIB91, mirak, porciprince, rapilou, Wardokon, Ygg, YvesM et 93 invités
Salle Harry Potter - photos de la salle finie +goodies p26
- lolob45
- Inscription Forum: 26 Mai 2013 22:45
Pour le choix du lecteur BR, le Oppo BDP 103D est
- lolob45
de retour après le rangement du sous-sol qui s'est avéré plus long (beaucoup plus) que prévu. Donc après 5 allers retours à la déchetterie, le raccourcissement d'armoires Ikea, la création de placards... on est passé de ça:
à ça:
En ce qui concerne la ventilation, nous avons une VMC double-flux, donc nous prévoyons une arrivée et une extraction d'air de part et d'autre de la pièce. Suivant le niveau sonore, on ajoutera peut-être un silencieux.
L'OSB sera effectivement vissé (et collé pour les emboitements) et les liteaux posés sur feutre.
Ce week-end (en ce moment même), nous faisons les plans électriques (et de plomberie) pour être prêts pour nos 15 jours de vacances/chantier en avril.
Merci pour vos remarques et infos.
A bientôt
à ça:
A bientôt
- La siamoise
- Inscription Forum: 05 Mar 2015 16:03
whaooo !!! gros rangement. Ya plus ka
Première projection prévu pour quand ?
- lolob45
Mais c'était rien du tout ça comme bazar, on dirait du rangement chez moi...
Bon et bien maintenant que tout est nickel, bon courage pour le début des travaux !
- Jeanclodo
- Inscription Forum: 22 Juin 2009 21:40
après cette longue absence, je reviens donner quelques nouvelles de l'avancée du projet.
(ou enfin on va plutôt dire 15 jours de congés, parce que bosser toute la journée dans le sous-sol alors que dehors le temps est magnifique, mais que tu ne vois le soleil que lorsque tu vas faire le plein de matériaux: ce n'est pas des vacances) nous ont permis de mettre en oeuvre le début du chantier (et d'être sacrément fatigués )
Nous avons vraiment (mais alors VRAIMENT) hâte d'être à notre première projection et pour répondre à lolob 45: le plus tôt sera le mieux !
Pour commencer, quelques plans préparatoires des positionnements du matériel et de l'élec et en conséquence, de nos passages de câbles
les emplacements des enceintes/vidéoproj etc
les enceintes "fantômes" correspondent à des possibles évolutions de placement, si nous rajoutons un caisson, ou si nous sommes obligés de sortir les enceintes de derrière l'écran. Sur ce dernier point, nous ne respectons pas l'angle préconisé de placement sur notre install initiale.
les chemins de câble prévus
L'électricité
Après tous ces jolis schémas, nous avons donc pu préparer la liste d'achats de gaines élect préfilées en 1.5mm² et 2.5mm², ainsi que le câblage pour les enceintes, le vidéoproj...
L'électricité
- La siamoise
La première chose: les poutres qui servent de structure murale, au départ nous avions jeté notre dévolu sur 2 tasseaux l'un sur l'autre pour arriver à 10cm de profondeur. Un saut à la scierie plus tard, nous repartons avec des chevrons de 10*6, la différence de prix n'est pas énorme et on s'épargne du boulot.
Pour désolidariser la structure des murs/sol/plafond, nous avons acheté chez Leroy Merlin 4 rouleaux:
que j'ai redécoupé en bandes de 5cm avec un cutter et une règle de maçon (après je n'avais plus de genoux)
et une fois que c'est tout rangé, prêt à l'utilisation:
Ces bandes ont été agrafées sur chaque poutre, sur toute surface en contact avec la structure de la pièce.
Après le traçage au sol et au plafond du calepinage des montants en bois, c'est parti pour la fixation.
Préperçage des poutres au foret à bois, découpe d'une encoche à la scie sauteuse pour permettre le passage des câbles et/ou de la plomberie , on positionne la poutre, on vérifie les niveaux et un coup de perfo pour percer le mur en béton. On cale les chevilles à frapper et des grands coups de marteau dans sa gueule après, c'est fixé!
4 fixations par poutre
La progression:
le passage de la plomberie en multicouches qui servira à alimenter un des deux radiateurs de la pièce:
Vue de l'arrière de la pièce avec la séparation de la future salle de bain
Ajout de liteaux en haut et en bas pour permettre la pose du placo, même principe d'ajout des bandes acoustiques au niveau du sol et du plafond. Les liteaux sont également fixés avec des chevilles à frapper:
un peu de flou artistique:
La progression:
- La siamoise
Concernant le chauffage, nous avons récupéré de vieux radiateurs en fonte, certainement très jolis sous les 18000 couches de peinture. Un petit tour sur le net, nous avons trouvé une entreprise qui se charge de les nettoyer intérieur et extérieur, mais sans utiliser de sablage afin de ne pas risquer de percer la fonte.
On charge les radiateurs dans le coffre de la voiture (ça pèse un âne mort ces radiateurs), on les dépose et 4 jours plus tard, nous retrouvons des radiateurs comme neufs:
La fonte rouillant très vite quand elle est à l'air libre, le traitement se fait dans la foulée. Nous voulions garder un aspect brut aux radiateurs, on passera donc dessus :
avec le pistolet à peinture et un système D qui fonctionne pas mal, pour faire entre les éléments: le rouleau de peinture accroché à de la tige filetée:
Protections obligatoires: ça pue ce truc!
- La siamoise
Les fournitures s'épuisent vite, aussi un petit tour à la scierie d'à côté et chez Leroy Merlin, le plein est fait, de quoi voir venir:
Dans la liste des courses: des liteaux, de l'OSB en 18mm, du BA 13, de la laine de verre en 300mm, de la laine de roche en 200, en 100 et en 45mm (oui un peu de tout), de la laine de bois en 100mm, de la visserie, de la colle, de la mousse expansive...
- La siamoise
allez hop au boulot:
on attaque le "pseudo" mur THX
et on positionne le local technique, afin d'appréhender au mieux les longueurs de gaines nécessaires.
Après avoir tiré les longueurs nécessaires, y compris des gaines vides qui puissent servir de réserve (d'ailleurs nous avons enlevé l'aiguille en métal pour la remplacer par de la ficelle bien solide, un peu peur d'entendre l'aiguille vibrer dans sa gaine), que ce soit pour l'électricité (dans les murs ou au plafond) ou pour les enceintes (au sol et au plafond), un peu de rangement s'imposait. Un peu trop le bordel toutes ces gaines et nous avons au maximum évité les croisements entre l'élec et la hi fi. Dans le local technique, l'élec arrive à gauche, la hi fi à droite.
Quelques photos des chemins de gaines:
direction le mur THX:
L'arrivée sur le vidéo proj
Gato notre chien qui a décidé de faire du petit bois de nos tasseaux:
La sortie des câbles d'enceinte avec un peu de rab et de la protection
Après avoir rangé au niveau du sol, des murs et des plafonds, (et identifié toutes les gaines) un peu de rangement s'imposait dans le local technique, et ce en attendant le dispositif final (GTL pour l'élec et peignes de sortie pour le côté hifi):
des lattes de bois fixées sur les montants pour faire passer les gaines:
et du tuyau plat pour vmc pour ranger l'élec:
Ça c'est fait, chantier suivant!
et la suite du roman-photo demain (parce que ce soir on va chercher nos portes)
- La siamoise
Ouahh, vous n'avez pas chômé !!!! Quelle belle avancée, bravo !
- agassi
SUPERBE avancée
Caribbean's Space 62
ah ouais, quand vous y allez, c'est pas pour faire semblant!!!
- josk1
Bravo. On sent la maitrise et la réflexion avant le début des travaux.
Vivement la suite
Vivement la suite
- Guillaume_83
- Inscription Forum: 01 Fév 2015 16:35
Gros taf d'abattu
Hâte de voir votre salle prendre forme
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
