Voici la doc du fabricant.
DLR11R2-D2
R2-D2....
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Filtre actif à base de DSP : le DSPiy
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
C'est pas vraiment galère mais mal documenté.
Pour les protos ils venaient de chez Farnell et pour la CG de chez TME.
Et ils fonctionnent sous 3V3, le 5V c'est ancien.
Peut être as tu un autre problème, teste juste avec l'alim sans connecter le data.
- thierryvalk
thierry38efd a écrit:Je ne retrouve plus la doc.
le modèle officiel (cliff) peut être alimenté de 3.3V à 7V.(+- 0.5V)...je crois,de mémoire.
3.3V qui est la tension fournie par le DSPiy.
c'est un peu galère ces récepteurs toslink,on se demande où Thierry est allé chercher ça .
L'officiel" dont tu as donné le lien ebay est un "FC684206R" de chez Cliff
La doc de ce coupleur donne bien 5V +/-0.25V, donc pas 3.3V!!!
- Philby
thierryvalk a écrit:C'est pas vraiment galère mais mal documenté.
Un coup d'oscillo, ça devrait le faire...
- Philby
chez CLIFF, elles s'appellent ORJ-6 de leur petit nom FC684206R
http://www.cliffuk.co.uk/products/optical/
les specs sont light. Sur le lien fourni par le fabricant, c'est écrit
ou donc trouvez vous des datasheets détaillées ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
A -0.5v, ça doit donner!!!!
Plus sérieusement :
Plus sérieusement :
- Philby
Ah mais à l'oscillo,c'est fait et refait.
pas de data,nada,rien, sur RX3 du J3 (pin 5 du CS8422).
c'est pas grave,ça m'apprend qu'en optique...c'est le boxon.
j'ai mis le lien fabricant +haut,...combo spdif officiel
il y a les tolérances d'alim pour le driver de réception.
En derniere expertise,j'ai de quoi désosser une carte son usb,avec un récepteur spdif sous 3.3V (mesuré).
mais bon faut bricoler un câble pour le sortir...
sinon...c'est la corde ! (pendu haut et court,le chat noir dans son essence et existence).
- thierry38efd
Pénibles ils sont....
Si ton entrée du CS8422 est HS ou autre problème, peut être quelle fixe le niveau, d'où le test sans brancher le data.
Édit : jai plein de combo chez moi, tu demande et je t'en met un par la poste.
- thierryvalk
Hello Thierry,
ce n'est pas un problème en soi,c'est surtout comprendre pourquoi...pourquoi au "début",les entrées spdif étaient OK,puis par la suite plus de toslink.
c'est à dire ? tester le combo sans le data,il faut que je coupe la pinoche data et ressouder le bloc ?
(faudrait que j'en monte 1 sur l'autre emplacement spdif du PCB)
sinon,l'entrée USB fonctionne à merveille.
et puis,la CG5,si ton temps et ta passion le permettent,verra mon nom sur la feuille xls d'Alain.
- thierry38efd
2 petits fils et un coup d'oscillo.
- thierryvalk
C'est fait
Ca fonctionne de +2v à plus de 5v
ici à 2v :
Mais j'ai du en cramer un sur le lot, car il y en a un qui ne veut rien savoir.
Vu de face (prises devant les yeux, et pins en bas), le brochage est +V, Gnd, Vout
ici à 2v :
- Philby
thierryvalk a écrit:2 petits fils et un coup d'oscillo.
I got you.(j'ai saisi le sens de la manip.).
- thierry38efd
Hello Philby,
fallait pas te sacrifier !
oui,ça devrait être V+,gnd,data
- thierry38efd
Bonjour Alain
Je n'arrive pas à m'inscrire sur le
tableau de recensement pour la
CG5 .
Cordialement
CG5 .
Cordialement
- dmaxy
- Inscription Forum: 19 Nov 2014 23:07
dmaxy a écrit:Bonjour Alain
CG5 .
Cordialement
il faut déposer des oeufs de paques dabord
tu es bien sur ce lien : https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
- alkasar
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
