Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Stephan974 et 20 invités
Edit : Deuxieme réamènagement de mon salon hc
Message » 27 Mar 2015 11:37
Effectivement la finition est superbe ( ayant des 906 ...) le son aussi pour qui l' apprécie.
Ton 1010 arrive a tenir tes 936 ? Tu arrive a garder de la dynamique a écoute soutenu ?
jeanmi46
Inscription Forum: 23 Juin 2014 16:32
Message » 27 Mar 2015 12:17
gilll a écrit:Merci Wawan pour ton aide.
comme dit le dicton : qui peut le plus peut le moins... en installant un écran de 240 de base ,je pense qu'il est possible avec le zoom du projecteur de réduire l'image a 220 par exemple si le besoin s'en ressent ? voir 200 cm ?
Techniquement oui. En pratique ça sera horrible car tu verras un cadre blanc autour de l'image. C'est déjà le cas avec les films en 2.35 sur une toile 16/9. Alors je n'ose même imaginer avec en plus des bandes blanches à gauche et à droite.
Projeter exactement sur la surface de la toile renforce la sensation de contraste de l'image. Le petit bandeau noir de 5 cm qui encadre la toile y participe activement.
C'est donc à mon avis une grosse erreur de prendre un 2m40 pour projeter en 2m20 ou 2m au cas où ...
WAWAN
Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
Message » 27 Mar 2015 12:39
ok ,compris.... j'ignore encore presque tout de la videoprojection. il faut que j'aille voir en magasin
gilll
Inscription Forum: 15 Juil 2003 18:12
Message » 27 Mar 2015 12:54
jeanmi46 a écrit:Effectivement la finition est superbe ( ayant des 906 ...) le son aussi pour qui l' apprécie.
en étant assis a 3 m des enceintes ,je n’écoute pas exagérément fort. bluray de - 25 a -30 et music a -20 environ. le 1010 est loin d’être a fond...
gilll
Message » 28 Mar 2015 7:30
il faut dire aussi que les 936 ont un bon rendement (92 db ) et en HC l'ensemble des enceintes sont coupées a 60 htz ,en dessous c'est le sub svs qui prends le relais . (recommandation personnel par un technicien focal ).
en mode pure direct (2 canaux stereo ) ,les colonnes sont en full range et les 2 x 110 w du yamaha suffisent amplement.
il est vrai que pour une écoute plus soutenue ,dans une plus grande pièce ,il serait indispensable d’épauler le rx-a1010 par un ampli de puissance.
gilll
Message » 03 Avr 2015 11:13
Benq w1070+ commandé ,il sera livré la semaine prochaine :D
j'ai réalisé hier un cadre en bois de 240 x 135 sur lequel j'ai agrafé un vieux drap blanc ,afin de me donner une idée de la taille d'un écran équivalent.je l'ai posé sur le meuble tv devant le plasma et ça ne me choque pas ,ça semble bien...
j'essayerai dans un premier temps de projeter dessus ( même si la qualité ne sera pas terrible ) ,ça me permettra de juger de la taille de l'image ,voir éventuellement la réduire par le zoom et me décider pour une taille définitive pour acheter ensuite un écran électrique .
je recherche un support mural pas trop cher ou des idées pour la réalisation de ce support ,si vous avez des conseils ,je suis preneur.
gilll
Message » 09 Avr 2015 17:11
Salut et merci de partager ton installation sympathique.
par contre, peux-tu me dire pourquoi tu as mis du mdf de 6mm avant de poser tes 'vraies' plaques ?
Merci par avance.
guigui668
Inscription Forum: 05 Déc 2006 11:15
Message » 09 Avr 2015 18:46
Salut et merci du compliment.
il n'y a pas de " vraies plaques " ,juste du mdf de 6 mm ,recouvert d'une couche d'apret et de papier peint .
gilll
Message » 09 Avr 2015 19:26
Ah ok, au temps pour moi, je pensais que tu avais replaqué.
ça ne gondole pas trop ? le vissage de la TV s'est bien passé (tu avais prévu les tasseaux derrière ?)
guigui668
Message » 09 Avr 2015 19:33
non ,ça ne gondole pas ,il y a suffisamment de vis
la tv est fixée sur un morceau de bois dure de 6 cm d' épais pour l’éloigner un peu du mur. ce morceau est fixé dans le parpaing derrière le placo.
gilll
Message » 22 Avr 2015 18:56
Un peu d’évolution depuis une dizaine de jour ,après l'achat d'un vidéoprojecteur Benq w1070+ et d'un écran lumène ambassy II 240c.
je suis en train de réaliser l'habillage de l’écran en réalisant en tasseau de 25 un coffrage complétement amovible qui sera fixé au mur et au plafond par 2 petites équerres qui seront invisibles ..
évidement le fil d'alimentation de l’écran va passer derrière les panneaux gris
légèreté de l'ensemble grâce a ces tasseaux et au medium de 3 mm qui va les habiller.il suffira de desserrer juste ces 2 vis pour pouvoir tirer vers moi le "coffrage " et accéder a l’écran en cas de besoin.
d'autres photos viendrons une fois l'habillage fait.
gilll
Message » 22 Avr 2015 20:32
Bonne idée !!
Ca part très très bien. :bravo:
Ca me rappelle des souvenirs !!!
WAWAN
Message » 23 Avr 2015 6:29
Merci Wawan .
effectivement j'ai été un peu surpris a la vue de quelques réalisations dont l’écran était complétement "emmuré" dans un caisson en placoplatre.
en cas de soucis avec l’écran ,il ne reste dans ce cas qu'a casser le placo et le refaire ensuite.c'est pour cette raison que j'ai préféré un système non seulement démontable ,mais qui le soit facilement et rapidement.
en espérant évidement y avoir recours le moins possible...... mais ne connaissant pas l’espérance de vie d'un écran ...ou de son moteur ?
gilll
Message » 23 Avr 2015 10:51
J'ai réagi comme toi lorsque j'ai fait mon coffrage. Il fallait un accès rapide. Pour moi c'est une fente assez large pour faire descendre entièrement le carter en dévissant simplement 4 boulons situés dans les combles. Le carter descend le long de 4 toges filetées.
C'est quand même important de prévoir ce genre d'accès.
Ton coffrage tu vas le décorer de quelle manière ? Tout blanc comme le mur et plafond ?
WAWAN
Message » 23 Avr 2015 12:07
+1 toujours prévoir un accès facile :bravo:
Black-Dragon
Inscription Forum: 11 Mar 2011 0:04
