Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, dr rotule, HAKEM, porciprince, romain_2305, YvesM et 89 invités
Salle HC/Hifi - NEWS
ben oui et ne le voyant plus refaire suface, je m'inquiète pour lui
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Il m'a envoyé une photo de lui, il commence à saturer des mesures:
- kbil69
super kbil69 je suis more de rire je te di pas
- phildefer69
- Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
Il m'en faudrait un peu plus, je passe mes journées à configurer des mesures automatique sur banc de test.
Ce qui a été fait depuis :
- Connexion des 14 surrounds, quelques essais en diffusant de la musique
- mise au propre de l'électricité suite à la réception de 2 modules KNX
http://www.hager.fr/professionnels/prod ... /74150.htm
http://zennio.com/produits/eclairage/lumento-x4
- ajout d'une entrée Reset discrete sur le PC pour l'allumer et l'éteindre à distance (fonctionne même si le PC était totalement éteint)
- programmation des modules et mise en œuvre d'un box domotique pour piloter le tout depuis smartphone, PC ou tablette.
La prise des amplis s'allume au bout de 30 secondes, celle des sources se coupe au bout de 40 secondes, variation de couleur sur les guides, etc .....
- nouvelle série de mesure restreinte avec toutes les amplis allumés -> pas d'impact aux mesures
- mise en place de 3 demi-guides et nouvelle série de mesure pour vérifier la fréquence d'action des guides.
Et le printemps arrivant, il faut s'occuper du jardin
- JIM
- Modérateur Installations
Je suis curieux de savoir comment tu fais pour allumer le pchc à distance même s'il est éteint
- kbil69
Vu sur la connexion des surrounds.
Pour le moment, c'est câblé en 5.1.
Sortie symétrique de la carte son vers transformateur ligne. En sortie du transformateur, le signal est envoyé sur les entrées L et R d'un ampli.
J'utilise le mode stéréo 7CH de l'ampli et je peux jouer sur chaque enceinte au niveau de l'égalisation, du niveau, des délais.
L'ajout du transformateur était nécessaire pour avoir le moins de souffle possible.
Pour le PCHC, j'ai fait au plus simple et surtout, hors solution logicielle toujours casse .....
Une fiche RCA câblée sur le bouton d'alimentation de la carte mère. Dans les paramétrages de windows, on peut choisir la fermeture des applications et l'arrêt du PC par un appui sur ce bouton. Pour le démarrage, c'est le fonctionnement normal d'un PC. Le bouton d'origine reste fonctionnel
Cette fiche RCA est câblée sur le module domotique (relai) commandable à distance.
- JIM
Donc si je comprend bien, tu utilise 2 ampli combi et leurs 7 cannaux pour égaliser et amplifier les 14 Surround de ton intallation (c'est des entrées de gammes les Yam ?).
Que veux tu dire par transformateur ?
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Oui, ce ne sont pas vraiment des amplis d'entrée de gamme puisque ce sont des Yamaha RX-V2500. J'en avais un depuis sa sortie et il est obsolète aujourd’hui (pas d'HDMI, à 1 an prés).
Au lieu de le revendre, j'en ai trouvé un autre d'occas pour 15% de son prix public d'origine !
Il a l'avantage d'intégrer une égalisation paramétrique en 1/3 d'octave configurable manuellement sur chaque canal et une partie ampli pas ridicule.
Ma carte son sort en symétrique et en ne connectant que le point chaud de la xlr sur le + de la RCA de l’ampli, il y avait un peu de souffle.
Le transfo dé-symétrise au mieux le signal et on gagne ainsi quelques dB de souffle en moins. Plus le fait que ça évite tout problème de boucle de masse.
Transfo de très bonne qualité car ceux à faible coût dégradent le son.
http://www.jensen-transformers.com/tran ... ine-input/
- JIM
Tu as une photo de la liaison entre le xlr et le rca ?
- kbil69
C'est ce que l'on voit sur la photo précédente Mal, je te l'accorde, 3 fils qui arrivent dans une gaine thermo, le transfo est au bout.
3 fils car l'entrée xlr et en sortie, 2 sorties RCA car mode stéréo 7CH utilisé.
Le schéma de câblage correspond à la spéc .
http://www.jensen-transformers.com/wp-c ... p-1hpc.pdf
- JIM
Pas évident de voir
Et le pdf, c'est du russe pour moi
- kbil69
kbil69 a écrit:Je suis curieux de savoir comment tu fais pour allumer le pchc à distance même s'il est éteint
Le Wake On Lan existe pour çà, il faut que ton matériel soit compatible (si c'est récent pas de pb)
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
En fait "éteint" est une notion qui n'existe plus. Un PC éteint consomme près de 10 Watts. En fait, comme la plupart des appareils, il a plusieurs niveaux de veille, mais aucune extinction complète. Même si la veille maximale est appelée par la commande "éteindre".
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Le Wake On Lan ne fonctionne que s’il n’y a pas eu de coupure secteur.
Perso, le PC est connecté sur une prise commandée, tout est coupé lorsque la pièce n’est pas utilisée, y compris le PC (et comme le rappelle Sylex, vraiment éteint).
A l’allumage, la prise du PC est allumée et 3 secondes après, je génère une fermeture du relai connecté sur le bouton d’alimentation durant 1 seconde.
A l’extinction, même impulsion de 1 seconde sur le bouton d’alimentation du PC et coupure de la prise 40 secondes après.
Le paramétrage du bouton sous Windows permet à l’extinction une fermeture propre des applications.
- JIM
