Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet et 18 invités
Room EQ Wizard V5
Modéré
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Ce qu’il voulait, je pense, dire c’est que WhyHey est venu dire que Pos ne savait pas ce que Phase voulait dire et qu’il se trompait.
Lorsque l’on sait que pos est l’auteur de rePhase qui est connu et reconnu bien en dehors de HCFR, on peut se poser des questions.
-trolage ? vois pas trop pourquoi.
- que Whyhey lui-même ait quelques difficultés avec la phase d’un signal.
Dans ce cas il faut un peu faire attention à ses conseils et en la traduction du help de REW.
Mais on est tous ici pour partager et apprendre.
On peut se tromper, le tout est de le reconnaitre sans faire de l'obscurantisme.
Voila, vous pouvez ranger vos couteaux et vos propos tout aussi désobligeants.
- thierryvalk
+1, fin de HS et retour a REW.
- STRA
Rewlala, faut revenir au sujet
- kbil69
Salut les gars.
J'ai acheté un micro MiniDSP usb pour calibrer mon HC (Mais je n'y connais rien..)
J'ai suivi ce qu'ils disent sur le site du constructeur. Ils disent qu'il faut télécharger REW. Je vais sur le forum pour le télécharger, apparemment il faut s'inscrire ou quoi, ce que j'ai fais, et je n'ai toujours pas le droit de le DL (D'ailleurs pas eu de mail pour activer et j'ai vérifier mon adresse) C'est un bug ou j'ai loupé quelque chose ? On ne peut pas le télécharger ailleurs ?
- CorLeonE
- Inscription Forum: 14 Jan 2007 20:18
Tu es inscrit et tu arrives a te connecter ?
Dans ce cas, tu vas sur la page pour le télécharger
- palm
Oui enfin de compte c'est le mail pour activer le compte qui n'est pas arrivé. Il est arrivé bien plus tard, j'ai l'habitude que ce soit instantané sur les forums
Bref il faut que je lise le mode d'emploi ce week end mais ca parait compliqué !!!
J'ai testé un peu...
Donc la règle de base c'est de régler toutes les enceintes à 75 dB ?
Alors avec mon ampli c'est compliqué...
- J'ai débranché les colonnes, car il ne voulait pas les désactiver, et désactivé les surrounds. Donc volume sur -35 j'ai réglé la centrale pour arriver à 75 dB (J'ai dû rajouter +3.5 (tout à 0 auparavant)) Réglage, pink -12db et custom (100 - 20000)
- Apres j'ai désactivé la centrale et brancher les colonnes 1 par 1 pour les caler à 75. (J'ai dû rajouter +3.5 à droite et +2.5 à gauche) en movie standard option Neo6 (même résultat en Pure direct). Pink -12db et Full range.
- Ensuite, j'ai débranché les 2 colonnes, désactivé la centrale, et branché une par une les enceintes surround. Et là problème pas de signales, j'ai dû commuter en mode surround decoder DPL2 Movie. Et là même sur +10 chacune je n'arrive à peine à 55 dB. Pink -12 et speaker call
SW éteint car les colonnes passent dessus.
Quand je reprends les mesures, avec juste les 2 colonnes ensemble j'arrive à 77, 78 db. J'ai baissé de 0.5 chacune pour me rapprocher de 75 (même si 0.5 n'a pas servit à grand chose..) Ai-je raison de faire ca ?
Alors en gros pour une première ce n'est pas mal ou j'ai fais n'importe quoi ??
Que puis je encore faire pour améliorer mon système ? J'ai un peu survolé le reste, je n'y comprends pas grand chose..
Ampli RX-V 671
Aria 926
Aria CC900
Aria 906 (Mais a prendre en compte qu'elles sont encore dans le carton, le temps de déménager, car faute de place il y a en attendant mes anciens satellites Boston)
PC branché en optique sur l'ampli
Ampli RX-V 671
Aria 926
Aria CC900
- CorLeonE
Je ne sais pas si je suis sur le bon fil, j'ai tenté une mesure du RT60 chez moi, j'aimerai votre avis sur celui-ci.
http://imageshack.com/a/img540/7670/3Z8vlK.gif
Cela me semble correct, il s'agit d'une paire de 805d et d'un DB1.
Je ne sais par contre pas comment interpreter les deux lignes, ni d'ailleurs pourquoi il y en a deux.
- dragornard
- Inscription Forum: 09 Jan 2010 22:50
Le réglage du niveau est surtout la pour 1) avoir un rapport signal/bruit suffisant pendant la mesure et 2) avoir une base de référence pour les courbes en dB.
Mais il est possible de faire des mesures sans avoir les niveaux corrects
Si tu entends bien du son dans les enceintes et que le micro capte bien quelque chose, lance ta première mesure
Il faut faire une enceinte à la fois, et choisir 20..20000 Hz par exemple.
Et poste sur le forum la réponse impulsionnelle et la réponse en fréquence (20 à 20000Hz, échelle en Y (max-min) de 60dB max)
Pour la R.I. ca doit ressembler a ca :
- palm
dragornard a écrit:Je ne sais pas si je suis sur le bon fil, j'ai tenté une mesure du RT60 chez moi, j'aimerai votre avis sur celui-ci.
Ca à l'air pas mal, mais avant d'analyser le RT60 il faut être sur que la mesure est correcte pour commencer
- palm
J'ai acheté un micro minidsp UMK-1 qui est sensé être reconnu automatiquement par REW (et qui ne l'est pas d'ailleurs et je me demande comment faire). J'ai bien mis le fichier de calibration dans le logiciel. Est-ce suffisant pour être sur de la mesure?
- dragornard
si la réponse impulsionnelle et en fréquence est ok
- palm
En fréquence je pense que oui (?), impulsionnelle je l'ignore (je ne sais pas le mesurer), ce qui est sur c'est que le spl est faux. Lorsque je mets de la musique à un niveau légèrement supérieur à un niveau de conversation normale il m'affiche environs 40dbc ce qui pour moi est clairement inférieur à la réalité.
- dragornard
Regarde les images que j'ai ajoutées au dessus.
En vue ETC tu dois bien voir la décroissance régulière, le calcul du RT se base la dessus.
Et la réponse en fréquence doit être celle réellement du système (et oui, parfois c'est n'importe quoi, un artefact de mesure qui est affiché ) sinon le RT par fréquence est faux, forcément
- palm
