Merci pour les retours d'expériences ampli pioneer sc-lx88 + focal 1028 BE et autres avis...
Il faut aussi considérer la période de rodage de l'utilisateur
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dadi143, domaud, kkouete44, lebalayeur, lolo05, MIC22, PAT 94, PBN94, pixelmixture, RV57 et 179 invités
Toutes les enceintes HiFi
Bonsoir à tous,
Je souhaite savoir si quel ampli audio vidéo serait tirer parti au mieux de 1038 BE, ce sera pour une utilisation home cinéma.
Un ampli Hifi serait peut-être mieux les faire chanter mais j'ai besoin de raccorder plusieurs sources, et ne souhaites pas multiplier les équipements : ampli / préampli...
Pour la Hifi j’ai ce qu’il me faut par ailleurs et ne cherche pas à pousser trop dans ce sens, j’ai des 1038 qui ne servent à rien pour l’instant et souhaite les recycler pour une écoute Home cinéma.
Pour l'instant je m'oriente vers l'Anthem MRX 710, mais je ne sais pas s'il est à même de les driver, si quelqu'un a déjà pu écouter et peut me donner son sentiment dessus, je suis preneur d'infos!
Cordialement
Vincent
Cordialement
Vincent
- vincentm66
- Inscription Forum: 05 Sep 2009 10:28
C'est un peu dommage de limiter des 1038 be uniquement pour du homecinéma , à la limite des 1028 be fonctionneraient mieux...
Dans les amplis capables de drivers correctement des 1038 , j'irai voir chez Yamaha , le top étant le CX-A5000 avec le MX-A5000.
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
Vu que c'est pour un "recyclage", il ne va pas non plus revendre les 1038 pour prendre des 1028.vincentm66 a écrit:...j’ai des 1038 qui ne servent à rien pour l’instant et souhaite les recycler pour une écoute Home cinéma...
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
vincentm66 a écrit:Bonsoir à tous,
Cordialement
Vincent
J'ai utilisé un Anthem (MRX 700 ) sur mes ex 1028 et avec un ampli Classe A Accuphase et malgré cela c'etait montant... je ne pense pas que ce soit le meilleur choix.
un ensemble Yamaha pourquoi pas ou fros ampli Onkyo avec un Pre ampli marantz serait aussi un bon choix..
La piece fait quelle surface ?? tu a un caisson?
gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Cordialement
Vincent
Peut être un ampli en classe D, j'ai souvenir d'un utilisateur qui utilisait les electra avec un rotel 1077 et semblait satisfait.
Le positionnent dans la pièce et la qualité de la pièce d'écoute est vraiment déterminante pour les electra. Je viens de repositionner mes 1037 dans le sens de la longueur de ma pièce. Auparavant les electra étaient dans un coin, à 20 cm du mur sur les cotés et 30 cm derrière.
Maintenant elles sont à 60cm du mur arrière et 1.4 du coté, et bien quel changement, je redécouvre mes enceintes ! Le grave est plus propre, plus impactant, la musique s'écoule sans boursouflure, ça change radicalement.
J'avais dans l'idée de changer les enceintes au vu des mauvaises conditions dans lesquelles elles étaient, et bien c'est reparti pour quelques années d'écoute.
La pièce fait 40m2 avec une ouverture au fond de 15m2 supplémentaire faisant office de cuisine, les murs et plafond de ma pièce sont en ossature bois avec isolation fibre de bois doublés de panneaux de ouate de cellulose, placage en fermacell (densité + importante que le placo), ça donne ça en photo :
- LAURENT85
- Inscription Forum: 27 Juil 2003 15:59
ça doit bien marcher ton installation , tes conditions d'écoute ont l'air bonnes avec le canapé loin des murs , c'est le top !
- Gégémicro
ca doit effectivement bien marcher, il faut clairement de l'espace au 1037/1038 Be.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit:ca doit effectivement bien marcher, il faut clairement de l'espace au 1037/1038 Be.
Je crois que tu en as fais l'expérience gilb2b, dans une pièce pas faite pour elle et bien c'est pas ça , avec ce changement de position je pensais pas que ça donnerait ce résultat, c'est la meilleure écoute faite avec les be (avant des 927, puis 937 puis 1037 dans une pièce à la sonorité trop claire et réverbérante) et dans cette nouvelle pièce ma femme ne voulait pas de ce positionnement ( car écran trop visible dans le salon), du coup les enceintes étaient engoncées dans un coin avec une porte vitrée en face, pas de recul suffisant, le grave était pneumatique,pas possible de monter le son, j'étais pas loin de les revendre pour passer à autre chose (des 1028,des solos,...), et depuis ce changement, bien alimentée et bien dans son espace les 1037 me comble de leur qualités sonores.
- LAURENT85
Local d'écoute
LAURENT85 a écrit:Le positionnent dans la pièce et la qualité de la pièce d'écoute est vraiment déterminante pour les electra. Je viens de repositionner mes 1037 dans le sens de la longueur de ma pièce. Auparavant les electra étaient dans un coin, à 20 cm du mur sur les cotés et 30 cm derrière.
+1
Une bonne enceinte dans une pièce médiocre.....cela n'existe pas.
C'est la pièce d' écoute avant tout qui va mettre (ou pas) en valeur des enceintes excellentes, comme la Focal Electa Be 2.
- Igor Kirkwood
+1
La pièce c'est l'enceinte de l'enceinte, son influence sur le rendu sonore est primordial , loin , loin devant les subtilités qu'apporte l'électronique associée aux enceintes.
- Gégémicro
Gégémicro a écrit:+1
Heureux d'apprécier les convergences entre ma position et celle de LAURENT et Gégémico
Comme l'écrivait si justement le modo haskil: Alors que j’accordais généreusement à "l'électronique" (source, amplis, et câbles ) 5 % d'influence sur le rendu auditif final, il me reprenait en accordant seulement 2% maxi (en excluant bien sur de très rares matériels "très difficiles" comme les enceintes Kapa 9) .
- Igor Kirkwood
Allez encore une fois : on a pas bien compris!!!
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Je sais bien que notre position est minoritaire hélas
- Igor Kirkwood
2% quand même
ça va, je croyais avoir compris que c'etait 0%
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
