Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pars0802 et 32 invités
[PANNE] ronronnement transo-alim bloc de puissance
Message » 05 Mar 2015 10:59
Salut à tous,
Je poste mon problème dans cette rubrique ne sachant pas trop où poster.
Cela concerne des blocs de puissance mono Marantz MA6100 :
Ils fonctionnent très bien sauf que :
leur transo d'alim fait de plus en plus de bruit (un ronronnement 50hz).
Ce ronronnement ne se propage aucunement dans les enceintes. C'est vraiment un ronronnement "physique" qu'on entend très bien si on approche l'oreille du bloc de puissance.
Bref, que faire?
- Changer les alims me parait compliqué (et surtout, peut-on encore trouver la pièce?).
- Peut-on ouvrir l'appareil et caler le transfo (au cas où il s'agit d'une vibration) ?
Merci à vous pour vos conseils.
Fafa
Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Message » 05 Mar 2015 11:18
La première chose à tester, c’est d’ouvrir le capot et resserrer toutes les vis.
Il se peut que ce soit le transfo lui-même ; il est constitué d’un ensemble de plaques en acier collées, boulonnées ou soudée très finement ensemble.
Si ces plaques ont un petit jeu elles vont vibrer.
Il est possible de l’encapsuler, mais pas simple à réaliser et demande un produit qui est bon conducteur de chaleur.
Je pense que l’on peut trouver ces produits chez RS ou Farnell.
Une solution qui peut aider, monter le transfo sur silentblocs. Dans ce cas il faut rajouter un fil de liaison de terre entre transfo et châssis.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 05 Mar 2015 11:24
C'est un transfo torique?
Philby
Message » 05 Mar 2015 11:27
thierryvalk
Message » 05 Mar 2015 14:40
Un ronronnement du transfo est parfois le résultat d'une composante continu sur le secteur.
La soluce dans de pareil cas est de rajouter un "DC blocker" :wink:
On en parle ici: http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-amplification/ronronnement-de-transformateur-torique-t29803367-60.html
Eric.D
Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Message » 06 Mar 2015 7:39
Merci pour vos réponses.
Je vais voir ça ce WE.
Si je le démonte, est-ce qu'il est dangereux de toucher l'intérieur de l'ampli allumé ? (risque d'électrocution et/ou de casse?)
Mon but serait de tester en temps réel la vibration du transfo...
Fafa
Message » 06 Mar 2015 8:27
Fafa a écrit:Si je le démonte, est-ce qu'il est dangereux de toucher l'intérieur de l'ampli allumé ? (risque d'électrocution et/ou de casse?)
Ben évidemment que c'est dangereux! Le primaire du transfo est raccordé au 220v (tension qui peut être mortelle)!
Donc fait attention où tu mets les doigts.
Débranche pour démonter, et ne rebranche (capot ouvert) que lorsque tu as bien vérifié que tout est en ordre (pas de tournevis qui traine posé sur le circuit imprimé par ex).
Et débranche à nouveau pour intervenir sur le transfo (vis de fixations ou autre).
Philby
Message » 06 Mar 2015 9:22
Et attention aussi aux condensateurs qui peuvent garder leur charge, si un circuit de décharge n'est pas prévu à cet effet. Car là aussi cela peut être dangereux !!! :grad:
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
