Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: man94 et 14 invités
Room EQ Wizard V5
Je vois que tes niveaux IN ne sont pas alignés au niveau OUT, tu n'as pas de message d'erreur de niveau trop bas ?
- kbil69
kbil69 a écrit:Je vois que tes niveaux IN ne sont pas alignés au niveau OUT, tu n'as pas de message d'erreur de niveau trop bas ?
Non, enfin je ne crois pas
J'ai réglé le niveau à partir de l'écran de "Préférences" en augmentant le niveau de sortie de la carte son et celui de mon ampli de ma chaîne jusqu'à atteindre 75db à mon sonomètre à proximité du micro qui se trouve au point d'écoute. Ensuite j'ai ouvert le générateur de son et RTA et j'ai lancé le Pink PN ...
- giilight2
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 15:02
tu devrais aussi mettre les mesure dans une résolution plus basse et plus lisible genre 1/3, 1/6 voir 1/12
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
il faut mieux utiliser l'icone mesure en haut a gauche , que RTA .
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
spads a écrit:il faut mieux utiliser l'icone mesure en haut a gauche , que RTA .
Alors oui, j'ai fait qqs mesures ( avec le Tiiiooouuuuuiiiiiii...) lors de la prise en main le logiciel. Il semble sauf erreur de ma part, que l'on ne puisse effectuer des mesures que entre 0 et 5000 hz ( ou par tranche de 5000 hz ) c'est bien ca ?
Je vais refaire une serie de mesures ce WE, de quels types de graphs aurions nous besoin pour caractériser ma pièce svp ? L'idée est que nous puissions en discuter ici sur la base de mes mesures...
Thanks
- giilight2
J arrive a faire des mesures de 5 a 20 000 Hz.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Sachant que les mesures réellement exploitable sont à partir de 150 / 200 Hz ... en dessous c'est assez dur de savoir qui fait quoi (pièce ou enceinte ... ?)
D.
D.
- Dagda
Fre.Mo a écrit:J arrive a faire des mesures de 5 a 20 000 Hz.
C'est ce que tu parametre en mini/maxi avant la mesure ou c'est ce que REW te donne par défaut après la mesure ?
- giilight2
Dagda a écrit:Sachant que les mesures réellement exploitable sont à partir de 150 / 200 Hz ... en dessous c'est assez dur de savoir qui fait quoi (pièce ou enceinte ... ?)
D.
L'important dans un premier temps n'est-il pas de connaitre le résultat des mesures sur l'ensemble du spectre au point d'écoute ?
- giilight2
giilight2 a écrit:Fre.Mo a écrit:J arrive a faire des mesures de 5 a 20 000 Hz.
les 2...
j obtiens en mesure la même bande que celle que j'ai paramétrée.
- Fre.Mo
giilight2 a écrit:spads a écrit:il faut mieux utiliser l'icone mesure en haut a gauche , que RTA .
Thanks
une fois la fenetre mesure ouverte
dans start freq (hz) 10
dans end freq (hz) 24000
ça fait un sweep de 10hz a 24000 hz
- spads
faire du Rew sans avoir lu un minimum le fichier de son utilisation, c'est un peu comme conduire une Aprilia RSV4 sans avoir jamais pris de cours de conduite et de code de la route : l'assurance d'un accident au premier rond point
et encore, pour cette moto, vaut mieux prendre des cours en circuit avant d'aller sur la route ...
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
giilight2 a écrit:L'important dans un premier temps n'est-il pas de connaitre le résultat des mesures sur l'ensemble du spectre au point d'écoute ?
Certes, j'approuve, mais les fait sont là ... en dessous de 200Hz en champ lointain (au delà de 20cm) les mesures ne seront pas fiables.
Suffit d'aller faire un tour dans DIY dans la section enceintes et lire les mises au points pour se rendre compte qu'il devient très difficile, dans nos habitations, d'avoir une mesure fiable en dessous de cette barre.
Mais en champ proche, on arrive à avoir quelque-chose de plus réel
D.
- Dagda
tu nous donnerais, Dagda, ces liens vers la section DIY où on pourrait apprécier les pbs liés aux mesures sous 200 Hz ??
- WhyHey
Thanks
Par défaut la fenetre s'ouvre sur des valeurs mini/maxi de 0 / 200 hz. Si je saisie une valeur maxi par exemple de 24000 hz , les resultats de mesures n'excedent pas pas 5000 hz...je referai qqs essais ce we en saisissant 10 / 24 000.
- giilight2
