Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
Télécommande UGS AI (RC5)
Message » 27 Fév 2015 15:50
Serait-il enviseageable de plus tard la faire reconnaitre par un DSPiY ? :hehe:
C’est du RC5 et le DSPiy peut lire du RC5.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 27 Fév 2015 15:59
Bon boulot! :ohmg:
Je suis l'évolution avec intérêt
pleindastuss
Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:57
Message » 27 Fév 2015 16:06
Le canal de la télécommande est 16 (celui par défaut de l'UGS a priori).
Il serait bon que ce soit strappable sur des canaux différents (10 par exemple)
Philby
Message » 27 Fév 2015 22:52
Merci à tous pour vos commentaires.
@Philby: Chose faite ! On aura donc le choix entre les canaux suivants par strap CMS:
11,12,13,14,15,19,20,21,22,23 (byebye le 16 pour des raisons de routage).
Je mettrai les explications en sérigraphie. Les 5 premiers straps (voir ci-dessous) choisissent entre 3,4,5,6,7. Il faut en suite en choisir encore un sur les deux autres : l'un fait +8, l'autre +16.
@Thierryvalk: J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai agrandi les pads des switchs et rallonger ceux du SAA3010. Impossible de doubler les pads des switchs (le SAA3010 ne passe plus sur le PCB, pas envie de changer la taille). Pour les switchs qui sont reliés en interne, initialement je voulais le faire mais ça complique trop le routage à mon goût pour certains boutons. Pour la capa : j'avais totalement zappé ce soucis :siffle: Je vérifie la BOM.
D'autres idées ? :mdr: Enfin là je commence à galérer sur le routage
Faame
Inscription Forum: 10 Juil 2014 17:59
Message » 01 Mar 2015 10:06
Super projet ! :bravo: miam miam :mdr:
ANGELILO
Inscription Forum: 14 Aoû 2002 17:37
Message » 01 Mar 2015 20:21
+1 avec le Manu : superbe mise en boîte virtuelle. Vivement une photo des vraies.
Juste deux points pour assurer une portée maximale :
-La fréquence de la porteuse est le 12e de la fréquence du résonateur. Le récepteur IR fonctionnant à 36kHz, le résonateur devrait fonctionner à 432kHz et non 429. Je soupe sonne que ça devrait néanmoins fonctionner avec du 429kHz, voire du 455.
-De même, la sensibilité des TSOP2236 est max sur une longueur d'onde IR de 950nm. Ce que la LD274 fait très bien, mais gaffe aux remplaçantes éventuelles :)
Bon courage et j'attends les tofs.
Amitiés
François
Flat
Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
Message » 01 Mar 2015 23:38
Flat a écrit:+1 avec le Manu : superbe mise en boîte virtuelle. Vivement une photo des vraies.
Amitiés
François
:ohmg: Merci ! J'ai une fâcheuse tendance à être plus doué sur solidworks qu'avec mes mains...
Par défaut sur la BOM j'ai mis le résonateur de 429kHz (c'est ce qui est recommandé par la datasheet). Je vais remplacer par un 432kHz. J'ai testé chez moi avec un 455kHz et ça fonctionne... enfin au moins sur 10cm :ane: pas testé au delà.
Pour la LED IR, je vais mettre la LD274 dans ce cas là sur la BOM. Malheureusement cette diode est obsolète aujourd'hui et les remplaçantes ne font pas légions. Celle actuelle est à 940nm, d'après la datasheet du TSOP2236 la sensibilité relative est environ de 85% à cette longueur d'onde. Pas idéal mais OK. Je laisserai tout de même la référence actuelle LTE5228A en cas d'indisponibilité de la LD274.
Bref update du premier post à venir.
A plus,
Idem
Faame
Message » 02 Mar 2015 0:34
Ca fait plaisir de te voir ici Flat :P
franck660
Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Message » 05 Mar 2015 20:48
petite annonce pour annoncer que les PCBs partent en fabrication ce soir :)
Update de BOM et Gerber ce soir également
Faame
Message » 05 Mar 2015 23:35
Chouette projet, bravo.
s'il y a des CG ou des cartons à faire, j'en suis :mdr:
scoutOne
Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Message » 05 Mar 2015 23:56
Idem :) :bravo:
Aceditnanar
Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Message » 23 Mar 2015 21:46
Et voilà les PCBs sont reçus (plus tôt que prévu) :
Ils ont même fait l'encoche des LEDs :mdr:
Ca m'a l'air nickel-chrome. Les pads pour les LEDs/Capa/resonnateur sont trop petits à mon gout, je verrai à les agrandir quand j'aurai le temps. Hum et les LEDs sont pas centrées :hein:
J'ai un bouton mal aligné aussi... Enfin pas dans une mesure grave. Je devais être fatigué :mdr:
Quelques détails à revoir donc.
L'assemblage du premier proto sera sûrement pas pour tout de suite malheureusement, il me manque des composants...
Faame
Message » 30 Oct 2015 18:18
Des nouvelles après un long silence.
J'ai enfin commandé les pièces manquantes, et c'est soudé, et ça marche !
La led de status ne fonctionne pas, il faudrait diminuer la résistance en série, 10 ou 20 Ohms devrait être plus adaptés.
J'ai pas testé la portée maximum, mais c'est supérieur à 5m.
La mise en boîte sera dans un moment, faut déjà que je fasse les finitions de mon UGS avant (voire que je termine mon UP avant :mdr: ).
Petit détail de PCB, j'ai pas commandé les switchs que j'avais prévu à la base. Avec ceux là les pins arrivent à peine sur les pads... Une petite modif à prévoir donc pour plus d'universalité.
Faame
Message » 02 Nov 2015 9:36
slt,
excellent!!!!!
vivement un CG :D
Alex
PsykoK
Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
Message » 01 Aoû 2016 14:40
Hello Faame,
Super boulot que tu as fait là ! Bravo. :ohmg:
Où en est tu de la réalisation de cette telco ?
D'ailleurs s'il est envisagé de faire une CG de tes PCB finalisés, je suis partant pour y participer.
Thom
thom38
Inscription Forum: 02 Mar 2009 18:21
