Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: man94 et 21 invités
Room EQ Wizard V5
Tu dois boucler dans une entrée de la carte externe et non la carte son du PC.
- thierryvalk
Connect the soundcard's line or headphone output directly to its line input : http://www.roomeqwizard.com/wizardhelpv ... d.html#top
- gnu
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 15:36
thierryvalk a écrit:Tu dois boucler dans une entrée de la carte externe et non la carte son du PC.
gnu a écrit:Connect the soundcard's line or headphone output directly to its line input : http://www.roomeqwizard.com/wizardhelpv ... d.html#top
Merci pour les réponses
Donc, si je sorts de la sortie casque et que je boucle en "line imput" c'est ok ?
- giilight2
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 15:02
C'est hyper simple : tu connectes la sortie que tu te sert pour écouter la musique à une entrée . Comme ça REW vas pouvoir mesurer d'éventuels défauts de linéarité de la sortie que tu utilises et faire un fichier de correction que tu appliqueras par la suite .
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
McGayver a écrit:C'est hyper simple : tu connectes la sortie que tu te sert pour écouter la musique à une entrée . Comme ça REW vas pouvoir mesurer d'éventuels défauts de linéarité de la sortie que tu utilises et faire un fichier de correction que tu appliqueras par la suite .
Les sorties qui vont être utilisées pour effectuer les mesures sont les sortie "analog out" (qui vont attaquer l'ampli de ma chiane) donc le mieux serait d'utiliser ces sorties pour boucler avec les "line imput" pour la calibration de la carte , non ?
- giilight2
Oui c'est ça .
- McGayver
McGayver a écrit:Oui c'est ça .
- giilight2
giilight2 a écrit:Bonjour ,
Help,
J'ai un PC portable et une carte son externe Line6 UX2 . Je n'arrive pas à obtenir une calibration correcte de la carte...
Je branche les sorties analogiques de la carte (left/right) dans l'entrée du PC . La carte Line6 UX2 est reliée au PC via USB.
Lors de la calibration, le premier point est que je n'arrive pas à atteindre le niveau de -12db en référence (même en boustant l'entrée de la carte son et le volume du PC) ca plafonne à -20db . Et, malgrè un niveau plus faible de sortie , en fin de calibe il me dit que mon niveau et trop élevé (saturation).
Je dois réduir le niveau d'entree vers -25db pour ne pas saturer, à ce niveau je peux finaliser la calibration , mais ma courbe n'est pas belle du tout avec beaucoup de bruit et une fréquence qui chute dès10K...
Je suis certainement passé à coté de qq chose...
Merci de votre aide
Tu vas utiliser quel micro ensuite? L étalonnage de la carte son n est pas utile pour un micro usb.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Fre.Mo a écrit:giilight2 a écrit:Bonjour ,
Help,
Merci de votre aide
- giilight2
ce que dit free.mo c'est que la line6 ux2 étant en USB: il n'est pas possible d'étalonner la carte son, comme dit dans la doc REW.
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Ce que dit free.mo, c'est qu'il n'est pas utile de calibrer la carte son lorsqu'on utilise un microphone USB :
Calibrating the Soundcard
This step is not required when using a USB microphone as the input, skip directly to Check levels
- gnu
gnu a écrit:Ce que dit free.mo, c'est qu'il n'est pas utile de calibrer la carte son lorsqu'on utilise un microphone USB :Calibrating the Soundcard
Ben c'est plutôt une bonne nouvelle ça
- giilight2
- giilight2
