J'habite vers Poitiers j'ai fais la manip c'est relativement
simple avec le bon matos
Si besoin je peux vous le faire
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=740852IMG20150212094259.jpg][/url
51 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
tuto correction DSPiy CG4 PLL
- choubidou
- Inscription Forum: 15 Mai 2010 13:27
J'ai presque envie de faire l'usinage avec un foret de 1 mm voir inférieur (neuf bien coupant), sans enlever la résistance de 475 ohms, je dis ça parce que me concernant je vois le via propre, et ce n'est pas le faible volume d'étain qui va empêcher le centrage naturel du foret.
Je tente l'opération, et je vous raconte, ça pourra être encore plus simple à faire, il me suffira de vérifier les points précisé par Philby.
- Blazing
- Inscription Forum: 29 Oct 2003 11:55
Bon avec une mini perceuse et un forêt de 0,8 mm, sans désouder la résistance, je perce légèrement le via pour qu'il perde le contact avec le pad, on perd bien la continuité entre le point 1 et 2 (cf photo philby fin de page 1), l'étape final à savoir relier les 3 point par un fil n'est qu'un jeux d'enfant.
Au final l'a modif est à peine visible.
- Blazing
Oui, le via fait 0.3mm donc à partir de 0.6mm c’est jouable si l’on est super bien centré.
Par contre dépend de chaque carte et de la position exacte de la résistance et aussi de la quantité de soudure qui est rentrée dans le via.
- thierryvalk
Est il possible de faire sauter la liaison électrique de ce via par l'autre face du PCB, à combien d'autres couches du PCB ce via est-il connecté ?
- Blazing
Pour moi non, c’est trop risqué vu que le via est connecté sur une couche interne.
Il y a donc risque de créer un court-circuit avec le GND qui est aussi en couche interne.
- thierryvalk
OK ce que tu dis me fait penser qu'il faudrait que je vérifie que ma manip avec foret de 0,8 ne m’ait pas crée un CC avec le GND, car je n'ai pas vraiment fait attention à la profondeur de perçage (je n'ai pas déboucher de l'autre côté, ça c'est sûre).
- Blazing
je tente de garder trace de qui a fait la modif dans le tableau CG4, colonne 3V3PLL
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... zeVE#gid=1
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Hello
Modif réalisée cet après-midi, je n'ai pas dessoudé la résistance, bon aux tests "Philby".
Je n'ai pas pu modifier le tableau d'Alain.
Merci à tous
Amicalement
Roger
Merci à tous
Amicalement
Roger
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
super tableau maj
dans mon cas aussi je me demande. ca se joue a 1/2 mm. J'ai l'impression que c'est faisable sans dessoudage.
Prendrai une photo demain et publierai pour votre avis.
- alkasar
Je viens de réaliser la modification avec succès.
J'ai poncé à la dremel avec un embout très fin, c'est passé nickel pas besoin de dessouder la résistance, une patte de résistance et hop. Merci thierry pour le tuto.
Et merci Philby pour la validation de la manip.
- cacahuete
- Inscription Forum: 13 Mai 2012 20:27
Les vacances sont bénéfiques...je vois que l'on peut dans certains cas s'abstenir de dessouder.
Voici une photo de ma carte.
Qu'en pensent ceux qui ont tenté l'expérience sans dessoudage ?
Alkazar, tu en es où de ton côté ?
- *DFER
- Inscription Forum: 30 Sep 2009 16:28
Pas de perçage surtout!
- Philby
J'ai corrigé mon post ...je voulais dire sans dessoudage.
Le trou du via est il assez visible et dégagé pour faire sauter la liaison du via avec un foret de 0,8 ou 1mm ?
- *DFER
Oui ca se tente
Va doucement et a la loupe
- Philby
51 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
