J’ai un problème avec des compressions 2425J sur pavillons 2370A.
Il s’agit de matériel très ancien de 1987 issus d’une discothèque et stocké de longues années dans un grenier.
J’en ai reçu 4.
L’une complétement pourrie par l’humidité,
une qui fonctionne à merveille et les 2 restantes récalcitrantes.
Elles avaient toutes un peu de taches d’humidité, ce qui a été soigneusement nettoyé.
Mais pas moyen d’avoir à l’heure actuelle une courbe correcte sur mes 2 restantes.
En général le problème vient du diaphragme, mais voilà j’ai pris la compression qui était ok et monté un des diaphragmes douteux et sans trop jouer sur le centrage, j’obtiens une courbe correcte.
Donc quel élément peut me créer une telle différence ?
Alignement du pavillon ? Aucun jeu.
Le joins ?
La grille anti-poussières ?
Merci si idées ou vécu.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
JBL 2425J vintage a soucis
- thierryvalk
Il faudrait que tu fasses une mesure d'impédance pour voir ce que ça donne.
- androuski
Les cables? S'ils ont fait du vert-de-gris à cause de l'humidité le courant ne passe plus comme il faut j'ai eu le coup sur un vieux casque.
- Sagem
Pas de problème aux câbles, sont nickels.
La pièce de phase, oui, mais apparement pas démontable.
Vais voir si j'ai de quoi faire une mesure d'impédance, mais tout de même étrange que jusqu'à 2k ce soit bon.
- thierryvalk
Il y a une grille sur l'embouchure, peut-être qu'elle est partiellement obstruée ?
- androuski
C’est que j’investis à l’instant.
Sur le moteur tout pourri j’ai testé son démontage: un petit coup d'air chaud et elle se décolle.
Je devrais ainsi pouvoir nettoyer correctement l’intérieur.
- thierryvalk
Démontage de la grille et grande surprise, une belle trainée de rouille de la grille à la pièce de phase.
Nettoyage, ponçage fin puis remontage avec un nouveau joint pour le pavillon.
Et OK, reste 1.4dB de différence vers 4KHz sinon courbes identiques en SPL et disto.
- thierryvalk
Cool ; c'est reparti pour 30ans
- androuski
C est kikavéraison!!!
Bravo thierry
Bravo thierry
- Sagem
Est-ce que les 4 sont sauvées ?
- guyome
Non, celle en photo est complètement ravagée, les vis sont celées dans l’aimant.
Et en plus j’ai dérapé avec mon tournevis dans le diaphragme.
Il me reste la troisième de réserve, démontage demain pour voir si c’est le même problème.
- thierryvalk
Le diaphragme a gagné ou le tournevis?
- Sagem
thierryvalk a écrit:Non, celle en photo est complètement ravagée, les vis sont celées dans l’aimant.
J'espère que tu n'as pas payé cher tes fossiles
- guyome
zéro et j'ai reçu d'autres HP du même lot.
Et ce qui est fantastique, c'est que sauf ce genre de petit soucis, ce matériel fonctionne comme s'il était neuf.
Les courbes mesurées sont celles des docs.
Sagem, c'est la vis qui a cassée. et c'est vrai, le diaphragme est un peu chiffonné tout de même.
- thierryvalk
17 messages
