43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HIFILEON, jppaulus, kesmel et 38 invités
DIY Préamp Phono "réparation"
Ok ,sur quels critères tu as choisis celui-ci?
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Bonsoir
Cà progresse. Tu as déja un câble blindé.
Pour la connexion "marron", je parle de celui qui est connecté à la source exterieure. Perso je l'aurai relié à la masse la plus proche, pas à la terre. Faut peut etre essayer.
Pour le condo anti flash (le bleu), et comme te l'a dit philby, il vaut mieux ne pas en avoir plutot qu'un de cette valeur. Perso je mets des 10nF (47 irait aussi, et même peut être 100 à la limite)
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
@Grand Floyd,
et bien c'est à dire que parmi ce que tu m'a proposé, un n'est pas dispo et l'autre est plus cher et ne donne pas l'info sur l'isolation.
celui que j'ai choisi à l'air de proposer de bonne valeur et de bonnes caractéristiques (ofc, awg26 entre autres) pour un très bon prix.
@Fiscal,
oui ça progresse
ok j'ai pris note. j'entends ma commande je pense la recevoir mardi. Je n'ai pas pris de nouveau condo anti flash (je crois même que audiophonics n'en propose pas) par contre j'ai racheté un bouton on/off, celui que ma conseillé Grand Floyd.
@Grand Floyd,
@Fiscal,
oui ça progresse
- snakeaudio
- Inscription Forum: 16 Aoû 2006 23:45
Ok mais pour les délais il vaut mieux demander car j'ai commandé récemment 12 m de ce 2549!Il était déjà annoncé sous 15 jours,et il a été livré sous 3 jours!Son site ne doit pas être mis à jour en temps réel!A moins que j'eusse vidé son stock!
- Grand_Floyd
Lol, ah oui quand même 12 m!
Je reçois ma commande Lundi , c'est confirmé
- snakeaudio
Oui en fait je devais faire des càbles pour un systme triamplifié donc 2 x 1m pour la liaison convertisseur/préampli,2 x 1,50m pour la liaison tuner ADSL/préampli,2 x 1 m pour la liaison télé/préampli, 2 x 1 m pour la liason préampli/filtre, 6 x 0.50 m pour les liaisons filtre/amplis.Le compte y est!
- Grand_Floyd
Salut à tous,
bon voilà après avoir reçu les pièces ce jour, j'ai fini la remise en "état" du préamp.
Pour commencer, le bouton reste allumé (cercle bleu) dans tout les cas, il sert à rien apparemment, pour couper le courant faut débrancher.
Après branchement, déjà quand je branche mes câble rca je n'ai plus rien de désagréable de ce côté là. Mais, bien que le bourdonnement s'est bien atténué, il persite. quand je monte à peine le son le bruit désagréable est présent.
Le circuit partie dessous (caché) est entièrement fait avec de l'étain, est ce que ce circuit ainsi serait en cause?
Est ce que le transfo est bon?
Enfin voilà je ne sais vraiment pas.
- snakeaudio
Le transfo est bien trop près de la carte.
- Philby
Je crois bien que tu as branché la diode de l'inter en série avec le transfo!Normalement sur ce type d'inter,il faut utiliser 2 bornes pour le contact et alimenter 2 bornes de la diode avec du 12V!Là je ne vois que 2 fils en tout,et si la diode s'allume...( elle est costaud quand-même cette diode ).
- Grand_Floyd
LOL, je suis paumé je ne sais pas ce qu'il faut faire!
Comme dit philby le transfo est peut etre trop prêt...
Et après je comprends rien Grand floyd, désolé.. je suis capable de refaire un truc suivant un modèle mais apres faut pas trop m'en demander.
Est ce que ça pourrait intéressé quelqu'un ce preamp phono? je vais peut être le vendre pas cher.
- snakeaudio
Tes 2 fils doivent se brancher sur 2 des 3 bornes en ligne!Elles sont repérées C1(Commun) et N01 (Normalement Ouvert).Les bornes extrèmes repérées + et - sont pour alimenter la diode en 12V courant continu!Tu dois pouvoir obtenir cette tension à partir d'un des 2 condensateurs à côté de l'interrupteur!Si tu as de quoi mesurer cette tension et me la comuniquer,je peux si la tension ne correspond pas, te calculer la valeur d'une résistance à mettre en série avec la diode!
- Grand_Floyd
Merci pour ton aide !
j'ai résolu le problème de ce branchement sur l'inter et c'est ok. Par contre j'ai éssayé de prendre la valeur sur les condos et j'y arrive pas. j'ai juste je crois réussi à relever la valeur µf qui est bonne.
Cela dit, le bruit est toujours présent.
- snakeaudio
Il suffit à l'aide d'un multimétre réglé en position voltmètre courant continu (VDC) sur le calibre 200V de mesurer la tension entre les 2 bornes du condo et à partir de là je te dirai quelle résistance il faut mettre pour la diode!
- Grand_Floyd
- snakeaudio
Ok ,tu as donc 22,5V sur ces 2 bornes!Il va falloir raccorder la LED avec une résistance de 1 kohm/0.5W comme sur la photo!
- Grand_Floyd
43 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
