Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Filtre actif à base de DSP : le DSPiy
Message » 16 Fév 2015 20:27
Bonsoir
petite question : Je n'arrive plus a connecté mon DSP au PC !
est ce que l'on doit voir quelque chose dans le gestionnaire de périphérique
lorsque on branche le DSP ?
choubidou
Inscription Forum: 15 Mai 2010 13:27
Message » 17 Fév 2015 9:44
Oui, tu trouveras les infos en page 2 de la doc de DStudio4.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 17 Fév 2015 13:52
Je n ai rien dans les périphériques
Ni sur un autre PC ni avec un autre cordon USB !
Avant ça marché mais d un coup plus rien
choubidou
Message » 17 Fév 2015 14:56
Ton DSPiy s'allume ?
thierryvalk
Message » 17 Fév 2015 20:39
Oui je peux changé de préset
Volume etc
Mais pas de com usb
choubidou
Message » 18 Fév 2015 12:19
Etrange, peut être une soudure au niveau du connecteur ou le connecteur USB lui-même.
Ou problème au niveau du CP2114.
Teste aussi avec une autre alimentation 5V.
Si tu ne trouves pas, renvoie-moi ta carte.
thierryvalk
Message » 18 Fév 2015 13:24
Quand je vois la "bouillie" que j'ai faite sur le cp2114... :)
ça tourne impecc en FIR.
En attente du combo coax/toslink pour pcb. :grr:
avec 5m de câble USB.pas de souffle,bruit,50/100Hz.(pas de souci pour la com avec DStudio non plus avec cette longueur).
sortirai le micro au printemps,dans qq semaines.
quand même prendre un peu de temps pour écouter les artistes.
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 18 Fév 2015 16:38
thierry38efd a écrit:...
Pas grand chose à dire mais cette remarque est trés pertinante...n'oublions pas le but premier!!! :P
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 22 Fév 2015 11:20
thierryvalk a écrit:Etrange, peut être une soudure au niveau du connecteur ou le connecteur USB lui-même.
Je viens de verifier le cable usb il est ok
Par contre j'ai 15 ohms entre les borne 2 et 3 du port mini usb !!
Environ pareil entre pin 2 et 5 et entre pin 3 et 5 normal ?
Cp2114 HS ?
choubidou
Message » 22 Fév 2015 12:16
J’ai voulu mesurer, mais mon multimètre est HS. :cry:
Cela ne semble pas normal vu qu’il y a des résistances en série de 4ohm7.
Mais on ne sait jamais avec les diodes de protection.
thierryvalk
Message » 22 Fév 2015 12:22
les diodes sont dans le CP2114 ?
choubidou
Message » 22 Fév 2015 12:34
Oui, je présume.
En fait il aurait fallu que j’en mette en externe pour la protection ESD.
Mais avec du mini-USB et l’utilisation que l’on fait du DSPiy, elles me semblaient superflues vu qu’il est bien difficile de toucher avec ses doigts les contacts et que par expérience ces diodes amènent leurs lots de problèmes.
thierryvalk
Message » 22 Fév 2015 18:13
Donc se serait le CP2114 qui serait HS ?
Comment on le remplace ?
choubidou
Message » 22 Fév 2015 18:44
Sans doute mais toujours pas certain.
Air chaud pour le dessouder, il faudra sans doute démonter la double RCA qui est à proximité.
Ensuite pâte à souder et re-air chaud, enfin on fignole au fer au à souder.
Je pense qu’il est plus sage que tu me renvoie la carte (sera pris en charge sous garantie), avant démontage je vérifierais que ce ne soit pas une soudure qui était mal faite.
thierryvalk
Message » 22 Fév 2015 18:58
Comment on fait ?
choubidou
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
