Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
UGS - Les débutants ont besoin d'aide [module+alim simple]
Message » 11 Fév 2015 16:16
Il y a un risque avec le jfet 5461, c'est tout.
Le fairchild n'a pas le même brochage que les autres, donc bien faire attention à la marque à implanter.
Pour les autres, je n'ai jamais entendu quoi que ce soit sur une quelconque inversion.
Philby
Message » 17 Fév 2015 19:28
Merci Philby !
Mes modules d'alim sont fait à 80% , mes modules UGS à 50 % ... :P
Je me pose une question concernant le câblage pour la masse.
J'ai 4 possibilités :
1) J'utilise du bête cable de terre cuivre multibrins 1.5 mm² ( donc pas "audio" quoi)
2) du cable audio 1 mm² plaqué argent ( mais je n'ai que du rouge ou noir , donc ça va être le bazar pour s'y retrouver avec les autres câbles)
3) du cable speaker transparent 2.5 mm² ( ça va être gros pour souder)
4) acheter autre chose ... ( je devrai encore sortir le porte monnaie :evil: )
Ce qui m'arrangerai , c'est le câble de terre , mais je ne sais pas au niveau qualitatif si ça va le faire... :wtf:
:thks:
jot
jot
Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Message » 17 Fév 2015 19:33
Attention sur les alims il y a un souci au négatif sur qq séries de pcb. Filtrer avec mes posts pour voir mes manips pour retrouver un -24V qui marche ...
nAr
narshorn
Inscription Forum: 05 Déc 2010 8:50
Message » 17 Fév 2015 19:47
Du 1.5mm2, c'est un peu gros, mais qui peut le plus, peut le moins...
N'achète pas du câble argent pour ça en tout cas!
Elle se câble où cette masse?
Philby
Message » 17 Fév 2015 19:58
C'est la masse en étoile ( 1 pour chaque canal) , on sont reliés :
- le potentiometre
- le module UGS
- la sortie du module d'alim
- les connecteurs XLR et RCA
.... si j'ai bien compris. :oops:
Le schéma est là:
diy-amplification/ugs-version-basique-avec-bypass-t30056411.html
jot
Message » 17 Fév 2015 20:09
Ah, oui, ok, le fil noir du schéma alors?
Si oui, du 1.5mm2 est vraiment très gros, et ne sert à rien.
Mais si tu n'as que ça...mets le.
Philby
Message » 17 Fév 2015 20:19
Philby a écrit:Ah, oui, ok, le fil noir du schéma alors?
Oui , c’est bien ça !
Je vais voir si je n’ai pas de section plus faible … mais je sais maintenant que ce n’est pas la peine de mettre un cable OFC ou plaqué argent … :thks: Merci !
narshorn a écrit:Attention sur les alims il y a un souci au négatif sur qq séries de pcb. Filtrer avec mes posts pour voir mes manips pour retrouver un -24V qui marche ...
nAr
Merci du tuyau.
Je vais y regarder. :thks:
jot
Message » 26 Fév 2015 22:15
Ayé , mes modules sont assemblés ! :D
Ca c'est la bonne nouvelle , la mauvaise c'est que j'ai pas le -24V. ( sur mes 2 modules)
nAr
Ben voilà , je penses que je suis en plein dedans ! :ko:
J'ai retrouvé ton post où tu en parlais :
post176818464.html?hilit=24v#p176818464
Le J113 que j'ai acheté est celui-ci :
http://www.mouser.com/ds/2/149/J113-189472.pdf
Et apparemment , le G et S correspond au dessin rouge indiqué sur ton post :
-> Dois-je donc bien implanter le j113 de la sorte ?
-> Le J113 a-t-il été endommagé? ( bon , j'aurai du vérifier avant ... pas taper , hein :oops: )
jot
jot
Message » 27 Fév 2015 12:47
Hello Jot,
J'avais prévenu !!! Du bug de sérig / pcb. Il faut en effet suivre mes indications en rouge, avec un nouveau J113 et en douceur pour le dé-soudage, les pistes et pastilles c'est du fragile ... revérifier les nouvelles connexions au bip une fois soudées. Un nouveau J113 c'est toujours mieux, t'auras pas de doute.
Pas de souci, refais tes mesures point par point, en entrée, au LM, au J113, et si tu ne trouves pas la tension de sortie, il est probable dans ce cas qu'il te faille aussi un 610 neuf ... Attention au statique lors du montage.
Bon débug,
nAr
narshorn
Message » 27 Fév 2015 17:10
Ca y est , ça marche !
Après réglage des potards , j'ai pile poil +24.00V , -24.00V :love: :love:
( il faut quelques secondes pour que la tension monte et se stabilise)
J'ai fais exactement ce que tu as fait , et ça marche nickel .. et c'est très propre.
Hier soir , qd j'ai testé , j'ai laissé max 10 sec sous tension , pour ne pas prendre trop de risque avec les compo.
Je n'ai pas changé le J113 ( car je n'en ai pas sous le bras) :j'espère donc que cela n'influencera ps le resultat final.
Un grand merci pour ton aide.
:ohmg:
jot
jot
Message » 10 Mar 2015 7:22
Ayé , mes modules UGS sont terminés !
J'ai suivi à la lettre le fichier Debug.doc.
J'obtiens au final une valeur qui oscille entre 0.000 et 0.001 V. ( mesure out+/out- , mesure out+/ground) :D :D
Une bête question :
Comment puis-je vérifier que mon dac ou mon bloc ampli ne va pas "griller" lors du branchement de mon UGS?
Ca fait un peu peur ...
jot
jot
Message » 10 Mar 2015 8:45
jot a écrit:Une bête question :
jot
Comme tu dis, une bête question :D
Pourquoi veux-tu que ça grille.
Un UGS n'a jamais fait griller quoi que ce soit.
Un fois tout connecté ensemble, allume le DAC, puis l'UGS, mets le volume au mini, ou du moins vers -40dB, et enfin allume l'ampli.
Ca devrait le faire
Philby
Message » 17 Mar 2015 23:03
Hello !
Mon UGS a commencé à chanter aujourd'hui. :D
Juste ce petit mot pour vous remercier de m'avoir aidé :thks:
jot
jot
Message » 17 Mar 2015 23:24
excellent Joel
vivement le CR!
Aldo ;)
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 19 Mar 2015 18:20
aldo a écrit:vivement le CR!
Aldo ;)
Salut Aldo , pour un CR avec mes enceintes , faudra attendre encore quelques semaines :( :
Je n'ai pas encore de bloc ampli ( Il y a du WAF derrière tout ça ... :oops: ), et je ne sais pas by-passer la partie pré-amp de mon intégré HC.
Mon UGS se trouve pour l'instant chez Gaelj , qui l'a testé et comparé vite fait avec son UGS fraichement réalisé aussi , et son fidèle Kaneda.
Pour lui , ce sont tous les 3 d'excellents pré-ampli. :D :D
Après , pour définir un classement , il faut un peu plus de temps ... peut-être son UGS en tête , puis le mien , puis le Kaneda ... à confirmer d'après ses dires.
L'écoute du kanéda avait bien changé l'écoute chez moi .... donc pour l'UGS , ce sera tout bon : c'est une certitude. :P
jot
jot
