Bonsoir
petite question : Je n'arrive plus a connecté mon DSP au PC !
est ce que l'on doit voir quelque chose dans le gestionnaire de périphérique
lorsque on branche le DSP ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Filtre actif à base de DSP : le DSPiy
- choubidou
- Inscription Forum: 15 Mai 2010 13:27
Oui, tu trouveras les infos en page 2 de la doc de DStudio4.
- thierryvalk
Je n ai rien dans les périphériques
Ni sur un autre PC ni avec un autre cordon USB !
Avant ça marché mais d un coup plus rien
- choubidou
Ton DSPiy s'allume ?
- thierryvalk
Oui je peux changé de préset
Volume etc
Mais pas de com usb
Volume etc
Mais pas de com usb
- choubidou
Etrange, peut être une soudure au niveau du connecteur ou le connecteur USB lui-même.
Ou problème au niveau du CP2114.
Teste aussi avec une autre alimentation 5V.
Si tu ne trouves pas, renvoie-moi ta carte.
- thierryvalk
Quand je vois la "bouillie" que j'ai faite sur le cp2114...
ça tourne impecc en FIR.
En attente du combo coax/toslink pour pcb.
avec 5m de câble USB.pas de souffle,bruit,50/100Hz.(pas de souci pour la com avec DStudio non plus avec cette longueur).
sortirai le micro au printemps,dans qq semaines.
quand même prendre un peu de temps pour écouter les artistes.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
thierry38efd a écrit:...
Pas grand chose à dire mais cette remarque est trés pertinante...n'oublions pas le but premier!!!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
thierryvalk a écrit:Etrange, peut être une soudure au niveau du connecteur ou le connecteur USB lui-même.
Je viens de verifier le cable usb il est ok
Par contre j'ai 15 ohms entre les borne 2 et 3 du port mini usb !!
Environ pareil entre pin 2 et 5 et entre pin 3 et 5 normal ?
Cp2114 HS ?
- choubidou
J’ai voulu mesurer, mais mon multimètre est HS.
Cela ne semble pas normal vu qu’il y a des résistances en série de 4ohm7.
Mais on ne sait jamais avec les diodes de protection.
- thierryvalk
les diodes sont dans le CP2114 ?
- choubidou
Oui, je présume.
En fait il aurait fallu que j’en mette en externe pour la protection ESD.
Mais avec du mini-USB et l’utilisation que l’on fait du DSPiy, elles me semblaient superflues vu qu’il est bien difficile de toucher avec ses doigts les contacts et que par expérience ces diodes amènent leurs lots de problèmes.
- thierryvalk
Donc se serait le CP2114 qui serait HS ?
Comment on le remplace ?
- choubidou
Sans doute mais toujours pas certain.
Air chaud pour le dessouder, il faudra sans doute démonter la double RCA qui est à proximité.
Ensuite pâte à souder et re-air chaud, enfin on fignole au fer au à souder.
Je pense qu’il est plus sage que tu me renvoie la carte (sera pris en charge sous garantie), avant démontage je vérifierais que ce ne soit pas une soudure qui était mal faite.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Je pense qu’il est plus sage que tu me renvoie la carte (sera pris en charge sous garantie), avant démontage je vérifierais que ce ne soit pas une soudure qui était mal faite.
Comment on fait ?
- choubidou
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
