Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bedos.21, Kenni Do, polyarnyy, roonie, Yann1624 et 137 invités
Yamaha 2013: RX-A 730, 830, 1030, 2030, 3030
Message » 14 Fév 2015 0:01
J ai fais un essai avec l ypao et il m as mis toute mes enceintes en large ??? Je n'est pas trop eu le temps de tester mais la spécialisation ne m as pas l air tres bonne...
kurtkiller
Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Message » 14 Fév 2015 11:37
Normal qu'il te mette tout en large au vu des spécifications de tes enceintes.
Je te conseillerais pour améliorer ton système de ne pas faire d'égalisation, de bien prendre les mesures de distances par rapport à ta zone d'écoute et ensuite pour ce qui est des niveaux je mettrais les trois enceintes frontales à 0 dB pour bien commencer.
Les réglages des surrounds est plus délicat car je ne sais pas ce que tu as comme enceintes et je ne connais pas non plus la configuration de ta pièce.
J'avais acheté à une époque un système comme toi et mon constat a été que les conducteurs ne savaient souvent pas faire de centrales à la hauteur d'où mon passage au Diy. A présent plus de problème mes enceintes sont toutes identiques. :mdr:
A l'écoute ta cc800 sera toujours un peu inférieure à tes colonnes en terme de précision et de quantité et de qualité des basses mais c'est ainsi que tu obtiendras les meilleurs résultats.
Une autre approche serait de couper ta centrale aux environs de 60 ou 80 Hz mais ce que tu gagneras en précison au centre station tu le perdras en profondeur et Spacialisation.
Autre point important, lave bien tes trois enceintes frontales, trop de gens n'écartent pas assez leurs deux fronts principales. Là aussi tu perds en réalisme et profondeur et ta centrale semble se faire manger littéralement par les colonnes, normal le message au centre est trop important et imprécis.
Essais ces bons conseils et reviens nous dire si ça progresse... :siffle:
RK1
Inscription Forum: 05 Sep 2005 12:40
Message » 14 Fév 2015 12:16
Merci je vais tester tous ca en rentrant
Mes surrounds sont des sib et mes surrounds back des mediums de 826 dans des "caissons maison"
Et du coup je laisse quoi en large ou small ?
kurtkiller
Message » 14 Fév 2015 13:28
Tout en large, sib en small! :bravo:
RK1
Message » 14 Fév 2015 13:36
826 en large ou small 60hz.
cc800 a 80hz voir 60hz , le large pour elle ne sert a rien elle est pas terrible pour ca.
sib a 90/100 hz.
I--LOLO--I
Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
Message » 14 Fév 2015 16:08
Merci les gars je vais test :bravo:
kurtkiller
Message » 14 Fév 2015 16:25
En tout cas ne pas mettre une frequence de coupure trop haute, car on y perd tout de meme. Les "haut graves" sont plus nets sur les enceintes, si celles ci le permettent, ou peut etre il faut avoir du caisson de basse tres performant. C'est ce que j'ai pu constaté, quand j'ai changé pour le 2030, qui m'a d'office tout mis en "large".
benbard
Inscription Forum: 27 Mar 2006 22:35
Message » 14 Fév 2015 19:46
Apres un petit test sur transformers, il semble en effet que le résultat soit au rendez-vous l effet bulle est plus cohérent et la centrale s en sort pas trop mal mais je continue mes tests des que je peux avec un volume plus élevé car la ma femme et ma fille sont là...
kurtkiller
Message » 14 Fév 2015 19:58
Je voulais régler le son de chaque enceinte avec un sonomètre et je ne me rappelle plus comment on fait Pour fixer le signal test sur chaque enceinte? Merci
crie77
Inscription Forum: 12 Mai 2002 10:59
Message » 17 Fév 2015 21:58
Dans le réglage son ou il y le YPAO on peut activer le bruit rose de mémoire :roll:
Otex
Inscription Forum: 11 Mai 2004 23:37
Message » 17 Fév 2015 22:02
Menu, enceintes, reglage manuel, signal test sur on
Fre.Mo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Message » 17 Fév 2015 23:15
Merci mais le bruit rose circule entre les enceintes ! J'aurais voulu regler au sonometre enceinte par enceinte c'est a dire fixer le bruit rose sur une enceinte pour etalonner au sonometre puis passer a la suivante etc..
crie77
Message » 17 Fév 2015 23:26
On doit pouvoir activer les enceintes une par une, je crois me rappeler ? :wink:
FJORGE
Inscription Forum: 04 Nov 2007 13:48
Message » 18 Fév 2015 8:55
crie77 a écrit:Merci mais le bruit rose circule entre les enceintes ! J'aurais voulu regler au sonometre enceinte par enceinte c'est a dire fixer le bruit rose sur une enceinte pour etalonner au sonometre puis passer a la suivante etc..
Une fois que tu as active le signal, tu vas dans le menu des niveaux et tu peux passer manuellement d une enceinte a l autre.
Fre.Mo
Message » 18 Fév 2015 11:54
C'est GOOD :D Merci a tous.
crie77
