Kro, je suis intéressé et je t'ai envoyé un MP
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Filtre actif à base de DSP : le DSPiy
- Stf972
- Inscription Forum: 16 Sep 2012 20:02
sdf a écrit:Si tu passes par Toulouse!
Trop peu souvent malheureusement...
Je vais confier ma carte aux bon soins de Thierry ou Philby par l'intermédiaire d'Alain, en précisant que rien ne presse et que j'apprécie ta proposition, tout autant que la démarche de rappeler les DSPiy pour régler ce petit souci
- MLudovic
- Inscription Forum: 04 Mai 2007 1:08
Ca semble propre !
Tu peux donner quelques détails sur la manière de faire ?
2 fers ou un seul, température du fer, fil utilisé pour faire le pont qui semble d'un diamètre + élevé que celui utilisé par Thierry.
Je laisse passer les vacances et je prendrai la décision de faire ou de laisser faire.
- *DFER
- Inscription Forum: 30 Sep 2009 16:28
Question bouton poussoir
Si je met le volume sur bouton poussoir, je monte de 0.5db à chaque pression.
si je veut monter le volume de 10db il faut que j'appuis 20 fois ou une pression longue aura le même effet ?
- jop
- Inscription Forum: 16 Sep 2005 23:55
oui le BP utilisé en volume est répétitif. Ca dépend donc de combien de temps tu maintiens la pression longue
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
l'idée, est de faire une boite "look densen" sur une façade en plexi fumé .
une adresse pour 3 boutons poussoir supplémentaires ?
- jop
jop a écrit:l'idée, est de faire une boite "look densen" sur une façade en plexi fumé .
t'as besoin de 3 boutons de plus, identiques aux 3 déjà livrés ?
y en aura bien 3 chez Philby si tu y vas pour ton opération PLL. Sinon je t'envoie.
- alkasar
j 'ai pris rendez vous avec le docteur Philby.
je verrais avec lui pour les bp ou je te soliciterais
- jop
jop a écrit:j 'ai pris rendez vous avec le docteur Philby.
on dit Maitre Philby
ah ces jeunes
- alkasar
Si c'est pour des boutons, il vaut mieux le docteur effectivement!
- Philby
Moi je vais faire mon petit joueur et si Alain est d'accord, je préfère payer quelques timbres que de massacrer mon DSPiy
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
*DFER a écrit:
Ca semble propre !
La j'avais une pince exprès pour les CMS réglée a 400°C (sans plomb)
de ce genre la mais ça marche très bien avec 2 fers
pour le fil multibrin de 0.5mm car j'avais ça sous la main
un coup de foret de 1.5mm tourné lentement a la main
verif avec multimetre
puis soudure a 360° 380° car avec plomb
Voila
- choubidou
- Inscription Forum: 15 Mai 2010 13:27
modification PLL faite et réussie :
déssoudage de la résistance avec 2 fers à défaut de pince pour CMS
nettoyage de la pastille à la tresse
isolation du via à la mini fraise montée sur mini perceuse. contrôle de l'isolation à l'ohmètre
Soudage de la résistance et du petit fil et nettoyage du flux à la bombe.
Pas de problèmes : pas besoin de loupe et pas eu besoin de démonter le circuit du boitier.
Si quelqu'un habite du coté de Saint-Malo et ne veux pas tenter l'opération, je suis disponible pour la faire.
pour info en testant mon Dspiy je me suis aperçu que contrairement à ce qui est indiqué sur le dessin du PCB dans la doc, l'entrée SPDIF 1 est près du bord du circuit. Pas encore testé les entrées analogiques.
Bonne soirée !
Bonne soirée !
- subaqua22
- Inscription Forum: 27 Sep 2014 14:41
Merci pour ces info. On peut la trouver où cette pince ?
- *DFER
Chez Conrad mais c'est uniquement la panne, il faut la station de soudage derrière
- LaurentG93
- Inscription Forum: 22 Mar 2014 21:08
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
