Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Debug DStudio V4 et autres soft DSPiy
tiens t'as maigri
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
thierryvalk a écrit:Je viens d’avoir le même problème avec un de mes DSPiy pour mon installation.
Mise sous tension, ok tout est bon. Je flashe le nouveau firmware et là après allumage j’ai le « Hello DSpiy » puis écran noir et impossible de connecter le PC.
Il doit donc y avoir une incompatibilité entre le preset déjà en mémoire et les nouveaux firmware.
J’y regarde ce week-end pour corriger le firmware.
Alors, il faut que tu flashes firmware 3.02. Tu ouvres une appli 2x3 V3 que tu enregistres en preset 1 et tu flashes le firmware 4.07.
...franchement, j'avais pas compris pourquoi j'étais le seul à avoir ce problème (qui n'était pas hard )!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Ça va , on ne se moque pas .
Et j’ai refait le test, j’enregistre le preset de base et hop plus rien.
Ce serait peut-être bien lié à une config hard.
En fait cette appli a été créée à partir de la 2x3 qui ne crée aucun problème.
Donc analyse des différences et vu que je n’avais pas de contrôle de volume, je l’ai programmé sur Potentiomètre et Fixé par Level au power on.
Et vu que mon firmware 4.05 fonctionne et qu’après j’ai modifié les fonctions de volume j’ai une piste.
Bref, en attendant, surtout ne pas flasher directement le nouveau firmware, mais commencer par effacer le preset 1 (comme le dit son nom).
- thierryvalk
on en arrive toujours à la même chose : on teste ok puis on modifie un truc qui ne devrait avoir aucun impact, on ne re-teste pas bien sur, et vlan c'est reparti pour un tour
ca doit exister depuis aussi longtemps que le soft existe. voire depuis que l'homme existe (je suis prudent, j'exclue les femmes)
- alkasar
Exact, d'un autre coté personne n'a utilisé le DSPiy avec une potentiomètre.
Et je n'ai aucune idée du pourquoi que j'ai mis Potentiomètre et non Aucun en config de cette appli.
- thierryvalk
2 choses:
- Il manque des femmes dans cette CG.
- L'entrée de commande de controle volume est cablée sur un adc (de l'adau1701)? Dommage que le schéma du dspiy ne soit pas plus lisible, certaines de mes intérogations y trouveraient leurs réponses.
- sdf
tout le monde va le savoir que la lisibilité du schéma dans le pdf est toute pourrie
moi qui croyais être le seul a le lire.
Le schéma est utile mais il y a aussi les applis et leur paramétrage du DSP. Elles peuvent disabler des éléments inutilisés. Alors si le firmware essaie par erreur de toucher a un truc que l'appli a dévalidé, ça se passe pas bien.
C'est pas bien grave.
- alkasar
piercaub a écrit:thierryvalk a écrit:@piercaub, pourrais-tu mettre ici une impulse ou le fichier .rephase en zip qui crée un non-affichage de la courbe.
Bonjour Thierry,
voici donc le zip de deux impulses 10K.
Seul 'impulse-tannoy' s'affiche chez moi.
Bonne journée quand même.
J’ai vérifié les impulses :
impulse-tannoy : en effet aucun problème à l’affichage et ok à la mesure
impulse-gauche-T : s’affiche dans DStudio mais à plus de +40dB et à la mesure n’apporte aucune correction en SPL, uniquement la phase.
- thierryvalk
Bonjour Thierry,
Bon, c'est donc une question de niveau, je devrai vérifier ça à mon retour à Angers.
Ce ne sera pas avant la fin du mois. Je rendrai compte de mes recherches.
- piercaub
- Inscription Forum: 16 Déc 2006 15:25
Pour rajouter:
Rien...
ça tourne super.
Rien...
ça tourne super.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
J'ai un petit soucis, je n'arrive pas a inverser l'affichage, OLED 128x32 BOT et auto C fonctionnent correctement mais en TOP, l'affichage ne s'inverse pas mais se décale uniquement! de 3 pixels. Si j’éteins et rallume le DSPIY, ça marche correctement mais l'affichage est toujours dans le même sens. J'ai loupé quelque chose?
- sdf
Je vais devoir faire une note spéciale.
Si ton câble rentre par le bas de l’écran, tu sélectionne BOT puis transfert.
L’écran ne fait que se décaler, pas grave.
Tu enregistre cela dans le preset 1.
Tu reboot et l’écran devrait apparaitre dans le bon sens (si ton firmware est à jour vu qu’il y avait un souci de délai au démarrage).
Et donc tu conserves ce réglage d’écran pour les autres presets.
C'est la position de l'écran du preset 1 qui est toujours prise en compte.
- thierryvalk
Merci, j'étais sur le preset 2!
- sdf
suspicion de ptit bug
je fais des mises a jour après un moment de stagnation
DStudio v4.03 et applis v3_0.zip toutes neuves.
Pour ouvrir une appli, DStudio403 veut l'extension .apd ou .dspiy. Si je renomme le .zip en .dspiy il l'ouvre mais finit en "Erreur, archive incorrecte"
j'ai bien souvenir que l'extension .dspiy a été abandonnée pour les archives, mais du coup le sélecteur d'ouverture de DStudio doit être changé pour permettre d'ouvrir les .zip me semble t il. Ou alors ce n'est plus possible du tout d'ouvrir des .zip ?
- alkasar
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
