Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Filtre actif à base de DSP : le DSPiy
Message » 12 Fév 2015 23:10
Kro, je suis intéressé et je t'ai envoyé un MP ;)
Stf972
Inscription Forum: 16 Sep 2012 20:02
Message » 12 Fév 2015 23:36
sdf a écrit:Si tu passes par Toulouse! :wink:
Trop peu souvent malheureusement...
Je vais confier ma carte aux bon soins de Thierry ou Philby par l'intermédiaire d'Alain, en précisant que rien ne presse et que j'apprécie ta proposition, tout autant que la démarche de rappeler les DSPiy pour régler ce petit souci :ohmg:
MLudovic
Inscription Forum: 04 Mai 2007 1:08
Message » 13 Fév 2015 16:59
choubidou a écrit:Bonjour,
J'habite vers Poitiers j'ai fais la manip c'est relativement
simple avec le bon matos
Si besoin je peux vous le faire
Ca semble propre !
Tu peux donner quelques détails sur la manière de faire ?
2 fers ou un seul, température du fer, fil utilisé pour faire le pont qui semble d'un diamètre + élevé que celui utilisé par Thierry.
Je laisse passer les vacances et je prendrai la décision de faire ou de laisser faire. :oldy:
*DFER
Inscription Forum: 30 Sep 2009 16:28
Message » 13 Fév 2015 17:11
Question bouton poussoir
Si je met le volume sur bouton poussoir, je monte de 0.5db à chaque pression.
si je veut monter le volume de 10db il faut que j'appuis 20 fois ou une pression longue aura le même effet ?
jop
Inscription Forum: 16 Sep 2005 23:55
Message » 13 Fév 2015 17:22
oui le BP utilisé en volume est répétitif. Ca dépend donc de combien de temps tu maintiens la pression longue :)
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 13 Fév 2015 18:04
l'idée, est de faire une boite "look densen" sur une façade en plexi fumé .
une adresse pour 3 boutons poussoir supplémentaires ?
jop
Message » 13 Fév 2015 19:15
jop a écrit:l'idée, est de faire une boite "look densen" sur une façade en plexi fumé .
t'as besoin de 3 boutons de plus, identiques aux 3 déjà livrés ?
y en aura bien 3 chez Philby si tu y vas pour ton opération PLL. Sinon je t'envoie.
alkasar
Message » 13 Fév 2015 19:48
j 'ai pris rendez vous avec le docteur Philby.
je verrais avec lui pour les bp ou je te soliciterais
jop
Message » 13 Fév 2015 20:00
jop a écrit:j 'ai pris rendez vous avec le docteur Philby.
on dit Maitre Philby ;)
ah ces jeunes :mdr:
alkasar
Message » 13 Fév 2015 20:12
Si c'est pour des boutons, il vaut mieux le docteur effectivement! :lol:
Philby
Message » 13 Fév 2015 20:26
Moi je vais faire mon petit joueur et si Alain est d'accord, je préfère payer quelques timbres que de massacrer mon DSPiy :ane:
manudrz
Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Message » 13 Fév 2015 20:41
Ca semble propre !
La j'avais une pince exprès pour les CMS réglée a 400°C (sans plomb)
de ce genre la mais ça marche très bien avec 2 fers
pour le fil multibrin de 0.5mm car j'avais ça sous la main
un coup de foret de 1.5mm tourné lentement a la main
verif avec multimetre
puis soudure a 360° 380° car avec plomb
Voila
choubidou
Inscription Forum: 15 Mai 2010 13:27
Message » 13 Fév 2015 23:02
modification PLL faite et réussie :
déssoudage de la résistance avec 2 fers à défaut de pince pour CMS
nettoyage de la pastille à la tresse
isolation du via à la mini fraise montée sur mini perceuse. contrôle de l'isolation à l'ohmètre
Soudage de la résistance et du petit fil et nettoyage du flux à la bombe.
Pas de problèmes : pas besoin de loupe et pas eu besoin de démonter le circuit du boitier.
Si quelqu'un habite du coté de Saint-Malo et ne veux pas tenter l'opération, je suis disponible pour la faire.
pour info en testant mon Dspiy je me suis aperçu que contrairement à ce qui est indiqué sur le dessin du PCB dans la doc, l'entrée SPDIF 1 est près du bord du circuit. Pas encore testé les entrées analogiques.
Bonne soirée !
subaqua22
Inscription Forum: 27 Sep 2014 14:41
Message » 13 Fév 2015 23:54
Merci pour ces info. On peut la trouver où cette pince ?
Merci :thks:
*DFER
Message » 15 Fév 2015 7:58
Chez Conrad mais c'est uniquement la panne, il faut la station de soudage derrière
LaurentG93
Inscription Forum: 22 Mar 2014 21:08
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
