Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: etsimonogn, Le yann et 61 invités
Auto on/off par détection signal audio
Il est fréquent, qu'un préampli délivre un pulse à sa sortie, à l'extinction. L'alimentation n'est à ce moment pas suffisante pour contrôler l'équilibre des circuits actifs du préamp. C'est du reste la raison pour laquelle il est conseillé, afin qu'il ne soit pas intercepté pas les HP d'éteindre la chaine en la remontant des amplis vers la source l'inverse évidemment pour la mise sous tension.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Bonsoir
J'ai poursuivi les mesures et essais ce soir sans plus de succès. J'ai procédé comme le suggère alkasar, en observant à l'oscillo toutes les entrées et sorties des AOP, je n'ai rien remarqué d'anormal.
Il y a bien quelques chose que je ne voit pas
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème d'alim des AOP à l'extinction, puisque ceux ci sont alimentés en permanence. De plus, il y a basculement intempestif deux ou trois seconde après extinction (de l'ampli sub, l'alimentation des AOP du circuit auto on étant toujours en tension).
Pour l'instant, je fais une pause, j'ai tout remonté tel quel pour profiter du systeme, et écouter de la musique (puisque tel est l'objectif final). Je gère l'alimentation du sub par l'interrupteur général
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Peux-tu apporter quelques précisions : le relais recolle mais retombe-t'il par la suite?Si oui,au bout de combien de temps?Pendant que le relais est collé anormalement,est-ce que la sortie de IC3A est haute,ou reste-t'elle basse?
Sinon la solution serait peut-être de mettre un condo de quelques nanos en // sur R33,car actuellement tu as à l'entrée de IC2A un filtre passe haut pouvant laisser passer n'importe quelle impulsion qui logiquement devrait être écrasée plus loin,mais comme tu dis que le problème existe que lorsque l'entrée est flottante uniquement,je soupçonne que le problème vienne bien de là!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Le relais retombe en effet au bout de quelques secondes, car le processus reprend sa marche normale (décharge lente du condo, etc.)
Bien sûr la sortie de l'AOP IC3 est haute lorsque le relais recolle.
J'ai déjà essayé la solution du filtre passe bas, en entrée de IC2A avec coupure basse (environ 10 kHz), sans succès.
C'est bien un des deux AOP (IC2 A ou B) qui envoie une impulsion haute en sortie, suffisante pour recharger le condo C37 et faire basculer IC3.
- fiscal
- Pro-Fabricant
D'ailleurs une idée me vient tout à coup. Si j'augmentais la valeur de la résistance de charge de C37 (R23), en la faisant passer de 10k à 100 k par exemple, j'augmenterai le temps de charge du condo, qui du coup n'aurait peut etre pas le temps de se charger suffisamment pour faire basculer le système
A tenter ce week end.
- fiscal
- Pro-Fabricant
Il serait peut-être bon aussi de mettre un condo sur l'entrée négative de IC3A ou remplacer le potar de 100K pa un 10K.Ce qui rendrait cette entrée moins sensible au cas ou il se passerait quelque chose d'anormal de ce côté-là!
- Grand_Floyd
fiscal a écrit:Bonjour
si le relais retombe au bout de quelques secondes seulement et pas le délai normal complet de quelques minutes, c'est que c'est vraiment une impulsion brève qui ne recharge pas pleinement le condensateur.
Dommage et étonnant que tu n'arrives pas capturer a l'oscillo ce qui se passe. En connaissant la durée de l'impulse en sortie du deuxieme aop, on pourrait dimensionner une valeur de composant ici ou là de manière a ralentir le déclenchement juste ce qu'il faut.
En passant la résistance de charge à 100K comme tu dis, la constante de temps devient 10secondes (100K, 100µF). C'est sur que ça ralentira la réaction, mais sans doute plus que tu ne le souhaites.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Oui, la constante de temps passe à 10 secondes. mais la tension de référence est faible (0.7V de mémoire dans mon cas) pour faire basculer l'AOP et faire coller le relais.
Avec ces données, le temps de réaction à l'allumage passe à 0.6 secondes, contre 0.06 avec 10k..
Ce sont des calculs théoriques avec Vc= Vmax(1-e(-t/RC)).
Je n'arrive pas à capter le phénomène à l'oscillo parce que soit je m'y prends mal, soit que le phénomène est trop bref pour être visible... en le ralentissant, même exagérément, celà pourrait peut être me permettre de mieux voir ce qui se passe.
. peut etre, pourtant j'ai bien observé au multi et à l'oscilo, la tension semble parfaitement stable en toute circonstance.Il serait peut-être bon aussi de mettre un condo sur l'entrée négative de IC3A ou remplacer le potar de 100K pa un 10K.Ce qui rendrait cette entrée moins sensible au cas ou il se passerait quelque chose d'anormal de ce côté-là!
- fiscal
- Pro-Fabricant
En triggant sur le relais (ou gate) sur la voie 1 (front montant.)
en mode "normal".(pas en monocoup (single shot))
ensuite balader la voie 2 sur les étages amont.
ça devrait corréler les infos.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
je dirai plutot l'inverse: mettre l'oscillo en mode unique pour capter l'intant précis ou ça se passe. répéter l'opération en plaçant l'autre sonde a un endroit différent a chaque fois. Ca permet de caler temporellement les différentes mesures. Sinon, on n'a pas la chronologie des événements.thierry38efd a écrit:En triggant sur le relais (ou gate) sur la voie 1 (front montant.)
sinon fiscal j'ai du mal comprendre la résistance dont tu parlais. J'ai perdu ton schéma. Celle qui peut ralentir la réaction est celle en amont de la capa 100µF.
De mon coté, je viens de me rendre compte que je me suis trompé de sens pour le relais. La honte. la datasheet dessine le relais vu par en dessous ! du coup me suis planté entre contact travail et repos.
Mon ampli est allumé par défaut et s'éteint dès qu'il y a du signal : je viens de faire un système antibruit !
c'est parti pour le charcutage de mon beau pcb
- alkasar
- fiscal
- Pro-Fabricant
Ca veut dire qu'il suffit de 0.7v de signal sur l'aop pour qu'il bascule?
C'est ballot d'alimenter en 12v et de travailler sur 0.7v, donc très près du plancher de bruit ou parasite.
Tu ne peux pas ajouter une zener de 2 à 3v (ou 2 ou 3 diodes 1N4148 par ex) sur la patte "signal" de l'aop, en série avec l'arrivée du signal, qui te remonterait l'imunité?
Bien sûr, tu serais obligé de remonter la référence d'autant.
Un truc dans ce genre :
Tu pourrais nous remettre ton schéma en ligne?
- Philby
le mode normal,qui n'est pas un mode auto,permet justement de mémoriser le dernier "front".
en mode unique (single),on mémorise le premier front,et puis l'acquis. stoppe.
De ce fait,la voie 2 visualise tous les événements à ce moment précis ou le relais recolle .
- thierry38efd
oui d'accord, je vois ce que tu veux dire pour le mode normal.
Je préfère "unique" quand je cherche a synchroniser plusieurs mesures successives : je suis sur d'etre sur le bon événement a chaque fois.
@philby : je pense que le 0,7V c'est le seuil de la décharge du condo qui fait basculer. On part de environ 11V pour descendre au seuil.
C'est en effet un seuil faible. Pour moi c'est plus près de 2V.
Suffit de mettre une résistance de décharge plus grande pour ralentir la décharge du condo. Ainsi, pour le même délai, le seuil est à une tension plus élevée.
- alkasar
Bonsoir
J'ai noté vos questions et propositions (je vous en remercie), je ne pourrais pas m'en occuper ce week end, je vous réponds asap (courant de semaine prochaine je pense)
- fiscal
- Pro-Fabricant
