Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fanvw, Herve71, razzortec, retour1984 et 47 invités
ciné jéjé News....
Bonjour aujourd'hui je tire mes 1er gaines électriques et j'aimerais connaître le systeme a RF qui coûte pas trop cher , car je vais avoIr un systeme simple : 1 interrupteur qui commande les 9 spots plafonniers dimable, et 1 autre interrupteur qui commande des prises qui allume des néons et des LED de couleurs dessus pour meuble électronique et bibliothèque. J'ai pensais au systeme my home de Legrand mais c'est cher pour avoir juste 2 zones .... Merci d'avance pour votre aide...
- jejedu710
- Inscription Forum: 11 Nov 2012 17:10
J'ai l'impression que le DIO de Chacon est plus accessible, en tout cas il revient souvent dans les discussions.
=> http://www.chacon.be/index.php/domotique/confort.html
Tu trouveras des boitiers ON/OFF et des variateurs télécommandables.
Avec le variateur, il faut faire gaffe à la puissance max admissible : 200W sur des lampes halogènes, 24W sur des LED dimmables.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Merci ça me semble pas mal, faut que je compare au niveau du prix ....
- jejedu710
Voila elles sont là les JJ les BB les JBL pro!!!!!! Putain on dirait un gosse devant ces jouets!!!! Trop content !!!!
J'ai reçu aussi ma Green glue pour les murs car j'en avais plus !!!!! Allez motivé Samedi et Dimanche ossature complète des murs !!!!
- jejedu710
il est à la bourre le père noël
Félicitation
Félicitation
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Oui c'est ça en faite les reines ne voulaient pas tirer la palette ....
- jejedu710
jejedu710 super des belles JBL par contre ça serait bien d'avoir les photos à l'endroit
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Bon green gluage
Les enceintes
Si tu cliques sur la photo, tu peux la voir dans le bon sens
Les enceintes
liolinux a écrit:jejedu710 super des belles JBL par contre ça serait bien d'avoir les photos à l'endroit
- Dunli
- Inscription Forum: 21 Aoû 2014 23:34
Merci bien ... Désolé pour les photos a l'envers je me trompe à chaque fois mais oui en cliquant dessus elles apparaissent à l'endroit ....
Par contre ce qui fait mal quand même c'est le : " designed in USA , made in china " sur le carton .... Putain c'est pas possible !!!!
- jejedu710
Alors aujourd'hui encore une bonne journée de 12 heures .... J'ai récupéré mes montants en 90 mm de 3 m mais ils n'y en avaient pas assez j'ai donc pas pu finir tout mes murs, j'ai d'abord passé la mousse polyane entre le plafond et les murs en briques ensuite j'ai collé au sol de la bande caoutchouc de 0,5 mm a la colle siLlicone puis j'ai fixé mes rails dessus. Pose des rails en 90 tout les 40 cms à 1,5cms du mur en parpaing ....
Ensuite j'ai mis des points de colle silicone entre les rails et le mur en parpaing sur chaque montant histoire déviter des vibrations, mis en place de la porte blindée acoustique ( elle pese 1 tonne ) je l'ai donc bien entouré de rail histoire qu'elle ne bouge plus puis dans la semaine prochaine je ferais encore des fixations côtés exterieur dans mon mini sas ...
Mis en place de la LDR mais mauvaise surprise ils se sont trompé c'est bien la rockwool que j'avais commandé mais la version anti feux avec la feuille d'aluminium et je me sentais pas de retourner au magasin d'autant plus qu'il fallait attendre plusieurs jours car ils en avaient pas en stock.... Mais bon j'ai pas pu faire un pan de mur toujours a cause de mes montants qui manquent .... Dans la semaine passage des gaines électriques pour les prises et les lumières et des gaines pour les cables d'enceintes et HDMI puis mis en place du scotch entre la LDR et les rails pour la fixer.....
- jejedu710
Toute cette partie avance assez rapidement mais je redoute les finitions et le travail du traitement interieur ....
- jejedu710
Faut bien ce récompenser comme on peut
- jejedu710
salut jejedu710
pour ta laine de roche, aurait est il plus judicieux de tourner ta laine de roche dans l'autre sens : la feuille alu coté mur. Si tu laisse la feuille d aluminium coté salle, c est plus pour contenir la chaleur. La dessus je ne suis pas trop expert, d autres pourraient mieux te conseiller peut etre. Bon courage pour la suite.
- phildefer69
- Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
Et bien en faite cette partie là c'est pour l'isolation thermique et acoustique alors je souhaitais avoir le pare vapeur de ce côté, après je fais avoir le double peaux avec la Green glue puis correction acoustique interieur ....
- jejedu710
moi j'aime bien la dernière photo , 12 heures de travail consécutif c'est interdit par la loi , bon trêve de plaisanterie c'est du super travail
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
