Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Filtre actif à base de DSP : le DSPiy
Message » 11 Fév 2015 11:19
Thierry , sur le module ADAU1452, l'alim pll est reliée à P3V3, mais j'ai beau m'écarquiller les yeux, je ne vois pas à quoi elle est reliée. y a t-il une pinoche quelque part, ou elle est reliée aussi au +3V3 quelque part sur les couches internes ? Merci par avance/pas d'urgence/pas de stress :zen:
EDIT: c'est bon j'ai trouvé, c'est relié à +3V3 par "F1" donc on peux déconnecter et alimenter séparément.
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 11 Fév 2015 11:49
pour ceux qui n'ont pas encore soudé leur carte et qui ne sont pas pressés, vous pouvez me la renvoyer avant le 1er mars. Ca tient dans une simple enveloppe bulle.
J'enverrai en groupé en belgique le 1er mars.
Thierry renverra a chacun au ryhtme ou il les traitera.
Prévenez moi par mail si intéressé.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 11 Fév 2015 12:25
Opération réussie hier soir.
déssoudé R42 avec 2 fers.
un coup de mini fraises diamant pour dégager le cuivre du via.(avec visseuse).+vérif à l'ohmmètre.
ressoudé R42
un brin de fil étamé de 1.5² et roule.
avec un porte forêt manuel et une mèche de 1.5mm,c'est chiant.
elles ont servi les mini-fraises de chez Lidl.(3.50€ les 20)
testé vite fait hier,en FIR,c 'est ok.(sur carte son rebouclée et tous les DACs).
il est resté allumé toute la nuit,ce matin,c'était ok.
faudra tester en RTA,avec la carte Xonar Pci ou en USB.(ce midi ou ce soir).
rajout d'un 220µF sur la carte 1452
Les mini fraises
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 11 Fév 2015 12:48
petit tuto pur ceux qui veulent vraiment tenter l'aventure.
filtrage-equalisation-f1469/tuto-correction-dspiy-cg4-pll-t30058373.html
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 11 Fév 2015 14:07
un coup de RTA,après modif.
sur carte son USB.
fenêtre Hann.
l'autre voie,mais sans moyennage FFT.
Identique.
fenêtre Blackman-Harris
thierry38efd
Message » 11 Fév 2015 15:51
et avant, il y avait du bruit de phase?
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 11 Fév 2015 17:35
Bonne question.
je n'ai gardé aucune capture RTA d'avant.(et surtout avec le FIR+contraste écran au taquet).
pas entendu de décrochage,ni bruit sur variation de volume.
c'est frais quand même,c'est de Dimanche soir.(le branchement sur enceinte).
peut-être que Thierry a une mesure RTA du jitter ?
thierry38efd
Message » 11 Fév 2015 17:47
Je doute qu’il en ait et surtout qu’il soit visible. En tous cas je n’en ai jamais vu.
De ce que j’ai constaté, le bit clock bouge atrocement mais de manière cyclique donc il semble retomber sur ses pattes.
Je ne pense qu’à ce niveau ce soit pas trop grave.
Par contre le LRclk, qui donne la cadence des samples, semble rester correct.
Mais là aussi très difficile de mesurer et c’est peut être juste de la chance.
En fait c’est toute la base de temps du DSP qui varie, donc je ne sais pas comment se comporte les ADC par exemple.
En fait l’ESS compense, l’ADAU1452 aussi et le CS8422 ne semble pas râler.
Les décrochages ne sont apparus que ce week-end et sur mon DSPiy en boite.
Mais on est limite et ce genre de soucis peut générer pas mal de disfonctionnements non contrôlés.
thierryvalk
Message » 11 Fév 2015 19:27
voici en image le bit clock.
sans ADAU1452 ou avec et A3V3 pour la PLL
thierryvalk
Message » 11 Fév 2015 19:35
Voici la tension de 12V5 pour le OLED (sur écran Densitron avec l'alim du DSPiy, c'est du même style avec le Newhaven)
Pas de panique, c'est normal, mais l'on comprend les variations de courant.
On cherchait il y a quelques temps la cause du bruit de l'écran ...
Contraste à 50 :
Contraste à 10 :
thierryvalk
Message » 11 Fév 2015 19:57
en même temps c'est 150 à 200mVpp. Pour du 12V, c'est pas énorme.
La régul de cette alim écran marche plutot bien je trouve.
la base de temps c'est bien 2ms ? ça ferait autour de 125Hz. l'écran se rafraichit aussi vite ?
alkasar
Message » 11 Fév 2015 20:05
Oui, en théorie 160 images par seconde, mais on peut aller plus vite.
Ce sont des mesures avec un affichage "normal", le barregraph amplifie du réglage de volume amplifie les variations.
thierryvalk
Message » 11 Fév 2015 22:16
alkasar a écrit:pour ceux qui n'ont pas encore soudé leur carte et qui ne sont pas pressés, vous pouvez me la renvoyer avant le 1er mars. Ca tient dans une simple enveloppe bulle.
j'ai envoyé un mail a tous les acquéreurs de DSPiy2 dans CG4. j'ai fait un méga copier/coller des adresses, donc pas d'affolement si vous avez déjà fait la manip, ignorez le mail.
Cependant, pour certains chez free.fr mon mail me revient, rejeté comme du spam.
Etant moi même chez free c'est très étonnant. Que free filtre le spam est aussi une nouveauté pour moi. Qu'ils filtrent mal ne me surprend pas en revanche.
seb4lo, wiu, tutil, kaktus, mbilie : je sais pas comment vous écrire!
alkasar
Message » 11 Fév 2015 23:34
Merci a Alkazar pour le mail. Je n'étais pas au fait des dernières news.
Je me tâte a faire l'intervention moi-même.
Pour me décider, j'ai besoin de vos avis.
Il existe des pinces à dessouder. C'est pas donné mais j'ai trouvé çà : http://outillage.e44.com/appareillages/soudage-dessoudage/fers-a-souder/fers-speciaux/fer-pince-2-24w-composants-cms-FERCMS.html.
Que vaut cette pince à 15 € ?.
Enfin le dessoudage est il obligatoire sachant que le trou est visible. Un petit coup de foret de 1,5 ne serait il pas suffisant pour faire sauter le pont (ou bien un coup de lime à la manière de Thierry38.) ?
*DFER
Inscription Forum: 30 Sep 2009 16:28
Message » 11 Fév 2015 23:45
J'ai cette pince, testée puis direction poubelle.
Par contre il existe des pannes spéciales simplement en forme de U et fonctionne pas trop mal.
Le trou est visible, mais trop proche de la résistance. Sauf si par chance sur ton DSPiy elle aurait un peu bougée lors du passage dans le four.
thierryvalk
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
