Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, Le yann et 8 invités
Filtre actif à base de DSP : le DSPiy
Message » 10 Fév 2015 20:36
J-C.B a écrit:Et en alimentant le bargraph indépendamment du reste ?
...avec un reg cablé en l'air 3.3V pour l'OLED, effectivement, c'est jouable ça?
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 10 Fév 2015 20:40
L’ADAU1452 consomme et pollue aussi, c’est l’écran qui m’a fait découvrir le souci.
J'ai pas testé sans écran, mais je doute que ce soit bon.
En fait sans l’ADAU1452 aucun soucis, ce serait plutôt lui à alimenter séparément, mais pas évident d’avoir du 3V3 et qui doit avoir un power on identique à celui du DSPiy.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 10 Fév 2015 20:44
Ah yes, il y a quelques contraintes sous-jacentes qui sont à prendre en compte!
sdf
Message » 10 Fév 2015 20:58
Voici le schéma coupable.
La modif que j’ai faite :
Dessoudé la résistance R42.
Avec un petit foret isolé le via +3V3.
Resoudé la résistance.
Tirer un fil vers le A3V3 en prenant la capa C53.
En photo, mais ne vous inquiétez pas, ce sera plus propre.
Fait sur un coin de bureau, pas avec les bons outils et j’avais déjà fait quelques tests.
thierryvalk
Message » 10 Fév 2015 21:43
Mouais, en fait l'alimentation ne suit pas tous les cas de figures. Normal en soit elle était prévue à l'origine pour une config donnée.
Pourquoi pas créer une alim externe, voir une alimentation suiveuse de l'existante, capable d'alimenter les extensions.
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 10 Fév 2015 22:29
j'ai envie d'essayer la manip :
déssouder R42 et C53, placer un petit rectangle de mica sous les composants coté 3V3 pour les isoler, ressouder l'autre coté des 2 composants et relier
ensuite les cotés isolés à l'autre 3V3 par un petit fil.
Ca à l'air faisable avec un bon fer et une loupe pour cms mais serait-ce correct électroniquement ?
Personnellement j'ai mis en route mon Dspiy : fonctionnement presque parfait hormis un petit problème d'affichage : le C de coaxial disparaissait à gauche ( problème de centrage de la ligne) j'ai pensé que cela pouvait venir du firmware, j'ai donc installé le dernier firmware, le V4R09 et là affichage parfait mais à l'envers !
Cordialement,
subaqua22
Inscription Forum: 27 Sep 2014 14:41
Message » 10 Fév 2015 22:37
C'est ce que je comptais faire au début, mais une capa dessoudée est bonne pour la poubelle.
Et vu le via, il faut un très bon fer car l'inertie thermique est importante.
Par contre un forêt de 1.5mm, 2 ou 3 tours à la main et le via est isolé.
Mais il faut d'abord enlever la soudure avec une tresse.
Pour l'écran, à configurer dans DStudio, enregistrer dans preset 1, et reboot.
JCB, l'alim suit bien, c'est juste que ce 3v3 doit être des plus propre et doit être alimenté par un 3v3 "analog".
thierryvalk
Message » 10 Fév 2015 23:08
subaqua22 a écrit:Bonsoir,
Cordialement,
J'ai un décalage aussi... mais en choissant top ou bottom.. .j'arrive à le remettre correctement à ça place mais jamais il ne s'inverse!
Pour en revenir au problème de base, le via du 3V3 entre C53 et D42 est un via borgne il me semble...pour confirmation, pas moyen de le percer par dessous?
sdf
Message » 10 Fév 2015 23:17
PCB 4 couches, donc connecté en couche interne.
thierryvalk
Message » 10 Fév 2015 23:33
Un via borgne donc ce sera à percer sur le dessus si on a accés...et si on transperce le PCB complet, ce n'est pas gênant? Et le pll_lf sur la tension analogique, tu penses que ça ne posera aucun pb?
sdf
Message » 10 Fév 2015 23:39
Surtout ne pas percer le PCB, c'est gros risques d'avoir des bavures et beaux court-circuits.
Pas de soucis avec le 3V3 analog, c'est fait pour et noté dans la datasheet du 1701.
thierryvalk
Message » 11 Fév 2015 0:34
Je ferai la manip +tard.
Carrément dessouder R42 et C53.
et ressouder 2 composants traversants.(sur C33)
de façon,faut que je ressorte le tout pour changer le combo coax-toslink HS.
ça semble largement faisable...par rapport au reset du 2114 :hehe:
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 11 Fév 2015 0:47
Merci pour le dépannage à distance.
Problème d'affichage réglé : j'avais bien essayé le réglage "bottom" mais je ne savais pas que cela n'était pris en compte qu'au redémarrage.
Pour le problème de 3V3 je ne savais pas qu'une capa cms déssoudée était bonne à jeter.
pour le fer j'ai une station Weller WSD81, avec une pointe fine le soudage des cms de cette taille n'est pas un problème.
Mes propos ne visent qu'a essayer de faire la modif soi-même et éviter le renvoi des cartes qui vu leur hauteur avec les prises montées, ne pourra pas se faire en lettre max mais en colissimo.
L'achat de condensateurs cms de 3,3 nF NPO je suppose, reviendrai moins cher.
subaqua22
Message » 11 Fév 2015 1:15
thierryvalk a écrit:Surtout ne pas percer le PCB, c'est gros risques d'avoir des bavures et beaux court-circuits.
ah oui, page 18 de la datasheet, impec merci.
Je vais attendre avant de faire la modif mais chapeau pour avoir trouvé le bug. :zen:
sdf
Message » 11 Fév 2015 10:19
Pas de précipitation, je vais tenter de faire un petit tuto avec la méthode que j’ai appliqué qui me semble la plus simple.
Mais c’est uniquement pour ceux qui veulent tenter eux-mêmes.
Les autre n’ont qu’à me renvoyer la carte dans une enveloppe a bulle ou cartonné ou petite boite en y joignant clairement leur adresse pour le retour.
thierryvalk
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
cron
