Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat, Esscobar et 44 invités
besoin d'aide hypex ds4.0
Message » 01 Fév 2015 19:52
Bonjour a tous, voici mon souci : j'ai le plaisir d'avoir un modul hypex ds4.0 il fonctionnais parfaitement quand suite a une mauvaise manip de ma part j'ai mis la main sur un circuit imprimé alors qu'il fonctionnais (il est a l'air libre le temps de lui faire un boitier rien que pour lui ) j'ai reçu une légère décharge électrique et surtout depuis le module ne marche plus !!!!!! De quoi ça peut venir est-ce réparable ???
Ps : je ne connais rien en électronique
csami
Inscription Forum: 20 Juin 2014 23:35
Message » 01 Fév 2015 20:58
Hélas, cela ressemble a un court circuit.
Stéphane
stephane092
Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Message » 01 Fév 2015 22:35
On ne sait jamais, mais y a t'il un fusible sur ta plaque? Sur mes hypex, il y en a. Regarde si le fil n'est pas coupe dans le fusible en verre... SI oui, diretion leroymerlin, un nouveau fusible est ça devrait repartir sans soucis... sinon, j'ai bien peur que ca soit plus grave et qu'il soit nécessaire d'etre TRES competant en elec...
Cyrilio64
Inscription Forum: 10 Mar 2009 3:17
Message » 02 Fév 2015 0:20
merci pour vos réponse malheureusement guère encourageante, voici 2 photos de la carte en question mais il me semble pas qu'il y ai de fusible c'est la premiere chose que j'ai chercher
Ca sent pas bon mon histoire :(
csami
Message » 02 Fév 2015 12:24
Par contre très chose importante que j'ai oublié de préciser, c'est que le voyant précisant qu'il est bien sous tension est allumé. Il n'y que le son qui ne sort pas.
csami
Message » 02 Fév 2015 12:34
Hello,
bêtement,le fusible en façade est bon ?.(à vérifier avec un multimètre,ou un nouveau fusible).
des fois,on ne voit pas le fil fondu.
le fusible est le petit rond,sur l'interrupteur.
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 02 Fév 2015 12:40
Il y a 2 fusibles ronds (rouge sur la photo).
à tester au multimètre.
c'est sur cette photo.
thierry38efd
Message » 02 Fév 2015 15:50
Merci pour vos réponses .
Pour le fusible en façade je n'ai pas osé forcé pour voir son état j'essaie ce soir.
Pour les rouge merci car je n'aurais jamais sue que c'était un fusible :oops: . Sur quel mode faut - il mettre le multimêtre ? Pour testé le fusible c'est avec le même mode ? Et pour ces tests c'est avec le courant de brancher et appareils allumé ?
Désolé pour toutes ces questions mais je n'ai plus envie de faire de gaffes aussi bête. :(
csami
Message » 02 Fév 2015 15:58
Tu fais le test ampli débranché déjà :wink:
multimètre en position ohm-mètre, une pointe sur chaque patte du fusible. Si ok, résistance nulle (0 Ohm).
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 02 Fév 2015 17:27
Ok merci beaucoup, j'essaie ça dès ce soir en rentrant du boulot.
csami
Message » 03 Fév 2015 0:50
Je viens donc de tester tous ça , j'ai mis le multimêtre en position pour pour vérifier les diodes et donc si j'ai bien compris normalement je dois avoir 0 qui s'affiche si le fusible est bon et 1 si il est mort. Et moi sur les 2 j'ai un 1 donc ça voudrait dire qu'ils sont mort tout les 2 . Pour le fusible à côté du bouton d'alimentation je n'ai pas réussi à l'enlever ni à le tester car pas assez de place derrière pour passer les pointes du multimêtre mais vu que le voyant s'allume je pense que lui doit être bon.
Donc pour commencer il faut que je change ces 2 fusible et voir la suite ?
csami
Message » 09 Fév 2015 0:50
Bonjour, j'ai chercher sur le net pour les fusibles et j'ai découvert que il y en avait de pleins de sorte différente de t5 250v mais il n'y a pas d'écrit l’ampérage du fusible dessus. Donc si quelqu'un sait ce qu'il faut je lui en serait reconnaissant d'éclairé ma lanterne .
csami
Message » 09 Fév 2015 16:59
Moi, j'arrive à lire 5A sur ta photo...
kepa1
Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
Message » 12 Mar 2015 11:53
Bonjour, j'ai enfin fais le changement des fusibles !!!
Mais le son n'est revenu que le temps d'une seconde puis il y a eu une étincelle le son a coupé net (logique me direz vous) et une fois retesté les fusibles le testeur indique -1 pour les deux.
Ne voulant pas risqué de l’abîmé plus que ce qu'il ne l'est si vous connaissez ou si vous êtes électronicien en région parisienne et que vous voulez bien me dépanné je vous serais reconnaissant.
csami
Message » 13 Mar 2015 17:23
Je ne suis ni dépanneur, ni électronicien, mais je dirais que le problème vient de l'alimentation (ça voudrait dire que les modules d'amplification ont été protégés par les fusibles et qu'ils fonctionnent toujours, c'est plutôt rassurant).
C'est une alim à découpage? Si oui, je crois qu'elles sont moins simples à réparer que les linéaires... Pourais tu récupérer le schéma de l'alim? Tu devrais avoir plus de réponses avec schéma
Bon courage!
kepa1
