Des petites news qui font que mon choix se peaufine doucement !
On va rester chez PHL je pense (ou Faital en dernier recours), ayant vraiment apprécier la qualité de fabrication et que les modèles visés semblent tenir au moins +/-6 mm de xmax.
J'ai donc eu quelques PDF :
Le B302-8 4521 : http://www.loudspeakershop.eu/pdf/phl4521.pdf
Je le trouve déjà moins intéressant que le 4021 (bande passante max à 2Khz, et xmax plus petit, cela dit le reste de ses T&S sont plus propices à une LT, et son prix !
Le E303-8 4120 :
FS : 47 Hz (+/- 5 hz)
QTS : 0.25
QMS : 3.4
Bl : 17.9
Mms : 56gr
Re : 5.1 ohms (+/-0.5)
SD : 540 cm²
Xmax : +/- 7mm
AES : 400 watts
Le (1 KHz) : 1.04 mH
Bande passante : 60 - 3000 Hz
D'autres ici : www.bvcam.com.hk/up_bin/200982811243503.pdf
Et enfin le B303-8 4230 :
FS : 40 Hz (+/- 5 hz)
QTS : 0.22
QMS : 3.7
Bl : 20.8
Mms : 71gr
Re : 5.6 ohms (+/-0.5)
SD : 530 cm²
Xmax : +/- 7mm
AES : 450 watts
Le (1 KHz) : 1.24 mH
Bande passante : 40 - 3000 Hz
Pas jojo face à un 4531 ou 4021 .
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], bopa, JiCé57 et 56 invités
[Projet] Enceinte 2 voies de monitoring - Challenger studio
- Cobrasse
4 ans plus tard, dans une galaxie lointaine, très lointaine...
- Sagem
Il faut savoir faire durer le plaisir .
- Cobrasse
Oui oui, Tolkien a bien mis 50 ans à ecrire le seigneur des anneaux... Et ce fut un chef d'oeuvre international, je te souhaite le même résultat pour la Challenger hein
- Sagem
Quelles sont les dimensions max recherchées de l'enceinte, hors pavillon ?
J'ai opté pour l'utilisation de mes enceintes de guitares électrique.
Il faut dire que j'avais monté une paire d'engins assez exceptionnels : TL806, un plan de montage de chez ElectroVoice, un bass-reflex compact prévu pour leur 12" EVM12L qui existe depuis plusieurs décennies.
Les spec. T&S de ce HP sont publiées et parfaitement correctes.
La puissance encaissée et le rendement sont suffisants pour sonoriser un Home Cinéma de particulier.
Par dessus, j'ai ajouté des pavillons bois maison équipés de B&C DE250, puis des Beyma C21PF pour l'extrême aigu.
Je trouve le tout assez compact pour mon cas.
La doc du EVM12L est ici :
http://www.electrovoice.com/downloadfile.php?i=970039
- F6HQZ
- Inscription Forum: 13 Nov 2014 19:37
F6HQZ a écrit:Quelles sont les dimensions max recherchées de l'enceinte, hors pavillon ?
En externe je suppose ?
Dans mon cas, les enceintes seront montés dans une caisse "copiant le principe de DJevol (la studio mix, dommage de ne plus trouvé de photos sur le net) et couplé au fort baffle plan de Pichon31 : post173276849.html#p173276849
Donc cela fait augmenter le volume externe, mais pas celui interne ! Mais grosso-modo il est possible de respecter les 70 litres définis sur le cahier de charges au début ? Les HP visés demandent tous environ 60 litres de charge interne en BR, donc en clos avec transformé de Linkwitz on est "forcément" en dessous .
- Cobrasse
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/340077_288947751213803_686567992_o.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t31.0-8/266303_288947791213799_682153038_o.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t31.0-8/326312_288947887880456_1903514334_o.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t31.0-8/p960x960/259076_288948207880424_470156811_o.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t31.0-8/p843x403/737759_328518487256729_1277303763_o.jpg
- DJEvol
- Inscription Forum: 07 Oct 2008 18:09
A priori, pas du tout un projet comparable au mien
Ce ne sont pas des 12" mais des modèles de quel diamètre ?
Pour de la musique ou du HC ?
- F6HQZ
avec les balises img
DJEvol a écrit:
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
De petites nouvelles du front, après de longs mois d'attente d'infos, je pense partir pour le 4021 de PHL (j'ai de toute façon pas eu les prix pour le 4521 !).
Car au moins ce modèle est reconnu pour "monter" à 3KHz (bien qu'on sait qu'ils caleront avant), mais le 4531 et 4521 étant donné pour 2KHz ... Je pense qu'il sera le plus apte à monter (grâce à son Qts plus bas et même si Le est plus élevée).
Côté amplification je partirai sur soit l'IRS2092 en 400 watts de Connexelectronic :
http://connexelectronic.com/product_inf ... cts_id/139
Soit le TA3020 de Connexlectronic avec l'option MOS-FET's en IFRP (à voir si l'option sur le condensateur serait utile : transformée de linkwitz et si je peux pas le faire moi même !):
http://connexelectronic.com/product_inf ... ucts_id/54
Soit un mixte des 2 (car tension d'alimentation très proches, me permettant une SMPS de +/- 60 volts !) ... J'attendrai donc d'avoir mon comparateur ABX près avant de m'investir .
Pour l'alimentation la SMPS500R devrait couvrir largement mes besoins en SPL .
- Cobrasse
pour avoir amplis irs2092 et TA3020 connex, les deux sont très bons mais je donne préférence aux irs2092
TA3020 est fragile et il chauffe bien plus que l'irs2092.
- alkasar
Dans ce cas, je vais peut être la jouer et faire mon chemin ton expérience .
Merci à toi Alain
Merci à toi Alain
- Cobrasse
Le 4521 est à 259€ ttc.
J'attend le devis pour 2 4021 .
- Cobrasse
330€ chez tout le haut parleur
Apparemment ce n'est pas négociable du aux petites marges.
Ou alors c'est à la tête du client
- Disaster
- Inscription Forum: 05 Juil 2012 23:00
Le 4021 est à 306 à la maison du HP, car M.Geste a apparemment un bon contact auprès d'eux .
- Cobrasse
