Ah faut de frappe
Pour les transil, je ne trouve pas de référence chez les marchands.
Une zener pourrait faire l'affaire, mais je lis partout que les transil sont faits exactement pour ça..
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
DSPiy : symétriser les sorties
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
J'aime bien les XLR ... c'est robuste, ça craint rien, et j'en ai 4 qui transitent entre le DSPiy et les colonnes (amplifiées) je trouve ça nettement plus simple !
Entre un gros câble de puissance et un câble XLR de bonne facture, la différence de taille n'existe pas
D.
D.
- Dagda
Ce genre de cable :
http://www.thomann.de/fr/sommer_cable_q ... pair_4.htm
Ca fait trois paires avec chacune sa masse, restent 3 fils (la quatrième paire blindée) dispo pour triggers ou leds...
Le tout sur une subD 15 points toute bête...
- Philby
Dagda t'es une grosse brute
Plein de solutions sont possibles pour les cables. J'ai sauté l'étape des hybrides que j'ai pu envisager
Je me doutais bien que ceux qui ont déjà des XLR auraient besoin envie de XLR
Du moment qu'il y a un connecteur sur le pcb qui expose les sorties, chacun peut décider de ne pas souder les embases RJ45 et mettre les cables qu'il veut avec connecteur chassis qu'il veut: 6 prises XLR, mini-xlr, sub-D, DIN, etc... tout ça existe pour chassis.
Pour moi, pour aller entre dspiy et ampli, une fois qu'on écarte les cables faits pour rouler dessus avec des transpalettes (et qui sont aussi trop lourds pour s’accrocher à un petit boitier), le cable ethernet s'avère le plus adapté. Paires torsadées, isolé comme il faut.
Comme la masse du dspiy est déjà commune, on n'a rien a gagner à transporter une masse par paire.
Coté embase, les RJ45 sont assez petites pour tenir sur le pcb.
Du coup, du cable ethernet standard pré-monté est utilisable. Disponible facilement dans quasiment toutes les longueurs.
- alkasar
alkasar a écrit:Comme la masse du dspiy est déjà commune, on n'a rien a gagner à transporter une masse par paire.
Tu dis ça parce que toutes tes masses vont vers le même ampli, mais ce n'est pas toujours le cas!
Le câble Ethernet est certe adapté dans ton cas, mais la prise RJ45, et notamment sa languette si fragile....bof...bof...
- Philby
Philby a écrit:alkasar a écrit:Comme la masse du dspiy est déjà commune, on n'a rien a gagner à transporter une masse par paire.
Il y a deux cables, prévu pour transporter l'un canal L et l'autre R en 2x3. Chacun avec sa masse. Ca laisse une certaine souplesse.
C'est vrai que ce cablage, hors standard audio, n'est adapté que pour ceux qui font la partie réception en diy.
Ceux qui ont déjà une XLR par voie à l'arrivée feront leur cablage en XLR et ont déjà accepté l'idée d'un boitier plus gros et de gros cables.
C'est mon coté iconoclaste : quand le standard ne me convient pas pour de bonnes raisons, je n'hésite pas a en dévier
Le câble Ethernet est certes adapté dans ton cas, mais la prise RJ45, et notamment sa languette si fragile....bof...bof...
La languette fragile c'est bien vrai sur les prises qu'on tripote souvent. Sinon pas souci. Il y a des millions (milliards ?) de cables de genre en utilisation
au pire,
- alkasar
DSPiy ----- cable J01 (1,3,5) -----> arrivée L
DSPiy ----- cable J02 (2,4,6) -----> arrivée R
le cablage marche direct pour des config 2x3 et 2x2
pour 2x2+1, en sortie de DSPiy, la voie SUB est sur voie5 (et 6 avec phase inversée).
Je pars de l'idée ne transporter que 5, qui est symétrisé comme les autres.
6 qui est libérée sert au transport du trigger.
Donc dans l'Arrivée_R, la paire bleue porte le trigger et dans l'Arrivée_L, elle porte le SUB.
Si tout arrive au même endroit, pas de souci.
Vos remarques me font penser à celui qui a deux enceintes 2 voies amplifiées +1 caisson amplifié. Les deux cables ne vont pas au même endroit.
Il sera peut etre gêné de devoir prendre le signal SUB sur l'enceinte L.
Pöur le SUB, il préférera peut etre partir directement du DSPiy en utilisant la RCA 5 (et/ou 6, ou même ajout d'une XLR chassis). C'est possible avec la config actuelle.
Dans ce cas, le transport ethernet des voies 5 et 6 est inutile. Je me dis que c'est dommage de ne pas en profiter pour donner l'option de transporter le trigger aussi à l'enceinte L sur la voie prévue pour 5. A améliorer.
Autre chose :
dans le cas de configuration des jumpers pour transport du trigger, ou de voies non utilisées, j'ai simplement laissé les sorties du DRV134 correspondant en l'air. Je pense que ça ne craint rien mais suis pas sur. Des idées la dessus ?
Autre chose :
- alkasar
Ah oui.
les mini XLR,ça à l'air bien ça.
Je ne connaissais pas.
même pour des signaux mode commun,en stéréo,c'est pas mal.
Après faut des embases châssis (au delà du câble).
ratio de taille:
ratio de taille:
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
j'utilise du mini-xlr pour le cablage de l'accéléromètre de mon caisson.
On trouve sur ebay du femelle pour cable et male chassis .
C'est vrai que c'est déjà plus raisonnable en taille, et aussi pour la taille des cables acceptés.
- alkasar
Le mini XLR semble être le parfait compromis maintien / solidité des connecteurs / taille générale non ?
- neofeed
- Inscription Forum: 29 Jan 2007 13:52
C’est tout de même pas terrible un câble Ethernet, c’est moche et pas souple.
Les connecteurs RJ, j’aime bien et aucun soucis avec les languettes.
Par contre la version « blindée » est à mon sens un gros bricolage et d’une efficacité toute relative.
Il est bien ce câble thoman.
Mini XLR, c’est tout joli mais très peu utilisé.
Pourquoi pas simplement de jack 6.35 stéréo ? simple au niveau mécanique et pas trop gros.
- thierryvalk
alkasar a écrit:Pour les transil, je ne trouve pas de référence chez les marchands.
SMCJ5.0A par exemple, mais attention , il faut voir que l'alim se mette en protection CC ou prévoir un fusible ou autre pour limiter le courant.
Bien plus efficace qu'une zener.
- thierryvalk
merci pour le transil. Je viens de comprendre que transil est une marque commerciale de ST Micro
Fallait chercher transzorb ou Transient Voltage Suppressor.
J'ai trouvé des RJ45 en plastique chez RS. Je sais pas quoi en penser.
Pour la connectique chassis, les grandes Jack TRS 3 fils sont aussi une sorte de standard de l'audio pro.
Ca en fait des choix possibles: XLR, mini-XLR, Jack stereo, DIN (existe en 3, 4, 5, 6, 7, 8 broches chez AP), SubD et sans doute d'autres.
Ce qui est cool, c'est que chacun pourra choisir son préféré
thierryvalk a écrit:C’est tout de même pas terrible un câble Ethernet, c’est moche et pas souple.pas souple, oui je veux bien. Moche, non. Ils existent en blanc ou gris clair ce qui dans un salon est bien plus discret que les cables habituels noirs.
- alkasar
thierryvalk a écrit:Pourquoi pas simplement de jack 6.35 stéréo ?
Surtout que c'est utilisé en pro pour le symétrique
D.
- Dagda
Un jack 6.35 sera moins sensible à l'arrachement qu'une
connexion en rj45.La languette est fragile et casse
rapidement à la moindre traction.Pour avoir réalisé
pas mal d'installation réseau je peux affirmer que les
contacts peuvent se détériorer après plusieurs
connexion déconnection.
Cordialement
Cordialement
- dmaxy
- Inscription Forum: 19 Nov 2014 23:07
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
