Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: breizh_surfer, IT89135, jmiforum, yanney et 109 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
rappel theorique sur frequence de coupure
Message » 22 Jan 2015 19:14
Pour ma part je cale le potard de coupure de fréquence de coupure du caisson au max et j'applique la coupure sur l'ampli (je me cale 20Hz au dessus du seuil minimum de la réponse en fréquence de l'enceinte réglée).
Faut espacer Nival... :ko:
jazzliberator
Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Message » 22 Jan 2015 20:56
en effet, sur base de tous ces retours, je commence à mieux comprendre le fonctionnement et les notions de fréquence :grad:
ainsi, les enceintes toujours en "small", là c'est facile :mdr:
potard du sub' quasi à fond (à 130 Hz, mais pourrait aller à 150)
ô miracle, je reteste avec mes CD de Depeche Mode : bonne reference de test "son" (c'est mon avis)>> je ré-entend des sons qui avaient disparu :love: :ohmg:
reglage de la coupure sur ampli à 60 Hz, je rejoins le point de vue de Jazzliberator
20 Hz en + de la frequence min. des enceintes >> ça donne 60 Hz
seul souci, je ne peux pas le regler par enceinte : c'est 1 probleme peut-etre ?
solution >> se baser sur la frequence min. de l'enceinte ayant la plage la + élevée ?? :idee:
ONKYO_ADDICT
Inscription Forum: 25 Fév 2013 14:13
Message » 22 Jan 2015 22:00
Celle ayant la moins bonne réponse en fréquence.
jazzliberator
Message » 22 Jan 2015 22:03
Nival depuis le début je dis à Onkyo Addcit de mettre le crossover du caisson au dessus de 120 hz afin de ne pas perdre des fréquences pour le lfe...
Faut lire avant de me contredire.
neokerim
Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
Message » 22 Jan 2015 22:26
Je ne te contredis pas, sauf quand tu dis à Onkyo Addict qu'il a tout compris, alors que son message laissait penser que pas tout a fait :wink:
(il semblait penser qu'il ne fallait pas filtrer le caisson étant donné sa bande-passante propre, et non par rapport à la bande-passante du message qu'on lui demandait de restituer)
Nival
Inscription Forum: 14 Nov 2011 20:24
Message » 23 Jan 2015 7:26
en effet Nival & Neokerim, je m'étais confondu total dans la gestion des frequences :siffle:
et j'avais aligné son crossover sur la meilleure bande passante des enceintes, d'óu le reglage sur 40Hz :ane:
concernant le crossover du caisson, je pense avoir bien compris...
test en écoute sur 1 film d'action après quelques cd musicaux, on voit "clairement" la différence :P
je me disais bien que les basses qui en sortaient étaient déconfites
...pire en écoute musicale je n'avait quasi plus aucune basse qui sortait :o
ONKYO_ADDICT
Message » 31 Jan 2015 23:49
petit retour après divers tests en mode "audio musique" et "audio HC", tchôôô mon Onkyo, Kef et caisson Magnat sont "enfin" réveillés
quelle différence de profondeur de son, de clarté de grave (+ "propre")
encore merci à Nival, Neokerim, Jazzliberator et les autres pour ce rappel crucial d'infos pour profiter 1 max de son installation 8)
si vous aviez d'autres trucs pour optimiser +, je suis preneur :bravo:
ONKYO_ADDICT
Message » 01 Fév 2015 0:04
Plus qu'à vérifier le positionnement de tes frontales, centrale et surround si tout est en bien réglé.
N'oublie pas que les enceintes surround devront être positionnées cote à cote au niveau du point d'écoute et si possible en hauteur de 30 à 90 cm.
Pour la musique il est possible de gagner en qualité en touchant à l'angle de pincement des enceintes frontales.
C'est du peaufinage mais sache qu'il est toujours possible d'affiner le positionnement & le pincement des enceintes qui peuvent permettre de gagner un peu en qualité audio surround et en musique.
Essaie aussi de retirer les caches pour voir si tu ressens une amélioration (pour la musique peut-être, en hc je conseillerai de les laisser mais à tester).
neokerim
Message » 01 Fév 2015 0:22
ONKYO_ADDICT a écrit:encore merci à Nival, Neokerim, Jazzliberator et les autres pour ce rappel crucial d'infos pour profiter 1 max de son installation 8)
Yapadkoi :wink: .
Et du coup, t'as retenu quoi comme fréquence de coupure?
(80Hz? :wink: )
Nival
Message » 02 Fév 2015 13:45
@ Neokerim,
l'angle des frontales est " + fermé qu'ouvert " et donc le reglage ampli sur "narrow"
les surround sont placées "légérement" au-dessus de la tete des auditeurs
cela ressemble + à ton 2° schéma 8)
@ Nival,
frequence de coupure à 60 Hz, je sais bien que THX préconise 80 Hz, mais le caisson est + difficilement localisable à 60... :)
je devrai encore tester en mode "audio" et "HC" pour définir cela
( donc actuellement l'ampli "coupe" à 60 Hz, et les frequences inferieures à ce seuil sont prises en charge par l'ampli )
ONKYO_ADDICT
Message » 26 Sep 2017 14:58
Bonjour à tous.
J'espère poster au bon endroit.
Voilà donc il faut que je règle la fréquence de coupure sur mon ampli Pioneer vsx-922 pour un kit klipsch quintet V avec un caisson klipsch r12sw.
Mon problème est le suivant
Fréquences de coupure possibles par l'ampli 80-100-150Hz
Bande passante des enceintes du kit 110-20000Hz
Bande passante du sub 29-120Hz
À votre avis ?
djfredd
Inscription Forum: 09 Mai 2010 20:50
Message » 26 Sep 2017 15:23
Met au plus près...100 ça ira..toute façon pas le choix..
fredz1432
Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Message » 26 Sep 2017 15:27
C'est ce que je pensais faire.
J'affinerai à l'oreille et en fonction du MCACC du VSX-922
djfredd
Message » 26 Sep 2017 16:35
Comment ça affiné à l oreille ?...tu n as aucun autre choix...
fredz1432
Message » 26 Sep 2017 23:30
Et bien disons que j'ai quand même le choix de couper à 100 ou 150Hz .
Ce sont les fréquences les plus proches de la zone de recouvrement des satellites et du caisson.
Suivant le meilleur ressenti auditif, j'adopterai le réglage correspondant.
Merci déjà pour ces conseils.
Quelqu'un a le logiciel de paramétrage d'origine ? Pour le VSX-922
djfredd
