oui la 4550dominax a écrit:Oui, c'est deja mieux cette 550, on se rapproche de la bms
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jpvoit, sylvio72, Totof64, tracerbox et 73 invités
[Projet]Enceinte sonorisation 2 voies actives Low cost
- dominax
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
Dominax à partir du moment que tu compenses les dépenses supplémentaires liés à ce projet, on peut même y coller du TAD sans soucis !!!
Sinon le CDC a été clairement bien définit, non ?
250€ comme base pour HP + compression + pavillon + amplis + bois + accessoires ... pour une enceinte
Capice ?
Capice ?
- Cobrasse
Alors j'ai reçu les SPMS500R, il faudra que je vérifie leur bon fonctionnement avant de câbler les amplis dessus .
Les 10CL51 sont aussi à la maison, achat chez Prodance et communiquant en anglais via leur mail, ils envoient un devis, si on est OK ils envoient une facture (Proforma In voice) avec leur RIB, on fait le paiement et 2 semaines après c'est OK. Contrairement à Sagem, l'ensemble était merveilleusement bien emballé, carton B&C d'origine qui sont déjà épais plus carton épais avec polystyrène évitant le mouvement !
J'attends plus que les amplis .
- Cobrasse
Puis-je savoir ce que vous semblez tous reprocher à la DE250 ?
J'en utilise une paire et pense en prendre un autre sous peu.
Juste curieux.
Cordialement,
François
Juste curieux.
Cordialement,
François
- F6HQZ
- Inscription Forum: 13 Nov 2014 19:37
Rien de particulier c'est une bonne compression, mais la D220Ti est moins cher et aussi efficace .
- Cobrasse
Alors ??!!!! Ça donne quoi ce 10cl t as des mesures à faite péter? Envoie!
- Sagem
Première mesure à froid avec 0.5 Volt à FS :
Fs = 70.93 Hz
Re = 5.20 ohms[dc]
Le = 237.75 uH
L2 = 585.15 uH
R2 = 17.66 ohms
Qt = 0.50
Qes = 0.57
Qms = 3.91
Ensuite avec 2.83 Volts à FS :
Fs = 69.88 Hz
Re = 5.20 ohms[dc]
Le = 252.83 uH
L2 = 611.82 uH
R2 = 19.88 ohms
Qt = 0.48
Qes = 0.56
Qms = 3.38
Avec 6 Volts (il faut que je refasse une modif du pont diviseur pour monter encore en tension, les entrées de ma carte son son encore trop sensible !)
Fs = 68.09 Hz
Re = 5.20 ohms[dc]
Le = 265.29 uH
L2 = 633.46 uH
R2 = 21.71 ohms
Qt = 0.47
Qes = 0.55
Qms = 3.01
Je tenterai de lui faire un rodage au plus vite, car j'aimerai voir FS descendre un peu, avec pourquoi pas le Qts pour faire du BR . Ensuite on passera au deuxième .
Après 30 minutes à 20 Hz avec 15 Volts puis 10 Volts pour détendre la bête et faire chauffer le moteur, mesure à 2.83 volts tout de suite après :
Fs = 60.40 Hz
Re = 5.20 ohms[dc]
Le = 261.31 uH
L2 = 647.37 uH
R2 = 20.29 ohms
Qt = 0.41
Qes = 0.48
Qms = 2.78
Il faudra après rodage que je fasse de mesure juste après, puis avec repos de plusieurs jour, refaire des mesure après bruit rose avec filtre vers 80-100Hz (car se sera principalement l'usage) et pas mal de puissance derrière, puis un peu de repos et remesure ...
Fs = 70.93 Hz
Re = 5.20 ohms[dc]
Le = 237.75 uH
L2 = 585.15 uH
R2 = 17.66 ohms
Qt = 0.50
Qes = 0.57
Qms = 3.91
Fs = 69.88 Hz
Re = 5.20 ohms[dc]
Le = 252.83 uH
L2 = 611.82 uH
R2 = 19.88 ohms
Qt = 0.48
Qes = 0.56
Qms = 3.38
Fs = 68.09 Hz
Re = 5.20 ohms[dc]
Le = 265.29 uH
L2 = 633.46 uH
R2 = 21.71 ohms
Qt = 0.47
Qes = 0.55
Qms = 3.01
Fs = 60.40 Hz
Re = 5.20 ohms[dc]
Le = 261.31 uH
L2 = 647.37 uH
R2 = 20.29 ohms
Qt = 0.41
Qes = 0.48
Qms = 2.78
- Cobrasse
La mesure du lendemain de repos avec 2.83 volts à FS :
Fs = 66.67 Hz
Re = 5.20 ohms[dc]
Le = 259.84 uH
L2 = 622.29 uH
R2 = 20.26 ohms
Qt = 0.45
Qes = 0.52
Qms = 3.13
Je pense que je vais pouvoir faire mon BR comme il se doit .
Petit regret sur la non présence d'un système de ventilation de la bobine ! Vraiment dommage, même si c'est vrai que le HP n'encaisse que 150 watts ... Peut être était-ce superflu, mais il m'en faut toujours plus .
Fs = 66.67 Hz
Re = 5.20 ohms[dc]
Le = 259.84 uH
L2 = 622.29 uH
R2 = 20.26 ohms
Qt = 0.45
Qes = 0.52
Qms = 3.13
- Cobrasse
Après 2 nuits de rodage à 20 Hz et 10 aux fesses (dans un garage où il fait frais ^^), une mesure effectuée juste après (ave 2.83 volts vers FS) :
Fs = 60.06 Hz
Re = 5.20 ohms[dc]
Le = 358.39 uH
L2 = 646.94 uH
R2 = 10.78 ohms
Qt = 0.48
Qes = 0.54
Qms = 4.59
Je trouve la mesure de Qt un peu anormal.
La suite bientôt
PS : nouveau pont diviseur sur l'ARTABOX : R1 = 210 Kohms et R2 = 1 Kohms .
Fs = 60.06 Hz
Re = 5.20 ohms[dc]
Le = 358.39 uH
L2 = 646.94 uH
R2 = 10.78 ohms
Qt = 0.48
Qes = 0.54
Qms = 4.59
La suite bientôt
- Cobrasse
Salut Cobrasse,
j'avoue ne pas bien saisir ton acharnement sur les mesures T&S ; les variations que tu trouves donnent-elles des différences significatives à la simulation ? La charge optimale pour ce HP se situe qq part entre 30 et 35litres, et AMHA les tolérances mises en évidence n'y changent rien
Je serais beaucoup plus curieux personnellement de voir une mesure sur le baffle que tu comptes utiliser.
- androuski
Bonjour Androuski ,
Cela tient plus de l'expérimentation qu'autre chose, l'utilité est relative et pas forcément déterminante comme tu le dis. Mais ainsi cela permet d'enrichir/confirmer les connaissances, surtout que là je vise une enceinte qui sera sollicité en SPL, donc il me faut quand même en tenir compte pour faire le choix le plus optimal possible.
B&C fournit des mesures après une assez forte sollicitation, alors que les mesures de Prodance sont je pense faites après rodage et une période de repos pour faire baisser la température de bobine, c'est pourquoi FS est un peu plus haute, mais surtout le Qts ... Enfin c'est mon avis.
Pour finir je referai une mesure dans une semaine après gros repos de la membrane, mais je me mettrai en intérieur (car la température influence bien la mesure (raideur des matériaux)), puis enfin je passerai sur des cession de morceau de musique filtré avec un LR24 @ 80Hz et pas mal de tension pour voir en usage réelle et enfin déterminer le meilleur alignement . Pour ceux qui le choisissent pour une écoute intérieur, il faudra revoir certains critères de dimensions ...
Et of course il y aura des mesures de réponse en fréquence et compagnie (j'en ferai peut être une petite à l'arrache hors caisse, car je détecte un petit accident vers 750 Hz sur la courbe d'impédance), mais je verrai cela pour les beaux jours quand je pourrais tailler de la planche ... En tout cas je vise plutôt 25 litres, que 35 .
En tout cas j'ai tout reçu, les modules amplis/alims, les compressions ... Tout est là, près à chanter
- Cobrasse
Cobrasse a écrit: En tout cas j'ai tout reçu, les modules amplis/alims, les compressions ... Tout est là, près à chanter
Tu peux en dire un peux plus sur ton choix d'ampli stp, tu as pris le IRS2092 pour les mediums comme prévu ? et ton choix pour les compressions ? Alim commune pour les deux amplis ?
Intéressant pour ma part car j'aurai besoin d'à peu près la même chose
- Stf972
- Inscription Forum: 16 Sep 2012 20:02
Stf972 a écrit:Tu peux en dire un peux plus sur ton choix d'ampli stp, tu as pris le IRS2092 pour les mediums comme prévu ?
Oui, les modules L20D de ljmljm (HP comme compression, permettant ainsi d'avoir qu'une seule alim) .
Dommage pour le côté asymétrique, mais bon en termede prix et ce qui se faisait, c'était la meilleure option, je vais voir à l'usage comment le DCX va se comporter pour pas envoyer trop de tension
SMPS50RE +/-72 volts .
- Cobrasse
Cobrasse a écrit:Oui, les modules L20D de ljmljm (HP comme compression, permettant ainsi d'avoir qu'une seule alim) .
Bonne idée
Quel risque le cas échéant, Boom les compressions ? C'est pas avec le DCX justement que tu règles le niveau pour compenser l'écart de sensibilité ?
- Stf972
