Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Debug DStudio V4 et autres soft DSPiy
Des bugs je n'en voie pas trop (edit: du tout) dans la mesure ou je pense que ça vient plus de l'utilisation (..enfin, de l'utilisateur )...mais j'ai vu que SP/DIF1 sur le schéma protel semble correspondre aux Toslink2 et coaxial2 de DStudio et vice versa pour spDIF2.
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Merci, et il n’y a pas à être désolé, je sais c’est pas simple… mais franchement, il ne faut pas hésitez s’il y a de la matière à ouvrir un nouveau fil.
Comme dit je répertorie en page 1 du DSPiy.
- thierryvalk
c'est pas impossible, en général je tente de garder les assignations du schéma, mais là avec les multiples fichiers c'est parfois au vogelpik.
- thierryvalk
Nouveauté :
DStudio utilise 2 fichiers, le .apd qui contient les données du DSpiy et .deq qui contient les données de DStudio.
Dans un futur, on devrait voir apparaitre un troisième fichier avec les données de rephase.
Pour simplifier la gestion de ces fichiers, DStudio va créer une archive .zip avec ces fichiers.
On aura donc lors de l’ouverture le choix en .apd comme maintenant et .zip pour dé zipper l’archive.
On pourrait se passer des fichiers .apd et .deq qui ne seraient que dé zipper dans un dossier temporaire, mais vu que je regarde régulièrement leurs contenus, je vais les garder.
Par contre le .zip pourrait devenir .dspiy par exemple, mais moins pratique, enfin je ne sais pas, si vous avez des avis ….
- thierryvalk
t'as pas osé mettre les datas de rephase dans le .apd ...faut pas avoir peur des gros fichiers
Nommer .dspiy est une bonne idée. Ca évitera de mélanger avec des "vrais" .zip
Ceux qui doivent y accéder manuellement (pour du débug, ca devrait etre limité) penseront à faire "ouvrir avec..." pour entrer dans le .zip
En revanche, ce qui serait vraiment cool, c'est qu'un double clic sur un fichier .dspiy lance Dstudio et charge cette appli
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Nouveaux tests avec import des impulses de rePhase dans lequel j'ai joué également sur les paramètres EQ.
C'est vraiment parfait.
J'ai indiqué sur le fil principal du DSPiy une petite bizarrerie de la LED EMU 4 qui reste allumée quelques soit la config' retenue dans la liste déroulante de DS STUDIO. La LED reste donc éclairée aussi bien lorsque le DSPiy est en standby que lorsqu'il est en fonction.
- *DFER
- Inscription Forum: 30 Sep 2009 16:28
En effet, pour LED4, il semble y avoir un petit bug dans le firmware + un petit dans DStudio, je corrige.
- thierryvalk
alkasar a écrit:En revanche, ce qui serait vraiment cool, c'est qu'un double clic sur un fichier .dspiy lance Dstudio et charge cette appli
puis qu'il branche les amplis, retire le cache des enceintes, verse l'appéro, dégage le canapé, ferme les volets, tamise la lumière, et lance foobar sur le morceau auquel on pensait...
Alain = Monsieur + (vieille pub Bahlsen)
- Philby
- thierryvalk
Ah vous vous liguez tous les deux !
Après tout, ça ne fait que deux ans que j'insiste. Tant pis, je vais continuer a faire la danse de la pluie pour attiser les précipitations sur la Belgie du sud
ps: pourquoi l'emoticone qui s'appelle ane a des oreilles de lapin ?
- alkasar
Site mis à jour.
Je conseille plus que vivement de mettre à jour l’ensemble DStudio, firmware et Applis FIR.
Attention : l’assignation des sorties pour l’appli FIR a changée.
- thierryvalk
tout remplacé.
Je vois un pb avec DStudio,
dans la global10K,lorsque on veut copier le MID Left to right.
DStudio ne l'accepte pas,çad que la voie MID right reste avec une coupure à 3K (-3dB).Quel que soit le choix,aucun ou LR,Bessel...
edit 1:le passe bas revient toujours sur aucun.
,bon...re-redit,c'est bon,
en redémarrant tout,et en refaisant les crossovers c'est OK.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Oh non, j'espérais pouvoir oublier cette partie du code.
Sans doute le rajout de "Aucun", je vérifie....
Merci pour l'info.
Édit : pas merci pour le stress
Ok, affaire classée.
Petit truc que je n'ai pas corrigé, le passage d'une appli fir2 voies à une appli FIR globale ne demande pas de redémarrer alors quil le faut.
En fait dans la vraie vie ne devrait pas arriver.
Merci pour l'info.
- thierryvalk
Non,non,c'est bon.
j'ai édité à l'instant.
pas de soucis,en rebootant tout,c'est Ok.
- thierry38efd
La FIR 2 voies est bien comme cela
le high en out 1 et 2
le mid-woof en 3 et 4.
pour l'import config,pareil.(c'est juste pour info,sinon c'est perdre 4h de manip comme moi,la semaine dernière pour comprendre le truc)
c'est pas important,en 30 secondes on rentre à la main les codes telco.(sinon l'import config bride les niveaux de sortie à -50dB).
Je poursuis...
Je poursuis...
- thierry38efd
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
