Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, PETOIN Dominique, set188, tracerbox et 32 invités
Projet enceintes HDG ALAMBIC : JP3 + 15H52SDKM + Eton 11
Oui bien sur, mais je n'ai pas trouvé la courbe de directivité du AT et comme Fountek préconise une coupure à 2,5kHz en 18dB je me suis basé là dessus.
- Nimaj44
Hello , voici des infos d'Aldo:
"les Fc sont de souvenir au alentour des 350hz et 3.5 khz"
jot
jot
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Sous réserve que les fichiers que j'ai correspondent à la vraie vie chez toi j'obtiens ça pour les fonctions de transfert.
PS : A la simulation la courbe de réponse que j'obtiens avec les hps que j'ai mesuré est quasi la même que ce que tu as mesuré toi et qu'on voit ici
Tu pourrais m'envoyer la courbe exportée de ta mesure fenêtrée à 30ms ?
- Kro
Kro a écrit:Sous réserve que les fichiers que j'ai correspondent à la vraie vie chez toi j'obtiens ça pour les fonctions de transfert.
Donc en actif pour reproduire ça, as-tu une idée de ce que je dois appliquer comme pente et égalisation ? Les niveaux étant réglés en direct sur les amplis.
- Nimaj44
Tu utilises quoi comme soft de filtrage ?
- Kro
Je fais tout avec rephase.
Cf le post de mes enceintes avec le type de filtrage appliqué pour exemple.
Donc si le filtre passif est transposable en actif surtout au niveau des pentes et Fx de coupure. Le reste se fait avec le délai et le réglage des amplis.
Sinon je prépare un filtrage assez générique avec 2 LR48 à 350 et 2500Hz en jouant un peu avec les délais et quelques égalisations pour le BSC on devrait obtenir quelque chose de potable
- Nimaj44
Mesure de l'impedance du 15H52 ( en utilisant Rew)
Je me base sur ces explications:
http://www.roomeqwizard.com/wizardhelpv ... ement.html
J'ai 2-3 questions :
- Je vais utiliser une résistance de 100 Ohms .. cela vous semble correct?
- Les resistances que j'ai chez moi de dispo , ce sont des petites résistance d'une puissance de 1/4 de Watt .. c'est pas trop light?
- Je vais brancher mon petit montage sur la sortie casque et l'entre micro de mon PC portable. Pas de problème à cela ? ( je penses notamment à la puissance du signal audio délivré par mon PC ...) arrivera-t-il à faire bouger la membrane?
- Dois-je fenetrer en frequence la mesure du 15H52 , pour éviter de le faire travailler dans des zones non approprié? ( par exemple , mesure de 200 à 5 kHz , OK?)
- J'ai peur d'abîmer le HP .... c'est risqué?
jot
jot
- jot
Il n'y a pas de risque a le brancher directement sur le montage en sortie de carte son. Ce serait le tweeter a ruban je ne sais pas mais le 15h52, aucun probleme
- Nimaj44
Ton 15H52 ne risque rien sur ta sortie carte son et la mesure d'impédance peut se faire sur petit signaux donc c'est pas trop peu puissant non plus.
Pour la R 1/4W vu que tu ne fais que des mesures fugaces ça devrait aller. Elle ne va pas chauffer sur une mesure d'impédance. En gros sortie casque à fond tu vas sortir quoi... 2v.
Je vais te faire un calcul fumeux (il faut peut être calculer autrement mais les électroniciens te diront mieux que moi) :
Tu auras 108 ohms en série avec le hp. I = U/R = 2/108 = 0.019 A ou 19mA. P= UI = 2*0.019= 0.04 w. Ta r est une 1/4W ça veut dire qu'elle peut supporter 0.25 w.
On doit être bon.
Si je dis une bêtise corrigez moi.
Pour la bande passante tu peux rester sur 20-20000 avec le eton et le 15H52.
Par contre pour le ruban si tu lui donnes des fréquences trop basses tu peux détendre le ruban. Tu peux démarrer à 8-900Hz je pense ça suffira pour calculer le filtre.
On doit être bon.
- Kro
Merci Kro pour tes infos. J'ai pu donc me lancer dans ces mesures.
Voici mon petit montage
mode "Bidouille" ON:
Je me suis basé sur les infos données dans le lien donné juste avant.
J'ai lancé un test level avec REW .... et les résultats sont farfelus. Le check level n'est pas bon.
Il ne devient bon ... que quand je fais en sorte de ne plus rien entendre provenant du HP. Et à mon avis ,ce n'est pas normal.
Afin de ne pas monopoliser mon HP , j'ai poursuivi mes tests sur un HP d'un vieux radio reveil.
voici les resultats de mes tests avec le check level:
Il y a quelque chose qui coince ( un parametre?) , mais je ne sais pas quoi.
Help !
jot
Help !
jot
- jot
probleme mesure impedance HP avec REW
Bonjour ,
ma mesure de donne apparemment rien de cohérent.
Aves vous une idée de la cause ?
jot
jot
- jot
J'utilise plutôt la suite Arta. Le logiciel Limp est fourni dans la suite.
http://www.artalabs.hr/download/LIMP-user-manual.pdf
La doc est très bien faite et parfaitement claire.
Tous les paramètres Thiele & Small sont obtenus après une courte manip.
J'ai obtenu de bons résultats pour mes montages, et j'ai pu vérifier les données constructeur d'un Electro-Voice, rare marque donnant toutes les caractéristiques T&S de ses HP : ça colle, bravo EV, et bravo Limp !
- F6HQZ
- Inscription Forum: 13 Nov 2014 19:37
Bonjour F6HQZ
Merci pour ton aide.
J’ai testé LIMP : le mode d’emploi est en effet beaucoup plus détaillé et plus clair que REW , c’est déjà une bonne chose.
J’ai suivi scrupuleusement le mode d’emploi :
1) J’ai vérifié à fond mon montage ( sur base du schema indiqué dans la doc - voir ci-dessous-) , et en testant une ventuelle rupture de cable ou autre avec mon multimètre => résultat OK.
2) J’ai activé les paramètres indiquée dans "4.2 , Souncard Setup":
3) Comme mon OS est Windows seven , j’utilise donc "Float" comme parametre ;
4) j’ ai sétté le volume du HP sur 0 ( comme indiqué dans la doc).
5) j’ ai sétté le volume du micro sur 0 ( comme indiqué dans la doc).
6) J’ ai sétté sampli rate ( 16 bit -48 kHz) pour le Line In et Out , comme indiqué aussi dans la doc.
Ca y est , tout est prêt.
Je teste : - Generator setup - , - Test -
=>aucun son , et voici ce que cela donne ...
Il y a semble t-il un problème récalcitrant ….
Avez vous une idée d'où peut venir le probleme?
jot
jot
- jot
Si tu met le volume à fond au lieu de "mute" dans les paramètres windows ça donne quoi ?
Sinon un faux contact quelque part.
Je pourrai amener mon montage le w-e prochain si tu veux.
- Nimaj44
EU-RE-KA !!
Ca m’a donné une idée ..
J’avais tout vérifié … sauf une chose : mon PC.
J’ai refait la même manip , mais avec un autre PC , et j’obtiens quelque chose qui ressemble à une courbe d’impédance.
(De ce fait , je doute un peu de la véracité de ma mesure de SPL réalisée quelques semaines plus tôt … )
Tadaaaam ! Voici donc la courbe d’impédance du 15H52 dans sa caisse:
- il y a une chose que je trouve bizarre : le niveau en Ohms est vachement élevé.
- le pic se trouve à la fréquence de 105 Hz.
Ben vouala.
Est-ce suffisant pour en tirer quelque chose ?
jot
Nimaj44 a écrit:Je pourrai amener mon montage le w-e prochain si tu veux.
Kro a écrit:Il faudrait les courbes d'impédances des hps (sans filtre) dans leur caisse pour ça.
Ben vouala.
jot
- jot
