voui il sait faire.
tiens il neige...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Debug DStudio V4 et autres soft DSPiy
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Il existe une appli FIR global.(un genre d'open DRC).
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Tiens, au fait, un petit HS, mais pas tant que ça...Ca me titille depuis le début, et ça concerne le nom du sous forum où nous sommes actuellement :
"Filtrage et Equalisation"
Pourquoi utiliser ce terme anglais, au lieu du tout bête "égalisation".
Pourquoi pas pendant qu'on y est "Equalization" à l'américaine...
Fin du HS et revenons à notre super filtre égaliseur et bien plus encore qu'est le DSPIY!!!
- Philby
Oula,
Je te dirais : pourquoi au singulier et Sources au pluriel.
Et même : Faites-le vous même, il manque pas un - ?
- thierryvalk
*DFER a écrit:Ma question va te paraître idiote mais bon...je la pose quand même.
Peut on faire du crossover et correction en même temps en FIR ou faut il choisir entre fromage ou dessert
On a 2 applis FIR pour le moment.
FIR Global : une seule impulse, donc uniquement corrections. Le crossover se fait en IIR.
Pour le moment uniquement en 3 voies, mais la 2x2+1 viendra aussi.
L’avantage est d’avoir plus de taps, donc de « descendre » plus bas et aussi plus simple à gérer vu que l’on travaille sur l’ensemble de l’enceinte avec une impulse.
FIR 2 voies : 2 impulses, une par voie. Donc permet de faire du crossover en FIR et en même temps les corrections globales mais de la gymnastique vu que réparti sur 2 impulse.
Dans les 2 cas, il reste des biquads qui permettent toujours des corrections en IIR.
En global principalement par voie et en 2 voies FIR en global.
Donc oui les 2 sont possibles en même temps, mais il faut voir l’utilité et je pense le faire dans le bon ordre.
Suis pas spécialiste mais :
Par exemple en FIR 2 voies, on n’a que 7000 taps, une petite correction à 20Hz sera plus adaptée en IIR.
Une correction en IIR modifie la phase, dans certain cas c’est un bien dans autres pas, mais rephase sais corriger la phase, mais aussi se comporter comme des filtres IIR.
Bref, il y a matière.
- thierryvalk
Merci pour cette réponse très complete.
Si je comprends bien, j'ai fait du grand n'importe quoi en voulant apporter une correction sur les 2 impulses générées par rePhase.
J'aurais du generer un autre impulse en FIR global.
Ce que je ne comprends pas, c'est comment combiner sur le meme preset une FIR crossover avec un FIr global sachant qu'il s'agit de 2 appli différentes.
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre ?
- *DFER
- Inscription Forum: 30 Sep 2009 16:28
bon résumé
"Global" est un terme confusionnant je trouve. Ca s'appelle "FIR Global" parce que l'action du FIR dans ce cas se substitue à ce qui s'appelait les biquads globaux dans l'IIR 2x3.
Le nommage des applis FIR est un casse tete si on veut etre un peu cohérent avec les autres. Pas simple.
FIR2 est une 2x2 avec (filtrage & corrections) FIR + (corrections complémentaires) IIR.
FIR Global est une 2x3 avec (corrections) FIR + (Filtrage & corrections complémentaires) IIR.
Tout dépend ou on met les parenthèses. Ca devient subtil.
- alkasar
Ok, donc si l'on prend : "FIR2 est une 2x3 avec (filtrage & corrections)" ==>
Je peux générer mes 2 impulses dans rePhase et les corriger dans la foulée toujours dans rePhase sous "Paragraphic gain EQ" pour enfin les envoyer dans DSPIY.
Est-ce bien comme cela qu'il faut procéder ?
PS : tu comprends vite quand on explique longtemps....je sais, on me l'a déjà dit
- *DFER
C’est vendredi.
Alain FIR2 c’est du 2 voies et rien d’autre. Donc 2x2
*DFER : mal compris aussi et n’avait pas fait du grand n’importe quoi.
FIR 2 voies c’est du crossover FIR en 2 voies d’où les 2 impulses.
Les impulses sont utilisées comme filtre séparateur mais aussi en correcteurs pour la voie qui la concerne.
En fait rephase fait l’équivalent de DStudio en onglet Crossover pour une appli IIR.
FIR Global, c’est donc l’onglet DS_Filtre qui est d’une certaine manière remplacé par une seule impulse.
Et pour l'instant uniquement en version 2x3.
Et ce sont des applis différentes, soit on fait du crossover FIR soit on fait du crossover IIR.
Et dans le cas d’une enceinte passive on utilisera toujours une appli FIR Globale.
Et en plus vous me faites faire un beau HS.
- thierryvalk
On ouvrira un fil spécial pour éviter le HS
Désolé Alain c'est ma faute et tu prends au passage un coup de 12 à cause moi
- *DFER
oops. En plus on discute sur l'autre sujet du nombre de sorties et on voit bien qu'il n'y en a que deux ! stupid me. Je mérite les coups de baton.
j'ai édité.
Bon, pour 2x2+1, ce sera FIR2 2X2+1 ou FIR Global 2x2+1. Ah ben yaura bien des gens pour vouloir comparer
en fait je ne suis jamais sur d'avoir compris ces trucs avant de regarder le projet sigmastudio
quand ce sera sec, faudra les mettre en partage
j'ai édité.
- alkasar
Tu as le tweeter branché en opposition de phase, non?
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Bon, sais pas très bien comment expliquer, j’essaye depuis un bon moment, mais…
Le DSPiy est un sujet très vaste, il y a du développement hardware, software avec leurs mises au point, débug et utilisations.
Débug, débug, bien oui c’est ce sujet… et l’on est à 15 pages, à chaque nouveau post je me dis « mais qu’on t’ils encore trouvés comme problème » puis 15 pages de débug, ça fait pas sérieux.
Sérieux, c’est très intéressant d’avoir des retours de mise en œuvre et vu le titre du sujet je pense que certains forumeurs passent tout simplement à côté. C’est dommage.
Sur le sujet « principal » du DSPiy, j’ai mis à jour la page 1 avec les liens vers les autres sujets. Et je continuerais.
Par exemple Philby a fait une appli de filtrage soustractif, a créé un sujet et donc facilement retrouvable pour qui voudrait s’en inspirer.
Je comprends fort bien le réflexe, le gros problème des forums, mais par pitié, ouvrez un sujet ou tentez d’aller dans le bon.
IL ne faut surtout pas le prendre mal, c’est génial d’avoir des retours et cela me fait grand plaisir, mais la visibilité n’est pas au top.
- thierryvalk
c'est nettoyé , le chef peut virer les restes
toute ma désole , le forum est tellement fourni que c'est déjà coton de trouver les bons topics ( dit un Admin patenté de X forums ... )
- seb4lo
- Inscription Forum: 02 Fév 2011 12:21
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
