Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Filtre actif à base de DSP : le DSPiy
alka, je te laisse ouvrir le fil!!!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
sdf a écrit:alka, je te laisse ouvrir le fil!!!
je suis mal placé, mon dspiy2 est toujours dans sa boite....
et puis ça sent la fin : encore quelques jours de pluie et de neige en belgique, et ça marchera du premier coup pour tout le monde
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
C'est clair, tout marche impec...une image entre la courbe générée par rephase et celle mesurée avec rew, pour le fun!
- sdf
Suite à des demandes sur le sujet du débug, voici une proposition d’assignation des sorties pour l’appli FIR2 voies.
Un moment je pensais mettre des commutateurs soft pour pouvoir faire soi-même le routage des sorties.
C’est pratique, pro, mais à la réflexion je trouve cela trop dangereux.
Une mauvaise manip et hop c’est la voie low qui part dans les tweeters.
Voici un tableau qui reprend les applis.
On aurait donc 2x les voies Low ce qui permet d’avoir du symétrique si l’ampli le demande, mais aussi le choix de la sortie pour Low asymétrique, si l’on prend AOUT5 et 6 il suffira d’inverser la phase dans DStudio.
Vous en pensez quoi ?
- thierryvalk
Ce routage me semble optimum.
- sdf
ca me plait aussi. on peut basculer de 2x3 à 2x2+1 à FIR2 sans recablage
La sortie symétrique sur low en fir2, pourquoi pas c'est gratuit. Bien que je vois pas trop de gens en deux voies faire seulement la voie basse en symétrique. Ce sera plutot tout ou rien.
ps: j'avais dans mes tablettes en 2x2+1 le SUB+ en 5. Bug dans le tableau ou tu vas modifier ça ?
Dans toutes les applis avec des sorties symétriques, la voie + est sur un AOUT impair. Ca va changer avec l'appli FIR.
- alkasar
Sans considération perso,
verrai plus la référence sur le high.
en plus simple,toutes les applis auraient pour sortie high,les out 1 et 2,
et viennent s'ajouter les portions de bandes inférieures les sorties out 3,4 et 5,6.
Je dis ça...je ne dis rien.
pour certain,les sorties RCA peuvent être alambiquées.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
faut une machine a remonter le temps...non?
- sdf
comprend pas ta remarque thierry38..... ce que thierryv propose pour FIR2 est exactement la remontée du carré rectangle vert.
- alkasar
Ce qui serait bien, c'est que le High R+L ne change pas de place, ainsi que le low R+L
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
razzortec a écrit:Ce qui serait bien, c'est que le High R+L ne change pas de place, ainsi que le low R+L
+1
- choubidou
- Inscription Forum: 15 Mai 2010 13:27
Oui, mais il me parait inconcevable de modifier l’appli 2x2+1.
Cela créerait bien trop de problèmes aux utilisateurs actuels de cette appli.
Par contre modifier la FIR2 ne touche que quelques personnes qui devront veiller a bien effacé toutes traces de fichiers et presets actuels.
De toute manière ce weekend je vais modifier les applis FIR pour gagner en résolution.
Il faudra donc mettre à jour, firmware, Dstudio et applis.
- thierryvalk
je dirai +1 avec thierryvalk
Une compatibilité de cablage de toutes les applis, même sur 2 voies seulement, est impossible.
Le minimum a comprendre sur le cablage des sorties du DSPiy, c'est qu'il dépend du type d'application. Et on en a une grande variété!
On peut facilement imaginer que beaucoup voudront tester un filtrage avec et sans FIR dans des presets. Devoir recabler pour ça n'était pas raisonnable et c'est bien de le rectifier.
Mettre l'appli FIR2 en cohérence avec les autres applis 2 voies les plus utilisées , cad 2x3 et 2x2+1, comme propose thierryv est une excellente idée.
Encore un we qui s'annonce chargé en belgique
En revanche Thierry tu ne m'as pas répondu : dans ton tableau, 2x2+1 SUB+ est en OUT6 alors que actuellement il est en 5.
Tu vas modifier l'appli ou c'est un bug du tableau ?
- alkasar
J'ai une petite question : j'aimerai passer en multi-dspiy lors de la prochaine commande groupée (j'ai le temps mais j'y réfléchi ) et je voulais m'en servir pour faire du 5.1 ou plus avec une carte son. Est-ce que c'est possible d'utiliser une sortie numérique pour les frontales et le reste en analogique ? (si la carte son le permet). Et ma deuxième question: j'ai pas mal d'appareil en toslink et pas assez d'entrée, est-ce que ça serait possible, lorsque que je suis en 2.1, d'utiliser l'entrée numérique d'un dspiy slave à la place du master ?
Louis
Louis
- Misu
- Inscription Forum: 04 Nov 2012 16:44
Oui, chaque DSPiy peut avoir une config différente.
Directement non, il faudrait une appli spéciale et encore.
Il est peut-être plus simple de bricoler en transformant une entrée Coax en Toslink.
- thierryvalk
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
