Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Debug DStudio V4 et autres soft DSPiy
Message » 28 Jan 2015 18:38
Je ne sais pas si je suis le seul a être dans ce cas la mais la distorsion que je relève en FIR est bien présente.
Est-ce un problème avec rePhase que je ne maitrise pas... ?
Je suis obligé pour le moment de repasser en IIR pour écouter de la zik.
*DFER
Inscription Forum: 30 Sep 2009 16:28
Message » 28 Jan 2015 19:05
Je viens de faire la comparaison :
Entrée Toslink FIR puis IIR avec les mêmes pentes, aucune différence de disto visible.
As-tu appliqué des corrections dans rephase en plus du séparateur de voies ?
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 28 Jan 2015 22:49
Es tu certain de ton alimentation, l'ADAU1452 consommant pas mal, c'est une piste a vérifier.
thierryvalk
Oui, en effet mais j'ai le même problème sans les corrections.
Sans voir abuser, pourrais-tu me mettre en lien ou par MP, 2 impulses qui fonctionnent chez toi.
J'en aurai le cœur net.
Merci par avance.
*DFER
Message » 28 Jan 2015 22:59
Ok, mais demain, PC éteint.
Quel fréquences de coupure ?
Nos post se sont croisés, as tu vu ci-dessus ?
Tu peux aussi tester le FIR Global.
Tu fais ton crossover en IIR, et corrections via le FIR.
thierryvalk
Message » 28 Jan 2015 23:29
Tu peux faire une coupure a 400 hz par exemple avec pente de ton choix.
L'alim est une 5V de 2100 ma de chez Velleman.
Pas pressé.
*DFER
Message » 29 Jan 2015 15:12
Pour ma part , ayant assemblé le truc dès le jour de la reception , j'étais en attente de mon ampli pour les voies basses qui était en réparation ....
Récupéré hier soir , recablé en set-up bi-amp , branché le Dspiy
Fonctionnement sinon parfait , pas loin , des plantouillages au démarrage liés au fait que je n'avais pas paramétré dans la config le Preset on start up ......
Beaucoup de merdasses sur le filtre 2*2+1 qui ne me sortait même pas un truc en stéréo , j'ai laissé tombé et je suis passé sur le filtre 2*3 ( j'ai 3 voies mais le mid+high est filtré en passif pour l'instant et je ne suis pas certain que çà change , j'ai donc bricolé les fréquences de coupure pour n'avoir que deux voies , çà empiète vers 18K mais je n'entend rien apres 15.2k :) )
à priori de la disto en sortie si je ne met pas 3dB d'atténuation sur la voie mid
Au final , çà fonctionne nickel avec des filtrages à l'oreille , demain on passe à la phase mesure avec mon cousin ingé son qui ramène tout son barda
J'ai aussi testé le Fir 2 voies proposé qui ne va pas du tout pour mon set up mais au moins la carte fonctionne :p
Rien à redire , j'ai contourné les problèmes et pour moi tout roule
Merci à toute l'équipe qui a fait ce projet encore une fois :bravo: :bravo: :bravo:
Sinon niveau hardware , léger parasitage lors de la modif du volume avec la molette ....
PS : comment qu'on fait t-on pour avoir plus que fréquences d'équalisation sur la partie filtrage avec le 2*3 ?
seb4lo
Inscription Forum: 02 Fév 2011 12:21
Message » 29 Jan 2015 16:00
content que tu sois content :)
seb4lo a écrit:Beaucoup de merdasses sur le filtre 2*2+1 qui ne me sortait même pas un truc en stéréo , j'ai laissé tombé et je suis passé sur le filtre 2*3 ( j'ai 3 voies mais le mid+high est filtré en passif pour l'instant et je ne suis pas certain que çà change , j'ai donc bricolé les fréquences de coupure pour n'avoir que deux voies , çà empiète vers 18K mais je n'entend rien apres 15.2k :) )
curieux. J'utilise 2x2+1 et aucun souci. T'as noté que le branchement des voies en sortie n'est pas le même qu'en 2x3.
normalement pas de disto à 0dBFs en sortie du DSPiy. Si t'en as, c'est peut etre que le niveau de sortie plein pot du DSPiy dépasse la sensibilité d'entrée de ton ampli.
Au final, çà fonctionne nickel avec des filtrages à l'oreille , demain on passe à la phase mesure avec mon cousin ingé son qui ramène tout son barda
regarde ce qu'il fait et raconte nous :)
bizarre. ca ne devrait pas.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 29 Jan 2015 17:39
Un essai avec ces 2 impulses.(400Hz 96dB/oct)
renommer le ".txt" en ".c"
impulse low 400Hz
impulse high 400Hz
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 29 Jan 2015 19:21
Bug :
Si l’on est connecté à DStudio et que l’on veut charger une appli qui n’utilise pas l’ADAU1452 on peut ne pas avoir de son si :
le preset avant transfert de cet appli est la FIR 2 voies ou que l’on a chargé en RAM l’appli FIR 2 voies.
Sera corrigé dans prochain Firmware / DStudio.
Il faudra donc mettre à jour les 2 en même temps.
thierryvalk
Message » 29 Jan 2015 19:28
Le filtre 2*2+1 fonctionne ( pourquoi çà foirait ce matin , aucune idée )
, par contre , je confirme que j'ai un bruit parasite à chaque rotation de l'encodeur quand je change le volume ( pas gênant , je ne pense pas m'en servir )
seb4lo
Message » 30 Jan 2015 11:07
thierry38efd a écrit:Un essai avec ces 2 impulses.(400Hz 96dB/oct)
impulse low 400Hz
impulse high 400Hz
Merci beaucoup pour ces 2 impulses.
A priori, pas de disto. Je dois mal m'y prendre :ane: .
J'attendrais le prochain tuto pour creuser le problème.
Cela étant, je ne sais pas si c'est la pente ultra raide qui est au cause, mais c'est pas joli à entendre. C'est pas vivant et les voix sont comme effacées.
Un filtrage ne s'improvise pas et je vais devoir faire pas mal de mesures avant d'arriver au moins au niveau qualité atteint avec mon filtrage IIR.
*DFER
Message » 30 Jan 2015 11:10
thierryvalk a écrit:Ok, mais demain, PC éteint.
Ma question va te paraître idiote mais bon...je la pose quand même.
Peut on faire du crossover et correction en même temps en FIR ou faut il choisir entre fromage ou dessert :wtf:
*DFER
Message » 30 Jan 2015 11:24
Le logiciel rePhase permet tout ce qu'un être humain peut imaginer.avec un filtre FIR de 7000(3000) taps.
toutes les corrections et coupures voulues.
thierry38efd
Message » 30 Jan 2015 12:06
Concernant les possibilités offertes par rePhase, pas de problème.
Ma question portait surtout sur le DSPIY. Peut il gérer filtrage et corrections en FIR en même temps ?
*DFER
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
cron
