![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Si j'ai bien compris, les courbes de N.S représente la distribution en frequence du bruit qui sera rajouté au signal.
et pour un master 16bits ce bruit est de l'ordre de -90db (a vue d'oeil) donc déjà pour entendre cela et être capable de différencier si le bruit et plus aigue ou mat, et avec un signal en superposition ...
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
cela étant, impossible de trouver facilement (google...) des polynômes H(z) qui représente les courbes de Meridian ou autre. Ca à l'air "secret".
Je vais partir sur le 6th ordre H(z) proposé dans le papier ARA ci dessus, ca fera une base, jusqu'à ce que quelqu'un m'explique comment générer ce genre de polynômes à partir d'une courbe cible ?
sinon quelqu'un peut il me recommander un process pour convertir un flux 16bit qui à subit un Noise shaping, en un flux de 24 bits avec le moins de bruit résiduel possible ? par défaut je ferais un filtre fs/2 mais quel ordre, quel Q, linéaire...? dans l'idéal faut il filtrer avec une réponse inverse du N.S ? Merci par avance
