" Very great in emotion. Involving, sensual, near, lively; even better in OTL mode "Bonjour à tous,
Je ne suis pas déçu par le dernier arrivé dans mon système audio : le casque
Audeze LCD-3F.
C'est bien un "F", on aperçoit à l’intérieur des pads, derrière un mince voile noir protecteur en tissu, les éléments de phase du Fazor.
La sensibilité du LCD-3F est plus élevée que prévue (plus élevée que le LCD3 ancienne génération) : elle est de 102 dB / 1 mW (sur une charge de 110 Ohms) (contre 103 dB / 1 mW pour le LCD-X, mais sur une charge plus basse de 22 Ohms)
http://www.audeze.com/products/headphones/lcd-3 ; cela privilégie l'utilisation du mode OTL pour le Luminare qui ne manque pas de puissance sur cette charge de 110 Ohms, loin de là (attention au niveaux SPL qui peuvent être des plus élevés si on ne fait pas attention à la position du potentiomètre de volume ; restez raisonnable en niveau pour préserver l'audition).
La présentation visuelle du LCD-3F est des plus qualitatives, au moins du même niveau que celle du Stax SR-009 (Nb : les deux vont très bien ensemble
) ; la qualité des matériaux utilisés et la finition sont exceptionnels : métal, bois précieux, cuir de qualité (encore plus doux que celui du Stax).
Pour l'ergonomie, j'ai suivi les conseils de Pierre en tordant l'arceau métallique pour l’aplanir, pour écarter les pads de manière significative pour diminuer la pression latérale sur les tempes ; cela marche, même si il manque pour moi (et ma "large ou grosse tête"
) peut-être un cran de réglage sur la tige crantée (actuellement tirée au maximum) (NB: Pierre; je maintiens ma commande de cette tige d'extension d'un pouce supplémentaire). Une fois bien réglé (pads biens écartés) et ajusté, ce casque, bien que lourd, reste relativement confortable à utiliser, même sur la durée. L'ajustement du casque est important, à la fois pour le confort, mais aussi pour le rendu sonore : moins les pads sont écrasés (plus ils sont écartés, mais en maintenant un contact (léger) et une étanchéité qui doit rester complète), meilleur est le rendu de l'aigu (plus présent) et des basses (plus légères et expressives) ; bref, la tonalité change un peu suivant l'ajustement et la pression (écrasement ou non) des pads).
J'ai utilisé le LCD3-F avec son câble connecteur XLR 4 points sur la sortie XLR 4 points du Luminare en mode transformateur "Low impédance" (mode 1) et en mode OTL (mode 2) (NB : le mode 3 "Stax" n'est pas supporté : aucun son)
(NB bis : le fait de brancher un casque dynamique comme le LCD sur le Luminare (en XLR ou en Jack), désactive l'auto-gain Stax de +2 dB sur le mode Stax Yellow pour une écoute avec un casque Stax ; cet auto-gain Stax de +2 dB n'existe pas sur le mode Stax red (même si aucun casque dynamique est branché) ; une fois un casque dynamique connecté (en XLR ou en Jack) au Luminare, cet auto-gain Stax disparaît donc du mode Stax yellow et la différence de gain entre le mode Stax red et Yellow n'est alors plus que de 6 dB (2 fois moins de voltage en sortie sur le mode stax red versus Stax yellow) ; pour moi, cet auto-gain Stax est superflu et je dirais même que son absence (lorsqu'un casque dynamique est branché sur le Luminare) est plutôt un bien, mais cela reste du domaine du subjectif).
Petite parenthèse concernant cette fois-ci l'écoute d'un casque Stax (SR-009) qui peut-être connecté en même temps qu'un casque dynamique (comme le LCD3), à condition de faire attention au mode choisi (et des différences de gain important entre ces deux casques : toujours mettre le potentiomètre de volume à zéro en passant d'un casque à l'autre). Je rejoins finalement l'avis de Pierre : dans 90 % des cas, l'écoute du 009 est plus gratifiante (à défaut d'être plus juste) en mode Stax Yellow qu'en mode Stax Red (timbres plus chaleureux, plus vivants, plus pleins ; meilleure spatialisation ; meilleure dynamique ; meilleur agrément d'écoute). Donc en pratique, le Stax 009 est écouté sur le mode 3 "Stax" du Luminare (rien de surprenant à cela
) (meilleure écoute) avec le casque LCD3 branché (connecteur XLT 4 points) sur le Luminare
en même temps que le Stax 009. (NB : c'est tout à fait possible, car le mode 3 "Stax" ne fonctionne qu'avec le casque Stax : aucun son sur les sorties dynamiques (XLR ou Jack) du Luminare : inversement : le mode 2 OTL du Luminare ne fonctionne qu'avec un casque dynamique (aucun son sur le casque Stax).
J'ai pu comparer les deux modes d'écoute possible pour le LCD3-F sur le Luminare : mode 1 "transfo" et mode 2 "OTL" ; la différence de gain entre ces deux modes est de 15,5 dB (step-down : 6:1) (gain 15,5 dB plus élevé en mode OTL). Cet accroissement de gain en mode OTL se traduit avec un casque aussi sensible que le LCD3-F) (et encore plus encore avec le LCD-X) par un très léger souffle dans les silences, perceptible uniquement dans un environnement très calme ;très léger souffle non gênant qui disparaît "automatiquement" dés qu'il y a le moindre signal musical; Ce souffle (minime) disparaît complètement en mode 1 "transfo) (de gain 15,5 dB plus faible).
Lequel de ces deux modes est le meilleur avec le LCD3-F : pour moi, il n' a pas de doute, c'est le mode OTL qui donne une écoute plus proche, plus intime, plus détaillée, avec aussi plus de basses ressenties, et des aigus plus fins qu'en mode transfo qui lui donne une écoute plus distante, moins impliquantes et globalement moins "émotionnelle" que le mode OTL.
Faute d'avoir un LCD-X en comparaison directe, je peux dire quand même que le ressenti du LCD-3 est assez proche du LCD-X (pour le même mode utilisé : OTL), mais avec peut-être un aigu un peu plus fin (plus lisse), et qui ne me fait pas défaut pour l'écoute des CD utilisés (voir photo) ; les voix sont peut-être un poil plus en retrait (par rapport au LCD-X et surtout par rapport au 009) mais d'une très grande beauté et sensualité ; le grave est peut-être un peu moins prononcé (moins rentre dedans) qu'avec le LCD-X, mais il ne faut pas oublier que le rendu des aigus et des grave dépend aussi de l'ajustement des pads par rapport aux oreilles et de la pression sur les tempes (écrasement ou non des pads) (cf supra) ; l'écoute est d'autant plus aérée que les pads sont moins écrasés, plus "flottants", mais il faut quand même conserver une étanchéité parfaite.
Par rapport au 009, et bien je peux dire que les deux casques (009 et LCD3-F), quoi assez différents dans le rendu sonore, apportent tous les deux beaucoup de plaisir à l'écoute.
Le 009 , même écouté dans le mode "Stax Yellow" (le plus riche, contrasté, dynamique et "luxuriant", par rapport au mode Stax red) n'est pas autant impliquant, dynamique, chaleureux et sensuel que le LCD-3, mais il est plus aéré, plus neutre, plus défini, plus fin et subtil que le LCD-3 ; l'écoute est un peu plus distante, moins émotionnelle en comparaison (mais si on n'écoute que le 009, l'écoute, surtout en mode "Stax yellow", est elle aussi émotionnelle, mais en comparaison directe avec le LCD-3, un peu moins, surtout si l'enregistrement de départ est un peu froid ou désincarné.
Le LCD-3F réchauffe plus rapidement l'ambiance que le 009 ; mais les deux casques réchauffent l'ambiance, à un degré différent.
Pour moi, le 009 est plus un casque "généraliste", très bon en tout, mais qui peut-être dépassé par le LCD-3 sur des critères bien précis (dynamique dans le grave, sensualité, intimité (proximité)).
Petite parenthèse concernant l'HD-800, celui-ci n'est pas pour moi un casque "généraliste" ; il reste trop pointu dans l'écoute ; il dépasse le 009 sur des critères également bien précis : clarté, scène sonore, parfois définition, mais je préfère le 009, d'assez loin, pour sa polyvalence.
Sur certains enregistrements complexes et/ou sombres, avec des sons assez "emmêlés", l'HD-800 tire son épingle du jeu pour démêler le son et le rendre plus clair et lisible à écouter ; dans des situations inverses, l'écoute peut devenir crispante, ou en tout cas nettement moins agréable à écouter que le 009 (et le LCD3-F).
Bref, pour une utilisation courante, j'utilise préférentiellement le 009 sur le mode 3 Stax (yellow) sans me poser de questions ; dans certaines situations (pour des genres musicaux précis, ou des qualités d’enregistrement précises, ou suivant mon humeur du jour et de ce que je recherche dans l'écoute : définition ou décontraction), je serais amené à écouter mes deux autres casque : le LCD3-F (qui reste branché en permanence en même temps que le Stax (voir photos supra) préférentiellement en mode OTL (mode 2) (le plus impliquant et dynamique), et parfois l'HD-800 (en mode transfo ou en mode OTL, suivant la définition recherchée).
Voilà ce que je peux dire, aujourd’hui, d'un tel système audio réunissant trois casques de haut niveau (HD-800; LCD3F, 009), sur un même amplificateur (ce qui n'est pas banal), pour des écoutes parfois forts différentes, mais toujours pleines de richesse et de diversité.
Le système audio "anti-blasement", par excellence
. Aucun risque de s'ennuyer avec !
Eric
