Je ne sais pas si je suis le seul a être dans ce cas la mais la distorsion que je relève en FIR est bien présente.
Est-ce un problème avec rePhase que je ne maitrise pas... ?
Je suis obligé pour le moment de repasser en IIR pour écouter de la zik.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 4 invités
Debug DStudio V4 et autres soft DSPiy
- *DFER
- Inscription Forum: 30 Sep 2009 16:28
Je viens de faire la comparaison :
Entrée Toslink FIR puis IIR avec les mêmes pentes, aucune différence de disto visible.
As-tu appliqué des corrections dans rephase en plus du séparateur de voies ?
- thierryvalk
Es tu certain de ton alimentation, l'ADAU1452 consommant pas mal, c'est une piste a vérifier.
- thierryvalk
Oui, en effet mais j'ai le même problème sans les corrections.
Sans voir abuser, pourrais-tu me mettre en lien ou par MP, 2 impulses qui fonctionnent chez toi.
J'en aurai le cœur net.
Merci par avance.
Merci par avance.
- *DFER
Ok, mais demain, PC éteint.
Quel fréquences de coupure ?
Nos post se sont croisés, as tu vu ci-dessus ?
Tu peux aussi tester le FIR Global.
Tu fais ton crossover en IIR, et corrections via le FIR.
- thierryvalk
Tu peux faire une coupure a 400 hz par exemple avec pente de ton choix.
L'alim est une 5V de 2100 ma de chez Velleman.
Pas pressé.
Pas pressé.
- *DFER
Pour ma part , ayant assemblé le truc dès le jour de la reception , j'étais en attente de mon ampli pour les voies basses qui était en réparation ....
Récupéré hier soir , recablé en set-up bi-amp , branché le Dspiy
Fonctionnement sinon parfait , pas loin , des plantouillages au démarrage liés au fait que je n'avais pas paramétré dans la config le Preset on start up ......
Beaucoup de merdasses sur le filtre 2*2+1 qui ne me sortait même pas un truc en stéréo , j'ai laissé tombé et je suis passé sur le filtre 2*3 ( j'ai 3 voies mais le mid+high est filtré en passif pour l'instant et je ne suis pas certain que çà change , j'ai donc bricolé les fréquences de coupure pour n'avoir que deux voies , çà empiète vers 18K mais je n'entend rien apres 15.2k
à priori de la disto en sortie si je ne met pas 3dB d'atténuation sur la voie mid
Au final , çà fonctionne nickel avec des filtrages à l'oreille , demain on passe à la phase mesure avec mon cousin ingé son qui ramène tout son barda
J'ai aussi testé le Fir 2 voies proposé qui ne va pas du tout pour mon set up mais au moins la carte fonctionne :p
Rien à redire , j'ai contourné les problèmes et pour moi tout roule
Merci à toute l'équipe qui a fait ce projet encore une fois
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
Sinon niveau hardware , léger parasitage lors de la modif du volume avec la molette ....
PS : comment qu'on fait t-on pour avoir plus que fréquences d'équalisation sur la partie filtrage avec le 2*3 ?
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- seb4lo
- Inscription Forum: 02 Fév 2011 12:21
content que tu sois content ![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
curieux. J'utilise 2x2+1 et aucun souci. T'as noté que le branchement des voies en sortie n'est pas le même qu'en 2x3.seb4lo a écrit:Beaucoup de merdasses sur le filtre 2*2+1 qui ne me sortait même pas un truc en stéréo , j'ai laissé tombé et je suis passé sur le filtre 2*3 ( j'ai 3 voies mais le mid+high est filtré en passif pour l'instant et je ne suis pas certain que çà change , j'ai donc bricolé les fréquences de coupure pour n'avoir que deux voies , çà empiète vers 18K mais je n'entend rien apres 15.2k)
normalement pas de disto à 0dBFs en sortie du DSPiy. Si t'en as, c'est peut etre que le niveau de sortie plein pot du DSPiy dépasse la sensibilité d'entrée de ton ampli.à priori de la disto en sortie si je ne met pas 3dB d'atténuation sur la voie mid
regarde ce qu'il fait et raconte nousAu final, çà fonctionne nickel avec des filtrages à l'oreille , demain on passe à la phase mesure avec mon cousin ingé son qui ramène tout son barda
bizarre. ca ne devrait pas.léger parasitage lors de la modif du volume avec la molette ....
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Un essai avec ces 2 impulses.(400Hz 96dB/oct)
renommer le ".txt" en ".c"
impulse low 400Hz
impulse high 400Hz
impulse low 400Hz
impulse high 400Hz
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Bug :
Si l’on est connecté à DStudio et que l’on veut charger une appli qui n’utilise pas l’ADAU1452 on peut ne pas avoir de son si :
le preset avant transfert de cet appli est la FIR 2 voies ou que l’on a chargé en RAM l’appli FIR 2 voies.
Sera corrigé dans prochain Firmware / DStudio.
Il faudra donc mettre à jour les 2 en même temps.
- thierryvalk
Le filtre 2*2+1 fonctionne ( pourquoi çà foirait ce matin , aucune idée )
, par contre , je confirme que j'ai un bruit parasite à chaque rotation de l'encodeur quand je change le volume ( pas gênant , je ne pense pas m'en servir )
- seb4lo
thierry38efd a écrit:Un essai avec ces 2 impulses.(400Hz 96dB/oct)
impulse low 400Hz
impulse high 400Hz
Merci beaucoup pour ces 2 impulses.
A priori, pas de disto. Je dois mal m'y prendre
![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
J'attendrais le prochain tuto pour creuser le problème.
Cela étant, je ne sais pas si c'est la pente ultra raide qui est au cause, mais c'est pas joli à entendre. C'est pas vivant et les voix sont comme effacées.
Un filtrage ne s'improvise pas et je vais devoir faire pas mal de mesures avant d'arriver au moins au niveau qualité atteint avec mon filtrage IIR.
- *DFER
thierryvalk a écrit:Ok, mais demain, PC éteint.
Ma question va te paraître idiote mais bon...je la pose quand même.
Peut on faire du crossover et correction en même temps en FIR ou faut il choisir entre fromage ou dessert
![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
- *DFER
Le logiciel rePhase permet tout ce qu'un être humain peut imaginer.avec un filtre FIR de 7000(3000) taps.
toutes les corrections et coupures voulues.
- thierry38efd
Concernant les possibilités offertes par rePhase, pas de problème.
Ma question portait surtout sur le DSPIY. Peut il gérer filtrage et corrections en FIR en même temps ?
- *DFER
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
