@sdf Vérifie aussi ton câblage de l’écran et particulièrement le fil orange.
Au fait c’est un problème de montage, on est HS sur ce sujet.
Pas grave, mais pour les autres évitez de commencer ici si vous avez des problèmes de montage/mise en route.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Debug DStudio V4 et autres soft DSPiy
- thierryvalk
C'est normal que les coeffs des impulses ne restent pas en mémoire flash ?
càd,à chaque extinction du DSPiy,il faut "recharger" les impulses.
il y a qu'un seul preset FIR 2 voies en mémoire.(preset 1).
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Je ne parierai pas sur un pb de montage en fait.... dans la mesure ou le premier firmware fonctionne parfaitement!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Que néni,
L’écran utilise un port SPI qui est commun avec l’ADAU1452.
Donc il se peut qu’un problème hardware passe inaperçu avec la version 3.2 qui ne gère pas l’ADAU1452 soit critique avec la v4.
Peux-tu tester ce firmware de test ?
Les paris sont ouverts
- thierryvalk
Pour les écarts de niveau.
(toutes les impulses à 0dB dand DStudio)
en variant le volume,-3dB sur la voie low.
- thierry38efd
thierry,
J'ai vérifié et chez moi c'est Ok.
J'ai mis a jour l'appli sur le site
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Que néni,
idem à la 4.07...à l'allumage, 4_07 puis DSPIY non connecté dans DS studio 4.01...on poursuit sur un autre fil?
- sdf
Bon,il semble que le 1452 a rendu l'âme...
tout éssayé,massage cardiaque,ventilation...extrême onction.
En IIR,c'est OK,carte 1452 débrochée.
à voir plus tard,vais faire une sieste.
- thierry38efd
Test avec l'appli FIR, plus de différence entre la voie Low et High.
Il y juste en I2R, qu'il y a encore 6db de plus par rapport au FIR
En noir l'entrée du DSP, en rouge I2R sur une sortie, puis les restant c'est du FIR à 24, 48, 96db et brickwall
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
On dirait presque une simulation tellement c'est beau!
- sdf
Oui, c'est beau surtout que c'est le résultat de pas mal de paramètres, calculs .... toujours bien que de temps a autre la théorie rejoigne la pratique.
Comme constaté par *DFER et mesuré par razzortec, en passant par l’ADAU1452 en FIR on a une perte de 6dB en sortie.
Par contre, j’ai vérifié niveau disto et apparemment pas de soucis à les rajouter via un gain de +6dB sur les voies.
Je vais investiguer pour voir ou sont passés ces 6dB, mais à première vue ce ne sera pas forcément simple et pas une priorité.
Merci pour ces retours.
Par contre petit bug, passer d’une appli FIR 2 voies en FIR global : DStudio ne demande pas de redémarrer alors que c’est nécessaire.
- thierryvalk
Vérifié et en fait tout simple.
Il s’agit du contrôle de volume qui est différent selon le DSP.
0dB pour l’ADAU1701 = 0x80 00 00 alors que pour l’ADAU1452 c’est 0x01 00 00 00 soit 1 bit de décalage et 1 bit = 6dB.
Sera corrigé avec le prochain firmware.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Vérifié et en fait tout simple.
Bonne nouvelle, j'attends ta mise à jour du firmware car je ne suis pas aussi sûr que les 6db que je rajoute ne génèrent pas un peu de distorsion.
Pourrait on, après ce rajout de 6db avec le nouveau firmware, faire une mesure pour établir le seul à partir duquel l'augmentation du gain provoque de la distorsion ?
- *DFER
- Inscription Forum: 30 Sep 2009 16:28
Le phoenix renaît de ses cendres...
il s'avère qu'il ne faut pas utiliser simultanément un carte son USB et le DSPiy connecté ...ça fait pas bon ménage ici.
Appli global,impeccable.
FIR 2 voies,pas de niveau de sortie (à peine -50dB,tout bruité).
les impulses restent en mémoire maintenant.
vais tester l'ancienne FIR 2 voies.
- thierry38efd
C'est un problème avec import config.
il ne faut pas importer des configs du IIR,ni du FIR global
faut reprendre la FIR 2 voies du site de Thierry,et rentrer à la main la config.
par contre la telco ne réagit plus...
ça semble OK,les niveaux sont bons.
à suivre.
edit:y'a 3dB d'écart (high/low) dans REW mais pas dans Holm !
normal,depuis hier,j'ai oublié de décocher "use loopback astime ref...."
quelle quiche.
c'est rentré dans l'ordre.
à suivre.
quelle quiche.
- thierry38efd
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
