Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Debug DStudio V4 et autres soft DSPiy
En IIR,les niveaux sont égaux ?
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
On utilise la même config, peut être jouer avec les gains dans DStudio (faire + puis -) dans le cas ou les fichiers apd et deq ne seraient pas syncro.
- thierryvalk
Nouvel essai ce matin sur les mêmes paramètres que Razzortec : Rien de rien.
Ca module au niveau du barre-graph mais rien en sortie.
Si je passe sur mon presset 1 avec filtre IRR, aucun problème.
- *DFER
- Inscription Forum: 30 Sep 2009 16:28
Je ne comprends pas, l’autre jour tu avais du signal sur une sortie donc ta procédure était bonne.
Vérifie que tu as bien le bon firmware, version de DStudio et la bonne appli du 23/01/2015.
Tu dois avoir un « + » d’afficher à côté de la version du firmware dans DStudio .
« Transfert APPLI vers TAM DSPiy » dans l’onglet Accueil puis dans l’onglet DS_Crossover « Transfert to DSP + » dont le texte va passer du rouge au noir si le transfert c’est bien effectué.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Je ne comprends pas, l’autre jour tu avais du signal sur une sortie donc ta procédure était bonne.
Oui mais je n'ai plus rien depuis le nouveau firmware.
Voici ce que j'ai en ce moment :
Firmware : V4R07 22/01/2015
Appli de référence : fir2 voies 7k 3k.zip
DS STUDIO : V4R01 21/01/2015
- *DFER
*DFER a écrit:Nouvel essai ce matin sur les mêmes paramètres que Razzortec : Rien de rien.
C'est bizarre j'ai chargé l'appli ce matin depuis le site de Thierry, et depuis plus de problème de ce coté là
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
J'ai tout recommencé.
J'ai la voie grave sur les 2 canaux mais rien d'autre.
Accessoirement, je trouve le son pas terrible (comme étouffé)
- *DFER
Je suis passé sur la dernière version de Rephase...pas mieux.
- *DFER
As-tu bien les courbes qui s’affichent dans DStudio ? En rouge pour la voie Low et bleu pour la High.
- thierryvalk
le format dans rephase est bien:
7000 (ou 3000) taps
48Khz
c float array.
les autres RCA ont été testées ? des fois que la voie high soit sur une autre paire RCA.
7000 (ou 3000) taps
48Khz
c float array.
- thierry38efd
thierryvalk a écrit:As-tu bien les courbes qui s’affichent dans DStudio ? En rouge pour la voie Low et bleu pour la High.
Yes Sir
- *DFER
thierry38efd a écrit:le format dans rephase est bien:
7000 (ou 3000) taps
48Khz
c float array.
Oui pour les taps, la fréquence....
Par contre, pour les RCA, je n'ai pas essayé vu que je suis en 2 X 2. Les RCA ne seraient pas les mêmes qu'avec le FIR ??
- *DFER
Mes RCA des voies aigues sont en OUT 1 et OUT 2 .
Faut il prendre 3 & 4 ?
- *DFER
oui,sur out 3 et 4 pour la voie high FIR 2voies.
- thierry38efd
On me cache des choses ou je marche à côté de mes chaussures ?
- *DFER
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
