En essayant de flasher ,l'opération semble réussie,par contre connaissant le chat noir qui existe,pas de message "vous pouvez etc...".
à l'instant,que faire ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Debug DStudio V4 et autres soft DSPiy
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Attendre quelques heures au cas où. pour les 5% restants.
Non, tu peux toujours recommencer, pas grave si DStudio te signal Dspiy non connecté.
Faut faire le forcing.
- thierryvalk
Pas eu le courage hier soir de m'embarquer dans la mise à jour du Firmware sans avoir connecté BP5 comme prévu en V2.
Je tente le coup ce soir.
- *DFER
- Inscription Forum: 30 Sep 2009 16:28
thierryvalk a écrit:firmware 4.07 en ligne + appli de référence FIR 2 voies 7K + 3K
Pour le moment, ne pas utiliser les délais dans l'onglet Filtres.
Vais tester cet après-midi.
- thierry38efd
Pour l'appli FIR, elle fonctionne sur les 2 voies.
Par contre, lors d'un changement de preset ou d'une coupure d'alim, j'ai rien sur les sorties, à moins de refaire un transfert depuis l'onglet DS Crossover.
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
l'enregistrement d'un Preset se fait pour le moment en 2 temps :
-Comme d'habitude pour enregistrer config et IIR
-Le petit bouton "Bouton 1" pour enregistrer les datas concernant le FIR.
- thierryvalk
Bonjour Thierry
J'ai testé avec un seul preset en FIR
Je transfère, de façon normale et avec le 'Button1', j'ai du son sur le HP, je coupe l'alim, je remets, les barregrahs bougent , mais aucun son sur le HP.
Je transfère depuis l'onglet DS_croos, j'ai à nouveau du son sur les HP.
Jean-Philippe
- razzortec
Suis pas sûr que l’on se comprenne bien.
Pour avoir le contenu en RAM, on fait un « transfert vers RAM DSP » et un second avec « Transfert vers DSP + » (ou un truc du genre, suis au bureau).
Jusque-là OK, c’est en RAM et on a de la musique mais plus si l’on coupe le courant ou change de preset ce qui est normal.
Vient ensuite la mémorisation du preset :
On sélectionne un preset.
-enregistrer Preset
- button 1 : l’enregistrement prend de l’ordre de 10 secondes avec affichage de la progression en rouge.
Et là normalement le Preset est OK. (sauf si hier soir en faisant des tests de volume j’ai mis le bazar dans cette section)
-enregistrer Preset
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Suis pas sûr que l’on se comprenne bien.
Je pense aussi
J'ai un seul preset en FIR.
Je charge les impulse, puis dans l'onglet DS Croos, je transfère à l'aide DSP+. A partie de là, j'ai du son
Ensuite, je vais dans l'onglet principal, je transfère dans la RAM, j'appuie sur ''button1'', puis je l'enregistre sous le N°1.
Je coupe l'alim, je remets, , les barrgraphs indiquent la meme amplitude qu'auparavant, mais aucun son.
Jean-Philippe
- razzortec
Vais tester… et sans doute sortir un nouveau firmware ….
Mais quelle idée j’ai eu de me lancer là-dedans à la place de regarder simplement la télé le soir
- thierryvalk
C’est pas le firmware, mais l’appli qui pose problème.
Je vais la remplacer sur le site, mais sinon c’est très simple à corriger.
Il suffit d’éditer le fichier .apd
La ligne 90 est vide, c’est pas bon. Il faut simplement la virer pour que « D01_APP1452 69 1 » suive D01_PRESET_NAME 100 FIR_2_voies
- thierryvalk
Idem Razzortec : Pas de son du tout pour moi
- *DFER
Essai en FIR en LR48, LR96 et brickwall
Par contre, j'ai 6db de différence entre les 2 voies
Jean-Philippe
- razzortec
Je suis justement occupé à faire des mesures afin de voir les effets d’optimalisation des niveaux et chez moi j’ai exactement les mêmes niveaux sur les 2 voies.
Soit tu as mis +6dB ou –6dB quelque part dans DStudio, ou dans rePhase.
- thierryvalk
Dans rephase, entre la voie high et low, à part changer le nombre de taps et le non du fichier, je ne touche à rien.
Dans DS, les voies sont toutes à 0db.
Sur le DSP, à part déplacer la fiche, je ne fais rien d'autre.
Pour info j'utilise ta carte de sortie
Jean-Philippe
- razzortec
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
