Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], pecman32 et 17 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Non je ne l'utilise pas
- kbil69
salut
merci pour le tuto pour les sous titre en sbs.
j ai testé 2 films un passe parfaitement l autre pas du tout et j ai l impression qu il n est pas sur le profil 1080 3d comment le forcer durant la lecture?
sinon je renomme simplement le fichier .mkv?
merci d'avance.
merci d'avance.
- fabosteo
- Inscription Forum: 22 Juin 2011 17:01
Tu as la config kaz 7 ?
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
kbil69 a écrit:Non je ne l'utilise pas
C'est lui qui ouvre la fenêtre que tu cherches !
NEW mars 2024 :
kazuya a écrit:benji791 a écrit:Reclock et bistream ne sont pas incompatbles. Il suffit de cocher l'option qui va bien en bas de la fenêtre reclock
Pas incompatible mais reclock n'agit plus vraiment.
Que veux-tu dire ? Il n'ajuste plus la fréquence ? Je n'ai rien vu de suspect dans les stats mpc
- benji791
- Inscription Forum: 15 Fév 2007 23:56
kazuya a écrit:kbil69 a écrit:Non je ne l'utilise pas
Je pensais qu'il ne servait qu'à installer le soft pour la telco
- kbil69
Bonsoir, j'ai formatté mon htpc, j'ai réinstallé la config kaz hors lors de l'ouverture de xbmc j'ai les extensions qui me marque "erreur: echec du scripts : non de l'extension" , j'ai recommencé l'installation mais cela ne change rien. Que faire ? Et comment on c'est si le traitement avisynth et autre agit bien sur l'image car j'ai pas l'impression qu'il y ai une différence? Merci
- jeremlet
- Inscription Forum: 10 Mai 2010 22:33
bonjour,
j'ai un petit probleme d'installation de la config kas 7. je viens d'installer windows 8.1. je lance le setup d'installation, tout se passe normalement en desactivnat l'antivirus, l'installation progresse. MAis a la fin, il n'y a aucun dossier créé ni fichier ni programme. Comme si le setup ne copiait aucun fichier. Il n'y a meme pas d'entré dans le gestionnaire des programme pour desinstaller. J'Ai essayer de ouvrir en admin, ca ne change rien... Une idée?
- asubert
- Inscription Forum: 25 Aoû 2003 10:58
Essaye d'installer en mode administrateur....
- 974eric
- Inscription Forum: 08 Mai 2007 16:00
C'est ce que je fais. Le setup va jusqu au bout, mais il n'y a aucun fichier de créer ni aucune entre dans le gestionnaire de programme. C'est comme si le setup tournait mais que rien ne se passe en réalité.
Je crois que je vais repasser à seven
- asubert
asubert a écrit:bonjour,
La config Kaz se compose de 2 éléments :
- l'archive ( gratuite ) avec tous les programmes nécessaires
- Le setup (Payant) qui te configure le tout.
Donc tu l'auras compris avant d'installer le Setup il faut installer l'archive qui doit être en page 1.
- Black-Dragon
- Inscription Forum: 11 Mar 2011 0:04
SAlut...
Je reviens vers vous. J'ai désinstallé puis réinstallé la config KAZ VII.
J'ai pris soin de désactiver Windows Defender et l'UAC (je précise que je suis sous Win 8.1 et donc que l'UAC peut être abaissé à un très faible niveau mais pas totalement désactivé).
J'ai relancé l'installation de l'archive. Pas de souci.
A un moment donné, durant le Setup, il me dit qu'il y a un problème à résoudre (éléments Visual C++ 2010 plus récent sur mon PC). A priori, ça correspond à ce que dit Kaz dans sa doc (idem pour Direct X qui ne s'installe pas puisque ma version est plus récente). Je ferme donc et poursuis mon périple.
Je vais jusqu'au bout du Setup. Aucun souci. Mon écran est en 0-255. Pas de soucis non plus. J'ai aussi testé en 16-235. Aucune différence.
Cette fois, à la différence de la précédente, j'ai du son en 5.1. Donc nickel.
Mon image est toujours sans relief. Je décide donc de voir par moi-même... et je me rends compte qu'il n'y a que MPC qui tourne. Aucun filtre dans la barre des tâches.
Une vérification dans le gestionnaire des tâches me dit la même chose. Le CPU (un Core i52400) tourne à... 6% pendant la lecture d'un film.
Donc les fameux filtres ne se lancent pas.
J'ai bien vérifié dans le panneau des éléments installés. Configuration ffdshow Audio et Video, configuration Reclock aussi, madVR settings, MPC-HC et XMBC y sont (pas d'Avisynt par contre... normal ou pas ).
D'ailleurs, si je lance ffdshow, je vois toutes les options affichées.
Mais rien ne tourne dans la barre des tâches.
Je précise que j'ai exactement la même configuration et le même Windows qu'avant le changement de carte-mère (quasiment la même).
D'où le problème peut-il bien venir ?
Je suis vraiment malheureux, là, de ne plus avoir ma belle image.
Une idée pour forcer ffdshow, Avisynth et madVR à se lancer ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Dirty Vincent
- Inscription Forum: 24 Juil 2000 2:00
peut-être essayer de lancer le setup une autre fois
certains du forum ont eu ce problème, résolu après un 2ème lancement....
- dodoche1
- Inscription Forum: 19 Juil 2007 13:17
dodoche1 a écrit:peut-être essayer de lancer le setup une autre fois
J'en suis à deux installations puis désinstallation. Je tente une 3ème... mais cette fois, je retélécharge archive et setup car sait-on jamais.
Incroyable, ça...
- Dirty Vincent
Non il ne faut pas désinstaller !
Il faut lancer 2 fois de suite le setup sans désinstaller, sinon ça ne peut pas marcher.
Je ne comprends pas ce bug, et n'ai jamais pu essayer de le résoudre car sur mes PC il ne s'est jamais produit...
NEW mars 2024 :
