Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Debug DStudio V4 et autres soft DSPiy
Message » 21 Jan 2015 23:25
Bon, pas ce soir que je vais écouter de la musique :ko:
Aucun signal ne sort des enceintes alors que le barre-graph s'agite au gré du signal entrant en USB_I2S.
je suis donc passé de l'appli Fir du Preset 2 à l'appli IRR du Preset 1 : Idem
J'ai alors enlevé la carte ADAU 1452 : L'écran du DSPiy ne s'allume pas et je n'ai toujours rien en IRR. En revanche et bien que l'on pense que le DSPiy est éteint à cause de l'affichage (qui n'affiche rien) DS STUDIO dit qu'il est connecté et le barre-graph de l'appli DS STUDIO bouge au gré du signal.
Je ne m'explique pas l'absence de modulation en sortie et accessoirement, le DSPIY semble programmé pour marcher avec sa carte ADAU 1452 lorsqu'elle a été connecté une fois.
*DFER
Inscription Forum: 30 Sep 2009 16:28
Message » 21 Jan 2015 23:29
Petit détail qui me vient à l'esprit...le flashage a été fait la fois dernière sans la carte ADAU 1452. Y a t'il un lien de cause à effet ?
*DFER
Message » 21 Jan 2015 23:32
Pour changer d'un preset FIR a IIR, il faut le firmware 4.6 que j'ai mis tout a l'heure.
Je pense que tu as du toucher au câble de l'écran en démontant la carte 1452.
Il n'y a pas de soucis de la retirer, la détection se fait à chaque mise sous tension.
Édit : pas de problème pour flasher sans la carte 1452.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 21 Jan 2015 23:36
thierryvalk a écrit:Pour changer d'un preset FIR a IIR, il faut le firmware 4.6 que j'ai mis tout a l'heure.
Édit : pas de problème pour flashes sans la carte 1452.
Ok, je vais mettre le firmware à jour alors.
Non, je n'ai pas touché au cable de l'écran. C'est ce que j'ai pensé au départ...alors j'ai refait l'expérience : Idem.
Se fait tard. Je verrai çà demain.
*DFER
Message » 21 Jan 2015 23:38
Je constate que mon tuto sur le filtrage FIR n'est pas a jour...
Après avoir importer les impulses, il faut cliquer sur le bouton transfer to DSP + qui est nomade ment en rouge.
A la fin du transfert, il passe en noir si le transfert s'est bien effectué.
thierryvalk
Message » 22 Jan 2015 0:02
l'appli FIR global a été retirée de ce sujet.
une raison particulière ?
celle que j'ai testée (vite fait) semble OK.
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 22 Jan 2015 0:15
Je ne sais plus. :roll:
Mais c'est le travail des prochaines soirées, fignoler ces 2 applis.
Pour la globale par exemple je dois encore rajouter un réglage de gain.
thierryvalk
Message » 22 Jan 2015 0:47
Dernier firmware à jour dans le DSPiy.
Je peux maintenant passer d'un preset en IRR en FIR.
Problème, le FIR déconne plein tube chez moi : un seul canal d'une voie grave fonctionne. Le reste nada ! J'ai refait des impulses différents. Bon import et graph en conséquence mais toujours le même problème.
Thierry, pourrais-tu à l'occasion mettre 2 impulses en chargement pour me permettre de contrôler ?
Comme savoir si c'est pas la carte ADAU 1452 qui déconne ? Ce qui me surprend, c'est qu'elle est par ailleurs parfaitement reconnue et que le transfert des 2 impulses se fait sans soucis.
Cette fois, j'arrête pour ce soir :zzzz:
*DFER
Message » 22 Jan 2015 15:40
Trop impatient :)
l'erreur vient,dans 95% des cas avec le DSPiy,de l'utilisateur.et non de Thierry (et Alain) qui bossent dur
En IIR,tout fonctionne ? la balance ?
autre:
pour suggestion ergonome,une info pour le calage "mécanique" des HP en FIR.
des fois que ça perturbe,voie high en retard,soustraire la distance (temps) du délai donné par DStudio.(et inversement si en avance).
le délai donné par DStudio est celui pour un calage mécanique parfait.
thierry38efd
Message » 22 Jan 2015 17:16
thierry38efd a écrit:Trop impatient :)
autre:
Tu as certainement raison et j'ai bien plus confiance en lui qu'en moi-même :ko:
Merci pour ton complément d'info sur la calage des HP.
Pour revenir sur le dysfonctionnement constaté en FIR, tout le reste fonctionne parfaitement bien en IRR.
Y a t'il une autre appli de référence FIR mise en ligne ? Celle que j'ai utilisé a été donnée en lien dans l'une des pages de ce fil.
Peux tu me joindre 2 impulses (low et High) que tu utilises chez toi et que je pourrais utiliser chez moi afin d'écarter un quelconque problème à ce niveau ?
Merci par avance.
Dominique
*DFER
Message » 22 Jan 2015 19:13
Testé et je n'ai aussi plus qu'une seule sortie d'active en fir 2 voies.
Je cherche ....
thierryvalk
Message » 22 Jan 2015 20:17
En effet,je confirme,
Avec DStudio dernière mouture,
sans le nouveau firmware,une seule voie et l'autre qui "perd" le signal sortie (pas de test sur HP mais sur carte son).
vais essayer de sortir des infos.
thierry38efd
Message » 22 Jan 2015 21:37
C'est un bug dans le firmware, gestion du volume sur le 1452 qui fonctionne mal....
thierryvalk
Message » 22 Jan 2015 22:04
Quelque part, ça me rassure :hein:
*DFER
Message » 22 Jan 2015 22:39
firmware 4.07 en ligne + appli de référence FIR 2 voies 7K + 3K
Pour le moment, ne pas utiliser les délais dans l'onglet Filtres.
thierryvalk
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
