Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, Rascalito, razzortec, The Filtering Lab et 34 invités
Projet enceintes HDG ALAMBIC : JP3 + 15H52SDKM + Eton 11
Message » 10 Jan 2015 14:36
A ce demandé si le filtre passe bas du boomer n'est pas bypassé...ou le passe haut du médium.
Y'a un truc qui cloche.
STRA
Inscription Forum: 28 Jan 2010 3:41
Message » 10 Jan 2015 14:41
Enfin avant de s'emballer il faut être sûr de la véracité de la courbe par rapport à la réalité.
Il est prévu dans les mois à venir que je passe chez jot avec mes enceintes/PC/amplis/micro pour comparer avec sa chaine et ainsi voir/entendre ce qui peut poser problème, si problème il y a :wink:
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 10 Jan 2015 15:00
A suivre donc :wink:
STRA
Message » 11 Jan 2015 0:03
Et sinon en mesurant les hps un par un à 15cm du cône sur chaque hp pour s'affranchir totalement de la pièce, on pourrait déjà voir le niveau de chaque hp et la réponse en fréquence avec le filtrage.
XqutR
Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Message » 11 Jan 2015 1:27
à 15cm tu n'aurais pas l'effet de baffle donc à part voir si le HP a des défauts et la disto ça n'aide aucunement au filtrage... 70-80cm minimum :wink:
Sagem
Message » 17 Jan 2015 16:52
Bonjour à tous !
Désolé pour cette réponse tardive : :oops:
J’ai un projet UGS sous le coude , et … j’écoute de la Zik. 8)
Mais bon , je ne lâche pas l’affaire pour autant.
Cela m’intrigue , et j’ai envie de creuser…. à mon rythme donc.
franck660 a écrit:t'as remonté l'aigu?
Gagné ! Cela fait 2 semaines environ que j’ai rajouté 3 dB à partir de 1kHz.
Les précédents ajustements ( à 600 et 800 Hz si je me rappelles bien ) : je les ai retiré car au final cela n’apportait pas grand-chose.
Mais là , le fait de remonter les aigus … ben je ne sais pas faire sans. J’ai attendu 2 semaines pour confirmer cet ajustement.
Nimaj44 a écrit:Enfin avant de s'emballer il faut être sûr de la véracité de la courbe par rapport à la réalité.
Je remercie grandement Nimaj44 de venir chez moi le 08 Fevrier. :ohmg: :ohmg:
Le programme est pertinent :
1) l’acoustique : En ecoutant son systeme chez moi , Nimaj44 pourra donner un avis sur l’acoustique de ma piece par rapport à la sienne.
2) Ajustement des aigus ( cette histoire des 3 dB à partir de 1 kHz).
J’aimerai savoir si Nimaj44 partage mon avis concernant le réajustement des aigus. Peut-être est-ce une histoire de gout ?? ( faut pas oublier que j’ai pendant longtemps apprécié mes B&W CM5 …. :ane: )
3) vérifier la véracité de mes mesures.
Même si j’ai rajouté 3 dB dans les aigus , cela n’explique pas pourquoi j’ai mesuré un écart de 10 dB … Nimaj44 apportera son micro , et on comparera.
4) Nimaj44 utilisera son système actif pour brancher les HP de mes enceintes dessus.
Le but n’est clairement pas de faire un comparatif actif/passif , mais juste d’utiliser la flexibilité du filtrage actif comme outil d’investigation. Je ne sais pas encore comment , c’est en cours….
5) et écouter de la bonne zik , avec une bonne bière en main ( ou autre ... ).
Voilà , donc , avant d’aller plus loin , on va déjà s’attaquer à ces points là.
STRA a écrit:A suivre donc :wink:
+1
jot
jot
Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Message » 17 Jan 2015 17:03
Hello,
Pour en revenir au filtre actif, si les pros du passif peuvent nous dire comment est configuré le filtre passif actuel pour l'utiliser comme base le 8 février :thks:
Nimaj44
Message » 17 Jan 2015 17:06
Il faudrait les courbes d'impédances des hps (sans filtre) dans leur caisse pour ça. :oops:
Kro
Message » 17 Jan 2015 17:20
Kro a écrit:Il faudrait les courbes d'impédances des hps (sans filtre) dans leur caisse pour ça. :oops:
C'est en cours ... 8)
jot
Message » 17 Jan 2015 17:22
Jot,
Tu vas voir madame et tu réponds à mon MP !!!! :grr:
Sinon, juste pour t'emmerder, je verrouille le topic... :siffle:
:friend:
djdactylo
Inscription Forum: 10 Fév 2006 19:23
Message » 17 Jan 2015 19:06
vu le programme, c'est le week end qu'il va falloir prévoir :mdr:
franck660
Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Message » 17 Jan 2015 19:11
A partir du schéma du filtre, ce n'est pas possible de connaitre la Fx de coupure et la pente électrique ?
Nimaj44
Message » 17 Jan 2015 19:43
Le filtre passif interagit directement avec le module d'impédance des hps. Sans courbe d'impédance on ne peut rien en faire. C'est pas comme en actif.
Par contre si on a pas les mesures individuelles de réponse en fréquence on a quand même les fonctions de transfert des filtres.
J'ai bien des impédances en stock de ces hps mais on a probablement pas la même caisse medium ni le même amortissement et donc ça peut faire varier le passe haut, justement dans la zone où il trouve une bosse...
Kro
Message » 17 Jan 2015 20:10
C'est compliqué le passif. :ane:
Sinon, après avoir regarder les caractéristiques des HPs, partir sur des coupures à 300Hz et 2,5kHz en 48db/octave c'est une bonne base de départ ?
Nimaj44
Message » 17 Jan 2015 20:47
A 2,5khz il vaut mieux commencer par mesurer la directivité des 2 hp pour déterminer la pente la plus adaptée en actif ( sans parler de la disto...)
STRA
