Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
aide benq w1060
Message » 13 Jan 2015 12:05
ludovic62 a écrit:ok je commence à voir un peu plus clair
donc si j'ai bien compris:
-je régle le gamma sur 2.4 dans les options du vp -> ou 2.6, voir AVS
-je désactive "brillant color"
-je régles contraste + luminoiosité avec les mires
-je lance les mesures avec le logiciel colorhcfr (couleur primaires et seconaires, échelle de gris ET la courbe de gamma)
-je regarde ensuite les résultats
-je régles contraste et luminosité pour avoir une courbe de gamma plate vers 2.4? -> on ne touche plus à ces réglages
-ensuite je regarde la température des couleur pour quelle se rapproche de 6500k -> tu peux aussi voir si tu peux modifier le Gamma avec les réglages Gain et Biass du vert (à faire avant la température de couleur, on ne touche pas au vert pour celle-ci, juste le rouge et le vert)
-je modifie le niveau de la couleur ou le niveau individuel de chaque couleur primaire -> teinte et saturation; tu mets HCFR en lecture continue pour voir rapidement comment les modifs agissent
jazzliberator
Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Message » 13 Jan 2015 12:16
super
par contre, sachant que pour une platine de salon, je peux bien ces mires?
files_arch/chromapure/chromapure-pap-10.jpg
files_arch/chromapure/chromapure-pap-11.jpg
j'ai oublié de préciser, mon vp est dans une piéce à vivre
voici le lien de mon instal mais pas à jour
http://www.le-homecinema.com/installati ... 13226.html
ludovic62
Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
Message » 13 Jan 2015 14:01
Oui, tu peux utiliser les autres mires Chromapure pour le reste.
Ton salon avec ses murs blancs impactera le contraste de ton projo; pour aller + loin à peu de frais: videoprojecteurs-full-hd/impact-environnementale-d-une-piece-en-videoprojection-t30021452.html
jazzliberator
Message » 13 Jan 2015 14:09
jazzliberator a écrit:Oui, tu peux utiliser les autres mires Chromapure pour le reste.
les mires chromapures servent à quoi? (c'est bien les mires de gris de 0 à 100% et pour les couleurs primaires et secondaires?)
ludovic62
Message » 13 Jan 2015 14:12
C'est ça.
jazzliberator
Message » 13 Jan 2015 14:15
parfait, je regarde ce soir aprés entrainement ballon ovale :wink:
ludovic62
Message » 13 Jan 2015 22:10
Bon jai fait le gamma, courbe allant de 2,3 a 2,55 environ
concernant la temperature de couleur, elle va de 4500a 5200k environ
jai beau changer le parametre du bleu par exemple, quand je relance la mesure des couleurs primaires, le graph est pareil aussi bien en rvb que température
jai du louper quelque chose?
Pour les reglages de chaque couleur jai pas "bias" mais gain, saturation et teinte
je pense essayer quelque chose d'autre ce soir:
laisser le gamma sur la courbe avoisinante des 2.4
remettre la couleur à 0 (base) au lieu de 10 (que j'avais fait à l'oeil)
réactiver le brillant color, mettre la crête du blanc sur 1 au lieu de 4 et mettre la température couleur sur "normal"(7300 selon la notice)) puis froid (8500 selon la notice) car chaud (6500k selon la notice), je suis à 5500k et non à 6500 pour voir si je me rapproche de 6500k
ou sinon il faut que je vois que si en désactivant le brillant color, il garde tout de même la température de couleur sur normal, chaud ou froid par exemple
ludovic62
Message » 14 Jan 2015 22:44
Bonsoir
voila nouvelle mesures faites
courbe de gamma a 2,4 presque plate, juste a partir de la fin ou ca monte de descznd zn pic (gamma a 2,6 sur le vp)
Jai ensuite choisi de reactiver le brillant color et de descendre la crete du blanc a 1, ensuite choisi la temperature de couleur sur "plus froid",et la, apres mesures, la temperature affichee est pratiquement a 6500k, par contre courbe rvb des couleurs primaires n'est pas parfaite( rouge a 110%, bleu vers 70-80% et vert a 120% environ
Je pense avoir quelque chose de coherant non?
ludovic62
Message » 15 Jan 2015 12:01
Non, il faut que les RVB soient au plus près des 100% (à faire avec les mires à 80% puis 30% IRE) pour chacun sinon, même avec une température relevée à 6500K, ton image aura une dominante; vois en baissant le bleu puis en remontant le rouge.
ludovic62 a écrit:Bonsoir
Laisse tout ça désactivé tant que la calibration n'est pas fini.
jazzliberator
Message » 15 Jan 2015 17:16
par contre c'est avec quelles mires que tu parles?
si je touche aux réglage de chaques couleurs, la courbe de température va bouger aussi du coup? également le gamma?
et comment on met le logiciel colorhcfr en lecture continu?
ludovic62
Message » 15 Jan 2015 20:56
avec le triangle vert
aimepijoan
Inscription Forum: 12 Mai 2008 21:10
Message » 15 Jan 2015 20:58
les mires de l'echelle de gris , de 0 IRE à 100 IRE ou si tu préfère de 0% à 100%
aimepijoan
Message » 15 Jan 2015 22:11
Pas celles du CMS, celles pour l'échelle de gris (Gain + Biass); le Gamma uniquement avec le vert donc on évite d'y toucher ici.
jazzliberator
Message » 16 Jan 2015 0:13
Bon bin voila
Jai bien avance
Courbe rvb pratiquement plate avec les 3 couleurs primaires
la courbe de temperature va disons de 6350a 7000k jarrive pas a mieux
par contre le gamma varide 2,3 a 2,5 de 0 a 60 et de 60 a 100 ca monte de descend super fort pourtant quand je verifie avec les mires clignotantes cest bon.............
par contre sur xbox one, il faut pr ceder à ce même genre de calibration pour les jeux?
ludovic62
Message » 16 Jan 2015 12:10
Ce qui compte c'est que les RVB de l'échelle de gris soient alignés.
Tu peux toujours essayer en agissant doucement sur le vert (50-100 IRE) pour ajuster le Gamma.
Pour les jeux il n'y a pas de norme, tu mets le mode image qui donne le rendu le + fluide.
jazzliberator
Retourner vers Le ColorHCFR
