Voici une solution pour ceux qui souhaiteraient piloter le Cube de Canal par IP.
J'utilise iRule + une box Vera Lite sur laquelle j'ai installé une appli développé par un forumeur qui s'appelle "amg0" sur le forum de la box.
Cette dernière permet de générer des codes dans le protocole UPNP via IP pour piloter le Cube.
Voici le lien vers l'application et les explications pour l'installation.
Dans l'interface de la box, il suffit de configurer l'adresse ip du Cube et de faire une association en copiant le code qui apparaît sur l'écran du Cube.
On peut ensuite tester en cliquant sur les fonctions de la télécommande depuis la Vera Lite.
Voici ensuite la ligne de commande "type" à saisir dans iRule pour un "network code" depuis la Vera :
Pour la touche "info"
- Code: Tout sélectionner
data_request?id=action&DeviceNum=5&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:cplus1&action=SendKey&keyStream=Info
Et voici la liste des autres fonctions :
(remplacer Info dans la ligne de commande par l'une des fonctions ci-dessous entre guillemets et attention aux majuscules sinon ça ne marchera pas !)
["Ok"]=57345,
["Retour"]=57346,
["VOL+"]=57347,
["VOL-"]=57348,
["Mute"]=57349,
["P+"]=57350,
["P-"]=57351,
["Guide"]=57355,
["Sortie"]=57357,
["Haut"]=57600,
["Bas"]=57601,
["Gauche"]=57602,
["Droite"]=57603,
["0"]=58112,
["1"]=58113,
["2"]=58114,
["3"]=58115,
["4"]=58116,
["5"]=58117,
["6"]=58118,
["7"]=58119,
["8"]=58120,
["9"]=58121,
["Play"]=58368,
["Pause"]=58369,
["Forward"]=58372,
["Rewind"]=58374,
["Menu"]=61184,
["Info"]=61185
Le zapping est beaucoup plus rapide, et je n'ai plus d'erreurs sur des combinaisons à 3 chiffres.
La navigation gagne également en fluidité.
Seb
