Ayant envie d'accompagner mon ami Jot dans sa réalisation d'un préamp UGS; et confronté à la difficulté à me procurer les PCB, j'ai ressorti Eagle pour les refaire. Bin oui, faut pas se laisser abattre !
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
J'utilise les plans UGS v3 qu'on trouve ici http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-amplification/ugs-a-plat-t29854002.html
(je remercie au passage Flat, Maousse, Psykok, et tous les autres qui ont participé au projet, sans oublier le vénérable M. Nelson Pass)
Pour l'instant j'ai fait le PCB de l'alim :
https://www.dropbox.com/s/q8mz06igd41djn2/UGS%20PSU%20SCH%2001.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c9d1lpk6pt94gix/UGS%20PSU%20PCB%2001.png?dl=0
Histoire de faire autre chose que du bête copier / coller, j'ai apporté les petites touches suivantes au design :
- diamètre des condos plus grand (type Mundorf pour les gros et Nichicon Muse pour les 100µF)
- PCB double face, ce qui permet de router les masses en une belle étoile, et d'avoir un trajet du courant le plus direct possible
- pistes élargies partout où le plus gros du courant va passer
- fusible
- transfo type R-core selectronic (a priori c'est mieux qu'un moulé classique; en tout cas j'en utilise dans mon matos actuel avec satisfaction) par contre c'est "seulement" un 8VA / 2x24V (10VA dans l'alim d'origine).
- les 2 transistors de la paire différentielle du comparateur sont les plus proches possible pour un bon couplage thermique donc une stabilité accrue de l'alim
- design compact malgré les plus grosses capas (15x8cm)
Une fois l'alim terminée je vais refaire le PCB de l'UGS (je compte ajouter des 470µF de découplage sur les lignes d'alim à même l'UGS, et regrouper les entrées, et les sorties, ensemble plutôt que de part et d'autre de la carte)
Suivront un sélecteur de source et une commande de volume par réseau de relais et résistances, inspiré de celui de Maousse.
Je compte commander les PCB chez http://www.pcbcart.com/ en version haut de gamme: épaisseur 2mm, cuivre 105µm plaqué or, sérigraphie. OK ils sont chinois mais paraissent sérieux. J'ai lu de bons retours sur DIYAudio.
Pour donner un ordre d'idée chez eux le PCB de l'alim couterait 107€40 d'outillage puis 5,68€ le PCB et 44€42 de port, soit 13€26 pièce pour 20.
Peut-être aussi une taxe de douane à ajouter ? Les frais de port seront probablement moins chers en groupant avec les autres PCB.
Donc voila, c'est un début qui a vocation à évoluer au gré des remarques et suggestions. N'hésitez pas à commenter !
Si le projet intéresse du monde, une CG pourra être lancée.
A bientôt !
