Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JDB et 12 invités
Velodyne Subwoofer Management System pour tous les caissons
Message » 03 Jan 2015 15:59
Ne pas faire une fixation sur la "droiture" de la courbe d'égalisation, une courbe droite archi corrigée peut être nettement moins agréable à l'oreille qu'une courbe non traitée acceptable, pour exemple : mon DD18+ gauche n'a aucune correction, le droit a seulement un -12,5dB sur une bosse importante à 52 Hz.
Pour moi, faire déjà un test d'écoute sans correction, et si résonance, afficher la courbe et commencer par corriger le défaut le plus responsable..
Ne pas oublier que notre oreille entend moins bien le grave, elle seule permettra de régler le niveau de grave recherché pour chacun.
buss
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Message » 05 Jan 2015 12:39
kbil69 a écrit:Pour, c'est pour envoyer le son "test" sur tes 2 frontales afin d'afficher leurs fréquences (en dessous de 200Hz) sur ta courbe du SMS-1 et de la raccorder avec la courbe du canal LFE de tes 2 caissons.
Couper tout DSP, c'est à dire avoir un son non modifié, le mode stéréo par exemple (à vérifier sur ton intégré).
A mon avis tu peux essayer de sortir de la sortie SUB du haut (entourée en blanc) et de la relier au SMS-1 sur le LFE INPUT (rouge).
De toute façon le sms ne sait pas gérer 2 caissons séparément, il va analyser tes 2 caissons en même temps et te donner 1 seule courbe.
Pour le volume, cela dépend de pas mal de chose, comme des tensions en entrées et sorties, mais je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, regarde sur le post du YAM P****S, certains mettent à fond le yam et règle le volume (les 75dB pris avec le sonomètre) sur le préamp, certain font un mix avec le gain du préamp et de l'ampli, ...
Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle.
Ok pour le signal et donc sur mon ampli pour avoir L + R + SUB, je dois mettre en steréo.
Concernant la mesure, c'est logique effectivement qu'il va analyser une seule courbe.
Concernant le volume, je laisser le volume sur le Onkyo à -10db et le volume du Yamaha est à 13h.
Puis jouer avec le volume du Velodyne jusqu'a trouver le bon niveau
Maintenant je voudrais savoir le suivant.
Sur mon Yamaha, le filtre est activer et frequence sur de coupure est à 80Hz. et bouton est sur Subwoofer
Comme ceci en exemple
Dois je mettre cela sur Off et faire cela via le Velodyne.
Désolé pour toutes ces questions mais j'ai pas envie de cramer mes suspensions :mdr:
Merci d'avance
DJCB
Inscription Forum: 20 Juin 2010 2:15
Message » 05 Jan 2015 18:31
Il faut tout désactiver sur le Yam :wink:
Tu peux monter le volume du sms1 pour ajuster le niveau du canal lfe.
Pour le volume ampli ou préamp, essaye plusieurs combinaisons afin de ne pas avoir d'éventuel souffle sur tes caissons.
kbil69
Message » 05 Jan 2015 22:25
Ok super merci d'avoir pris le temps de me répondre :bravo:
Je peux tous désactiver avant le test, pas de risque que rien ne soit filtrer avant la finition du test
DJCB
Message » 06 Jan 2015 11:14
Normalement tout les paramètres derrières le yam sont fait en amont sur le préamp ou le sms-1 :bravo:
La seule chose où j'ai un doute, c'est l'histoire du volume (gain), on peut jouer soit sur l'intégré, soit sur le sms-1 soit sur le P7000S, c'est valable avec le canal LFE mais aussi pour les 5 enceintes dans mon cas, je ne sais pas trop où monter les potards :-?
Il faudrait savoir si cela revient au même de régler le volume sur l'intégré ou plutot sur l'ampli de puissance pour avoir les 75dB, histoire de garder la meilleure dynamique possible sans en perdre.
kbil69
Message » 06 Jan 2015 11:25
Y'a pas de règle absolue, ça dépend de chaque appareil. En général, on met les amplis de puissance à fond (au maxi de ce que peut encaisser l'enceinte), on laisse les intermédiaires au niveau de référence et on joue du potard uniquement sur le 1er élément (préampli).
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
Membre HCFR Contributeur
Message » 06 Jan 2015 14:23
Cela dépend je crois que tension entrées/sorties, il faut jouer sur le volume pour éviter d'avoir du souffle je crois ?
Au sujet de l'auto-calibration de l'Audyssey de mon Denon 2309, dans quel ordre la faire avec celle du SMS-1 ?
kbil69
Message » 06 Jan 2015 15:09
Si le niveau au départ est trop faible, tu as du souffle, des parasites, s'il est trop élevé tu perds en dynamique. C'est pour ça qu'il est souvent plus facile d'associer des éléments de même marque puisqu'il n'y à aucune norme sur les impédances/tensions des entrées/sorties. :-?
SYLEX
Message » 06 Jan 2015 15:46
Et au niveau de l'auto calibration, on fait d'abord:
1- audyssey
2- sms1
3- audyssey
4- sms1 pour valider ?
kbil69
Message » 06 Jan 2015 16:06
C'est la totale, dans le bon ordre, AMHA. :wink:
SYLEX
Message » 06 Jan 2015 18:23
Avant le paramétrage Audyssey, j'avais mis le SMS sur le preset 6 qui ne touche à rien d'autre que le volume ;) (ou alors pensez à enlever tous les paramètres de coupure, bosse et cie)
Dawid
Inscription Forum: 07 Sep 2000 2:00
Message » 06 Jan 2015 18:32
Dawid a écrit:Avant le paramétrage Audyssey, j'avais mis le SMS sur le preset 6 qui ne touche à rien d'autre que le volume ;) (ou alors pensez à enlever tous les paramètres de coupure, bosse et cie)
Pas bête, je vais refaire cette étape en faisant comme ça :wink:
kbil69
Message » 06 Jan 2015 18:35
Yes, quand on commence par l'Audyssey, il faut que le SMS-1 soit neutre.
SYLEX
Message » 06 Jan 2015 22:16
J'ai brancher mon Velodyne et tous fonctionne parfaitement.
Enfin je parle ici des connections et reconnaissance micro etc...
Par contre j'ai plus de dynamique qui sort de mon sub :hein:
C'est plat et sans punch
Dois je refaire une calibration de mon Onkyo ?
J'ai fais une calibration automatique sur le Velodyne en fesant 3,2,1
Merci pour votre aide
DJCB
Message » 06 Jan 2015 23:52
Tape 1,2,3,4,5, met toi sur le preset 6 avec le curser et clique sur TEST (de mémoire).
kbil69
