Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pinnocchio et 52 invités
UGS - Les débutants ont besoin d'aide [module+alim simple]
Message » 04 Jan 2015 22:55
gaelj a écrit:Bonsoir tout le monde ! Je vous suis avec attention et j'ai quelques questions.
Pourquoi, à partir d'un montage alimenté en 9V via une Rd de 100 ohms, la valeur d'Rs ainsi trouvée peut directement être utilisée dans l'UGS ? C'est pratique mais j'aimerais comprendre :wtf:
J'ai justement tout un lot de 2SJ74 et 2SK170 à appairer pour faire des cartes UGS, je suppose que la procédure est la même ?
Et justement l'alim c'est obligatoirement en 9V ? Non parce que j'ai une alim stabilisée de 13.5V, plus pratique qu'une pile.
D'avance merci...
L'alim de 13.5v convient parfaitement.
Philby
Message » 04 Jan 2015 22:57
gaelj a écrit:Et encore une question ; sur le montage "de base" de l'UGS, on peut observer une magnifique symmétrie entre les valeurs des 4 résistances de source (à partir du moment où on considère le trimmer 50R comme 2x 25R).
Aves les adaptations proposées, cette symmétrie s'en va. C'est pas grave ?
Je ne comprends pas ce que tu veux dire. La symétrie (horizontale sur le schéma, c'est à dire in+/in-) est conservée!
Au fait le i c'était censé être 3,8mA d'après l'UGS pour les nuls, pas 3,5mA.
En page 2 : 3.8ma, en page 12 : 3.5ma... Il y en a pour tout le monde.
Il y a consensus depuis sur 3.5ma, mais chacun fait fait fait, c'qui lui plait plait plait! :wink:
Philby
Message » 05 Jan 2015 22:16
Merci pour ces réponses. J'ai relu la page fets de wikipedia et effectivement le idss ne dépend pas de la tension d'alim, mais uniquement du transistor en lui-même, tant que sa grille est au potentiel de la source.
gaelj
Inscription Forum: 09 Mar 2014 19:16
Message » 07 Jan 2015 19:11
Ayé !
J'ai fini ma BOM avec la liste de ref chez Mouseur et Audiophoniks.
Je me suis basé sur une BOM qui avait déjà quelques années .. et beaucoup de references étaient obsolètes.
Il m'a fallu vérifier pour chaques references tous les paramètres : longueurs de boîtier , les puissances , les tensions , l'écartement .... un travail de dingue.
J'espère qu' il n'y a donc pas trop d'erreurs .. :-?
Je n'ai que 2 inconnues :
- Transfo moulé Crovisa 2×24V 10VA : inconnu au bataillon. Par quoi puis-je le remplacer?
- Ne doit-on pas utiliser un isolant à mettre entre les radiateurs et les IRF610 / IRF9610 , de ce type :
http://be.farnell.com/fr-BE/multicomp/m ... /dp/520214
merci d'avance.
jot
jot
Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Message » 07 Jan 2015 19:48
jot a écrit:- Transfo moulé Crovisa 2×24V 10VA : inconnu au bataillon. Par quoi puis-je le remplacer?
Myrra 44276 (2x24v 10VA)
jot a écrit:- Ne doit-on pas utiliser un isolant à mettre entre les radiateurs et les IRF610 / IRF9610 , de ce type : http://be.farnell.com/fr-BE/multicomp/m ... /dp/520214
non montage à sec avec pâte thermique
Si c'est bien de l'alim simple dont on parle. :wink:
Eric.D
Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Message » 08 Jan 2015 18:16
Merci ! :thks:
Encore une question .. :oops:
Pour les capas ( pour l'alim simple) , j'ai vu des prix allant du simple au double pour des caractéristiques identiques , hormis le "courant de rejection " :
1.3 A => 1.49 euros
1.47 A => 2.95 euros.
De ce que j'ai compris sur le net , il est préférable de choisir un "courant de rejection" le plus faible , donc en toute logique choisir la capa la moins chère : est-ce correct?
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Pana ... ozTLlJs%3d
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Pana ... BuYA%3d%3d
jot
jot
Message » 08 Jan 2015 21:09
A mon avis cela ne va pas jouer vu la conso des UGS.
Si cela peut aider, voici ceux que j'ai mis sur mes alims:
2200uF/50V Nichicon VR(M)
1000uF/50V Panasonic FC (version en pas 5mm)
4700uF/35V Nichicon PW(M)
J'ai préféré avoir un peu de marge sur les tensions si mon choix interpelle. :wink:
Eric.D
Message » 05 Fév 2015 23:03
Bonjour , j'ai commencé à monter les resistances sur les modules d'alim.
A un emplacement , je ne sais pas si je dois monter :-? :
- soit 1 résistance de 10K
- ou un transistor J113
- ou les 2 en même temps.
- ou autre ??
jot
jot
Message » 05 Fév 2015 23:15
pour ma part, j'avais monté des résistances :wink:
franck660
Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Message » 05 Fév 2015 23:40
gaelj me conseille les j113. :-?
Qu'en penses les gourous de HCFR ?
jot
Message » 06 Fév 2015 1:52
Les j113 sont montés en source de courant constant pour alimenter la ref de tension, c'est mieux qu'une res.
Soit tu les as et tu les monte, soit tu les as pas sous la main et tu met une res à la place. Ça fait le job, mais c'est dans l'absolu moins bien même si certains diront que c'est du pinaillage.
Tazz28
Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Message » 06 Fév 2015 8:19
:thks:
jot
Message » 06 Fév 2015 8:46
De mon temps, il y avais le choix entre ces trois possibilités :
Pour le 5461, attention à l'inversion du brochage suivant les marques.
Philby
Message » 09 Fév 2015 22:34
Bonjour , j'avance assez bien sur mes modules d'alim.
Je suis finalement parti sur le J113 : je les avais déjà commandé.
Les résistances sont soudées , ainsi que les capas de 100 nF.
Je m' apprêtes à souder les transistors , et apparemment , il pourrait y avoir des problèmes de brochages sur certains transistors ( inversion entre G , S et D).
Mes transistors sont les :
J113
LM336 Z5
MPSA42
MPSA92
IRF610
IRF9610
Je peux suivre la sérigraphie du PCB , ou dois-je me méfier de certains composants?
:thks:
jot
jot
Message » 11 Fév 2015 15:02
Apparemment , le risque d'inversion peut uniquement arriver si j'utilises une autre ref de transistor.
Or , la sérigraphie indique exactement les references que j'ai commandé et que j'ai listé ci-dessus.
Donc , normalement , y a pas de pb , c'est bien ça ?
:thks:
Jot
jot
