Peut-être un mauvais contact coté alimentation.
Si l’on coupe et remet l’alim, le DSPiy se rallume normalement.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Filtre actif à base de DSP : le DSPiy
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Si l’on coupe et remet l’alim, le DSPiy se rallume normalement.
oui s'allume à la reconnexion/secteur
pour le moment plus de phénomènes paranormaux et pour le chat si je l'attrape
j'ai cablé le poussoir de l'encodeur preset (alps ) sur j13 pour le on/off sur bouton et mi trigger in sur on/off pulse
et bien devinez, ça éteint mais instantanément ,hello dspiy ,ça se rallume
- jop
- Inscription Forum: 16 Sep 2005 23:55
jop a écrit:j'ai cablé le poussoir de l'encodeur preset (alps ) sur j13 pour le on/off sur bouton et mi trigger in sur on/off pulse
tu gardes ton doigt longtemps sur le bouton ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
idem appuis court ou appuis long
- jop
Je viens de tester à l’instant avec des fils, fonctionne.
Il faut un appui maintenu de plus de 2 secondes pour le rallumer et même en simulant un mauvais rebond c’est bon.
As-tu enregistré un preset avec cette config ?
edit : a mon avis problème de câblage et tu court-circuite l'alim au lieu d'alimenter le Trigger IN
- thierryvalk
ça fonctionne avec le bp 5 cablé sur le poussoir bourn et configuration bp 5 on/off. mais plus de mute
par contre suivant la config alkasar , mute bp5/ poussoir bourn impossible de mettre on/off sur poussoir alps en ce connectant a j13
peut on réellement avoir 6 fonctions en façade ? avec la molette .
je vais considérer 5 fonctions en façade et 6 sur la télécommande. Après je verrais l'organisation. Peut être que bp 5 en on/off peut être problématique pour le flashage.
la je vais faire une première connexion simplement en preampli/dac /2 canaux via usb pour écouter un peu .je décoche les sortie 2 et 3 sur l'onglet accueil ?
- jop
Pas de problème a utiliser BP5 en ON/OFF vu que c'est en réalité Standby/On alors que le flashage c'est une réelle mise sous tension.
Oui on peut avoir les 6 fonctions en façade.
Pas la peine de décocher si rien n'est branché sur ces sorties.
- thierryvalk
Je viens de tester le bp de l'alps sur mon dspiy v1 proto (merci le capot amovible ): ça marche parfaitement pour faire on/off sur le triger in.
Faut trouver l'anomalie chez jop et on n'en parlera plus.
ça correspondrait au symptome...
- alkasar
fini les finasseries sur la couleur du papier peint .La on rentre dans le dur.
1ère connexion et pas de son
j ai essayé sur 2 entrées
usb :ding dong, input s'allume .pas de vu mètre
analogique: vue mètre danse
j'ai testé sur les 3 out et pas de son
une idée ?
il n'y avait pas de problème à couper le circuit out après les rca ?
une idée ?
- jop
Je te conseille la procédure suivante :
Tu telecharge une appli, la 2x3 par exemple qui est celle de base.
Tu l'ouvre dans DStudio et fait enregistrer sous le nom qui te convient.
Tu va dans l'onglet config, et sélectionne Analog comme entrée.
Tu clique sur Transfert To Ram.
Et là sans aucune autre action tu devrais avoir du son. Il faudra peut être juste monter un peu le volume.
- thierryvalk
pour la configuration tout est rentré dans l'ordre. J'ai recopié exactement le schéma d'alkasar , j'avais merdé sur le cablage sur 0v entre j13 et j 15.
sinon j'ai chargé le preset 2x3 tel quel ,mais je l'ai mis en mémoire sur le dspiy .
Pas mieux ,juste récupérer le vue mètre /usb
je referai un essai avec le preset sur la ram des fois que .
- jop
j'ai refait qq tentatives en suivant la procedure
l'appli 2x3 est d'origine en input analogique
le vu mètre danse mais rien ne sort que ce soit, appli sur ram ou enregistré
j'ai contrôlé câbles, ampli .tout est ok
thierryvalk a écrit:Je te conseille la procédure suivante :
- jop
c'est bien étrange...
tu peux poster une copie d'écran des onglets Config, Filtres et Crossover ? juste pour etre sur.
- alkasar
alkasar a écrit:c'est bien étrange...
Accueil aussi, on peut "muter" les sorties dessus...
- Philby
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
